Съединител на делта N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Съединител на делта
Съединител на делта Empty Съединител на делта
Писане  Koko76 Вто 31 Авг 2010, 03:20
Здравейте! Наскоро ми подариха едно мотопедче делта /някаква разновидност на карпати/, което реших да реставрирам.Съединителя беше тотално разбит. Купих само касетата с бакелитените и стоманените дискаве. Вътрешното зъбно колело държащо стоманените дискове и тялото на съединителя ,което държи бакелитените дискове бяха добре.Затворих съединителя и капака на двигателя но съединителя боксува при палене на манивела. На бутане пали.Помислих че проблема е в маслото и го смених но пак същото. Проблема от омекнала пружина ли е? И ако подложа стоманена шайба 2-3 мм ще се оправи ли? Или да поставя още един стоманен диск?
Koko76
Брой мнения : 8
Съединител на делта Empty Re: Съединител на делта
Писане  extreme_rider Вто 31 Авг 2010, 16:45
уморени прожини - ремонтират се с нови дори и да подложиш няма да има ефект
Писане  lachi Сря 01 Сеп 2010, 02:20
Колега, виж дали пружините не се навиват като болтове в тялото. Ако е така ги навий 1-2 оборота и опитай пак.
Брой мнения : 961
Писане  Koko76 Пет 03 Сеп 2010, 18:22
Споменах ,че пружината е една. Съединителя няма регулировка.освен от жилото.
Koko76
Брой мнения : 8
Писане  SIMEOND Съб 31 Май 2014, 00:54
Разхлаби съединитела от жилото и нямя да ти боксува при ритане.
SIMEOND
SIMEOND
Брой мнения : 1
