Превъртял маховик
Превъртял маховик
Писане  na4k0 on Чет 02 Сеп 2010, 18:27
Колеги значи преди 1 чесец махах магнета че имах малко работа по плочката, то коктж и да е. Сложих маховика и стегнах доста здраво ! И днеска викам я да го изпъна малко по пътя ИИ изведнъж затрака и угасна - викам си някой сегмент се счупи 😢 Отивам у дома и свалям цилиндъра сичко 6 свалям магнета - той лопа гайката са разхлабила. Махнах го и кво да видя шпонката дет се слага маховика я нямаше :X Наместих го хубаво стегнах много здраво и си работи пак добре. Въпроса ми е как да го напрая да не превърта за напред, или да измисля нещу ? идеи
na4k0
Брой мнения : 39
Re: Превъртял маховик
Писане  spongi on Чет 02 Сеп 2010, 18:42
Намираш си друга шпонка и като сложиш магнета сложи и федер шайба преди да завиеш гайката, сигурно заради това се е развила.
Брой мнения : 759
Писане  na4k0 on Чет 02 Сеп 2010, 18:45
Колега то преди имаше некфа пластинка и си беше с нея и като го затварях преди превъртя. Днеска сложих федерка. Я ми кажи как се слага нова шпонка ?
na4k0
Брой мнения : 39
Писане  lachi on Пет 03 Сеп 2010, 00:11
Първо трябва да махнеш остатъците от старата шпонка. Това става с шило или тънка отвертка. Обикновено старата се намира трудно, защото се срязва точно по конуса на вала и има същия цвят. Формата на леглото във вала е част от окръжност и като чукаш по единия край на шпонката тя се извърта по тази окръжност и другия й край излиза от канала. Често по ръбовете на канала се образуват мустачета, които се почистват с шабър, фина пила или остър ръб на отвертка, иначе пречат на новата шпонка да влезе в канала. Тази част в канала на маховика се избутва лесно с тънка отвертка или шило. Хубаво е под федерката да се сложи права шайба.
Писане  balkanmaniq on Пет 07 Юни 2013, 16:13
Темата е стара, но имам подобен проблем. Точно по същишя начин вчера симсона скъса шпонка, свалих маховика, извадих каквото можах от канала на вала и от този на маховика и днес купих нова шпонка. Но уви канала на маховика вече не е полу-окръжност, доста по-плитък е, а това което е вътре няма вадене, направо все едно си е част от вала или се е заварило. Моля, ако някой има опит с подобен случай или идея да сподели!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  snoopito on Съб 08 Юни 2013, 22:03
Колега проблемът с шпонковият канал можеш да го решиш без да го пипаш. Намираш парче Латун (бронзова ламарина много тънка!!!) , след това слагаш шпонката слагаш и ламаринката тикваш маховика навътре и този латун прави по голямо сцепление с конусите и така шпонката няма как да избяга :) . Това не съм го пробвал само съм го чувал и другият вариант е да смениш вала :)
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  balkanmaniq on Съб 08 Юни 2013, 23:18
Колеги, реших проблема, дори твърдя, че успях доста професионално! Бях тръгнал да си чопля канала с една бургия 2мм, викам си по малко, по малко и ще стана, ама ме видя един съсед и вика чакай малко да ти донеса нещо. И ми донесе този уред , то направо си е зъболекарска машинка и е страшно удобно, защото е малко и финно. Намерихме из абразивите едно малко дискче, като за флекс, ама не повече от 10мм в диаметър и много тънко, та с него стана работата. Всичко свърши за 5 минути и единствено съм свалил маховика и плочката, много удобно и прецизно нещо, дано да е от полза и на някой друг.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
