Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е Empty Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е
Писане  ???? Сря 08 Сеп 2010, 20:09
Здравеите Колеги може ли някои да каже колко волта ток трябва да пропуска релето към акумулатора Моето сега го настроих при 2500 оборота 13,5 волта а при 5500 отива до 16 волта.При 4500 оборота 15 V. Акумулатора ми е слаб. Няма ли да кипи акумулатора.
Последната промяна е направена от fgerg на Сря 08 Сеп 2010, 21:59; мнението е било променяно общо 1 път
Гост
Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е Empty Re: Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е
Писане  Penchev Pencho Сря 08 Сеп 2010, 20:21
Arrow
Penchev Pencho
Брой мнения : 163
Писане  ???? Сря 08 Сеп 2010, 21:18
Колега Пенчев благодаря ти за помоща ГОВОРЕХ ТИ ЗА МЗ ЕТЗ 251Е МНОГО МИ ПОМОГНА more_bg
Гост
Писане  bizika Сря 08 Сеп 2010, 21:59
от 1500 оборота нагоре трябва да е в рамките 13,5 - 14,5 (14,7) волта но не повече
bizika
Брой мнения : 75
Писане  ???? Сря 08 Сеп 2010, 23:24
Сложих го при 5500 оборота да не превишава 14 волта и това е Пък като си купя електронно ще го сменя и готово
Последната промяна е направена от fgerg на Чет 09 Сеп 2010, 14:36; мнението е било променяно общо 1 път
Гост
Писане  bizika Чет 09 Сеп 2010, 14:26
кога го караш в такива високи обороти
bizika
Брой мнения : 75
Писане  ???? Чет 09 Сеп 2010, 14:37
много рядко
Гост
