Пребоядисване на симсон s51b
+6
Vank0
borimir4o
10 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Колеги рещих да пребоядисам симсона.
Свалих капаците и предния калник като за начало и ги взех в софия да се занимавам с тях през седмицата,
поизшкурих 1-ния капак но явно няма да стане само с шкурене.Та вапроса ми е може ли да се грундира на местата дето има ражда.На някои места е леко огънат грунда ще стане ли като кит да се запулни с него или трябва да се китоса и после да се грундира?
По калника има много ръжда и въпроса ми е колко пъти трябва да се грундира?
Последната промяна е направена от nbajani на Съб 05 Мар 2011, 21:56; мнението е било променяно общо 1 път
Re: Пребоядисване на симсон s51b
За да нямаш проблеми с ръждата трябва да я премахнеш напълно пък после ще видиш къде ще трябва КИТ ако са много дълбоки следите от премахната ръжда попълваш с КИТ ако си отнел от цялата повърхност отвсякъде равномерно с шкурка може и без КИТ НО ДА НЕ ОСТАНЕ РЪЖДА АБСОЛЮТНО НИКЪДЕ Шкуриш да няма ръжда и после два пласта грунд за метал и това е Ако си китосвал после го заравняш с шкурка може и с шлаифмашинка Боядисваш с пистолет с автоемаил лак например сив металик и си готов
????- Гост
ей сега ще кажа по лесен начин - колега фащаш бормашината земаш един накрайник - телена четка и чистиш където видиш ръжда след това намираш преобразувател за ръжда за да нямаш повече грижи с нея (в бояджийските магазини има) и след това където има нужда колкото е възможно по малко количество кит за да не създава и той излишни ядове , шприц прешкурваш го със 320 суха шкура повтаряш шприца и го прешкурваш на вода с шкури в диапазона P400-P1000 и след това боята
Благодаря за саветите ще са ми от полза.
Колеги боята за резервоара и капаците ще е кафяв металик а за калниците още не съм решил.
Чудя се дали рамката да я пребоядисам защото на някои места е ожулена и има малко ражда.
А втулките по рамата колко са 4+тампона на двигателя ли да ги сменя и тях?
Колега сменяи боядисваи всичко както си му е реда после да не кажеш матора с нова боя пък рамката с ръжда Завърши си напълно проекта
????- Гост
Колеги имате ли някакви идей за преправата на предния калник на симсонката да е по кросов? .
Ще съм благодарен ако има и идей за преправата и на задния калник.
borimir4o- Потребител
- Брой мнения : 118
Има развитие по проекта капаците и предния калник са грундирани (капаците от вътре само от вън ще е намраво боя)
Последната промяна е направена от nbajani на Съб 05 Мар 2011, 21:57; мнението е било променяно общо 1 път
Не нанасяи дебел пласт грунд колкото се може по тънък и после боята задължително с пистолет или спреи Като гледам тоз валяк
????- Гост
Мнението е изтрито. ЗАЩО какво съм направил
Последната промяна е направена от MZ Pilot на Съб 05 Мар 2011, 21:33; мнението е било променяно общо 1 път
????- Гост
nbajani написа:Ами нямам компресор и пистолет и пари нещо друго да предлагаш?
Как да ти кажа, без да прозвучи грубо? За това ще премълча и ще проследя следващите етапи.
УСПЕХ!!!
След дълго забавяне на проекта вече има развитие.Приех критиките и всичко беше боядисано професионално от автобояджия.
Боята е станала много добре всичко е грундирано,изшкурено,шприцнато,контролни бои.
Сега оства да му взема лепенки и калобранче на предния калник и да го зглобя.
П.С Не се стряскайте това е леглото на брат ми
Поздрави и
Поздрави и
ЕЕЕЕЕЕЕ Браво бе колега наи после да ги видим боядисани тия части ама и ти чак в леглото си ги сложил Като сглобиш симсона направо го вкарваи в хола БРАВО БРАВО много добре си е свършил работата Ще стане симсон кукличка Барби Ами колко ти излезе Не мога да откъсна очи от този синио морски металик И калниците кафеви много добро съчетание на двата цвята ЧЕСТИТО
Последната промяна е направена от MZ Pilot на Съб 05 Мар 2011, 21:58; мнението е било променяно общо 4 пъти
????- Гост
честито братле :) като го сглобиш да не ни забравиш качвай снимки :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Мерси колеги. А калниците са тъмно кафяв металик много добре преливат цветовете.
Добре,че послушах недко и ги дадох на вещо лице ,че както мислех от начало да ги направя нямаше да стане.
Така има малко развитие по проекта вече симсона си има лепенки.
(извинявам се за качеството но е с гсм-а а нямам светкавица
колега симсона е супер обаче му пулираи двигателя и ще е уникат !!
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Да трябва да му полирам двигателя но преди това трябва някак да спра теча от кривката с дифтунги от магазина пак си тече накрая ще му напраскам тефлонова лента и червен силикон.
Казваш "глъхнеше", сега оправен ли е? И какво му беше? Този син цвят е супер, но наистина двигателя и джантите трябва да се лъснат малко.
а как може да се изласкат
» Пребоядисване на Симсон в черен мат.
» СИМСОН S51B
» Клаксон на Симсон S51B
» Проблем със Симсон s51b
» Ел.Схема на контактен ключ за Симсон S51B
» СИМСОН S51B
Страница 1 от 2
