Изправяне на капла
Изправяне на капла
Писане  str2 on Пет 17 Сеп 2010, 13:46
Колеги,може ли да се ремонтира по принцип задната капла и на същия принцип като при колелетата ли е?
Дайте съвети!!
str2
Брой мнения : 9
Re: Изправяне на капла
Писане  extreme_rider on Пет 17 Сеп 2010, 14:50
колега задната капла е баш като на колелетата самоче виждаш всичко е по голямо с цел здравина :) и се ремонтира по същия начин
Писане  Amon42 on Сря 22 Сеп 2010, 03:48
най-добре намери някой който има опит в това. съвет: регулирай спиците от там, където ляга вътрешната гума (с отвертка, цепната по средата), защото квадрата на нипела, предназначен за този реглаж се заобля лесно. icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  borimir4o on Вто 05 Окт 2010, 22:56
Колега ако не си го правил преди по-добре недеи ;) моя препоръка
кажи на някои приятел,познат да ти го направи,но гледаи как се прави щото другия път да си го направиш сам
А и м/у другото в нета има доста информация как се изправят капли на колело,то на мотора и същото в по-масивен размер
borimir4o
Брой мнения : 118
Писане  ???? on Вто 05 Окт 2010, 23:50
Подкрепям мнението на колегата Боримирчо наи добре виж в нета
Гост
Писане  extreme_rider on Сря 06 Окт 2010, 00:25
най-добре ако не си го правил колега не се захващай с това ами намери някой дето само с това се занимава (майстор на колелета ти върши работа) и не му мисли щото да не ти побелее косата на млади години icon_wink
Изправяне на капла
Писане  boqnin on Пон 02 Яну 2012, 05:27
Много отговори и нищо полезно. Аз мога да споделя своя опит, без да държа че е единствен или неповторим.
Изправял съм си каплите на колелото, по следния начин:
1. Каплата се закача на вилка и се завърта.
2. Там накъдето мята (най добре се разбира с пръст близо до външния ръб на каплата) се оттягат 2 спици (или 3), като съответно те са дърпащи натам, и от другата страна се натяга средната (или средните 2).
Това е моя метод който ми е вършил работа.
Ако някой знае по добър начин моля да сподели. Коментари от сорта иди на майстор не са от голяма полза поне според мен, защото човека щом е писал във форума вероятно иска сам да се справи с проблема (или с помощ от съфорумници).
Надявам се да съм бил полезен.
boqnin
Брой мнения : 68
Писане  Toecutter on Пон 02 Яну 2012, 05:33
правилен ти е опита колега но трябва да знаеш че може да се изправя и радиалното отклонение на каплата като завиваш спиците и от двете страни там където е изкривена каплата icon_wink
Брой мнения : 1237
Изправяне на капла
Писане  boqnin on Пон 02 Яну 2012, 05:51
Благодаря за отговора, това ще ми е полезно. Онзи ден се сдобих с доста одрънкан симсон който има 8 скъсани спици на задната гума и още куп други проблеми. За момента още се занимавам с двигателя, който явно е каран без масло и имаше 3 заковали лагера. И понатам ще трябва да пълня предница и ще се наложи да сменя доста спици. Незнам доколко ще успея да изправя каплата но ще опитам. Все пак взех машинката за да има с какво да се занимавам зимата, а занимавка по нея колкото иска човек. Вероятно само е карана без нищо да се попипва. Но поне корпуса на двигателя е здрав и няма лужтоже при лагерите.
boqnin
Брой мнения : 68
Писане  Toecutter on Пон 02 Яну 2012, 05:53
за каплата ако е много крива няма да стане и от спиците ами направо нова колега или ако може с гумен чук малко да я вкараш в нормите
Брой мнения : 1237
Изправяне на капла
Писане  boqnin on Пон 02 Яну 2012, 05:57
Тия дни ще се занимавам и ще си проличи дали ще я бъде. В краен случай може да има леки отклонения. Незнам това едва ли ще е фатално. Стига да не се усеща много.
boqnin
Брой мнения : 68
Писане  Петър Пейков on Сря 04 Яну 2012, 04:39
Аз изправям каплите точно както го е обяснил boqnin , но улеснявам точка втора по този начин:
Важното е флумастера да не се клати и там където каплата "бяга" флумастера драска и от там нататък вече обтягаш спиците които трябва icon_wink
Писане  boqnin on Сря 04 Яну 2012, 15:01
Много добра идея колега. Евала тия дни след събота ще го пробвам този метод, като си купя спиците за симсончето thank_you
boqnin
Брой мнения : 68
Писане  monster18 on Пон 21 Яну 2013, 01:50
Здравейте колеги, темата е малко стара но реших да не правя нова а да ви попитам тук ,от какво може да ми се късат спиците? значи преди зимния сезон занесох каплата на майстор ,имаше няколко скъсани спици смени ми ги и центрова каплта но сега като гледам пак имам 2-3 скъсани спици. От какво се получава това.Не карам по черни пътища . icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  extreme_rider on Сря 23 Яну 2013, 17:26
Петър Пейков написа:Аз изправям каплите точно както го е обяснил boqnin , но улеснявам точка втора по този начин:
също върши работа и една щипка и едно парче пластмасово и няма цапане, иначе и аз ползвам маркера да си бележа от къде до къде трябва да опъвам спици. След изправянето е хубаво по половин оборот да се натегнат всички спици
