s 51 няма ток на свеща
Писане  tedeor on Нед 19 Сеп 2010, 01:21
а всичко му е ново: бобина,електронно,контактен ключ,маховик,авансова плочка,свещ и кабел,частите са нови Унгарски, та ако някои знае каде в София има сервиз в които да го отремонтират нека пише
tedeor
Брой мнения : 6
Re: s 51 няма ток на свеща
Писане  lachi on Пон 20 Сеп 2010, 15:17
Провери дали не са объркани кабелите и дали не е прекъснат някой. Преди да смените частите, как беше?
Писане  tedeor on Вто 21 Сеп 2010, 16:47
ами преди да му сменя изброените части палеше и варвеше около 2км след което гасне, и чак като изстине / след 500-600метра бутане / пак му идваше тока, а сега и студен неще, и като му върнах старите части не иска,относно кабелите съм ги проверел с мултицет за замасяване и да не са прекъснати ,всичко съм снимал преди смяна и после по снимките съм ги навръзвал, споиките на бобините зад маховика ги е направил жичкаджия за по професионално,като и него сам го проверил добре се е справил
tedeor
Брой мнения : 6
Писане  ???? on Чет 23 Сеп 2010, 03:28
Колега само да ти кажа купих си ново електронно реле като го сложих ми показва отечка тъи че пак сложих старото искам да каже че може да е от някоя нова част
Последната промяна е направена от MZ Service на Пет 24 Сеп 2010, 00:47; мнението е било променяно общо 1 път
Гост
Писане  tedeor on Чет 23 Сеп 2010, 23:10
a как я засичаш тази утечка, тоест какво се случва, кое замерваш,самото електронно ли
tedeor
Брой мнения : 6
Писане  ???? on Пет 24 Сеп 2010, 00:28
tang apl apl apl :rulez: Razz Razz Pussy
Аве колега замерваш цялата верига на мотора като откачаш минуса на акумулатора и свързваш минуса на уреда на минусовия кабел а плюсовия на уреда на клемата плюс на а-ра включил си уреда да мери на ампери трябва мотора да е на напълно изключен да нямаш никакви консуматори тоест да не е на контакт и гледаш уреда какво ще ти покаже. Ако показва някакви стоиности в милиампери значи имаш някъде консумация на ток и ще ти изтощи а-ра за кратко време зависи от оттечката. Ти да не си ЕЛ ТЕХНИК.
Гост
Писане  tedeor on Пет 24 Сеп 2010, 16:11
не сам ел техник затова търся сервиз в софия,впрочем ми изпаднаха 2 симсона за 350 лв общо и ще ги купя, но се чудя дали ще може да се преправи моя като му сложа запалване с чукче от единия,или е по добре направо целия двигател да сменя,лошото е че моя е с 4 скорости а тези са с 3,а не сам тествал тези с 3те как са в горите имат ли душа да се катерят
tedeor
Брой мнения : 6
Писане  ???? on Пет 24 Сеп 2010, 17:31
Дали с 3 или с 4 маи няма голяма разлика На първа можеж да изореш някои баир според мен
Гост
Писане  lev4eto on Съб 25 Сеп 2010, 02:32
Колеги аз пък съм с чукче. И не ми стига искра до свеща. Долу на чукчето като завъртя дава искра но на свещя НЕ . бубина , кабели , лула и кондензатор са ми нова. ПОМАГАЙТЕ thankyou
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lachi on Съб 25 Сеп 2010, 02:48
Може да е в контактния ключ. Виж кой кабел идва от чукчето (по памет сиво с черно) откачи го от контактния ключ, откачи този дето отива на бобината и ги свържи. Ако запали, значи проблема е в контактния ключ. Запомни откъде си ги откачил, за да не се чудиш после. А свеща здрава ли е?
Писане  lev4eto on Съб 25 Сеп 2010, 02:55
свеща е здрава и не е от ключа защото аз го нямам. И двата кабела са си свързани заедно. От 1 месец се чудя какво може да е и вече съм се отчаял. Забравих да оточня че бобината ми е на половин година и е MADE IN BULGARIA .
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  ???? on Съб 25 Сеп 2010, 02:57
Ми колега пробаи отнякъде с друга бобина която да не е от България
Гост
Писане  lev4eto on Съб 25 Сеп 2010, 02:58
Да речем че не е това , какво да правя?
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  ???? on Съб 25 Сеп 2010, 03:06
lev4eto написа:Да речем че не е това , какво да правя?
замери кабела на свеща
Гост
Писане  Simson_s50 on Съб 25 Сеп 2010, 20:31
lev4eto написа:Колеги аз пък съм с чукче. И не ми стига искра до свеща. Долу на чукчето като завъртя дава искра но на свещя НЕ . бубина , кабели , лула и кондензатор са ми нова. ПОМАГАЙТЕ thankyou
Смени си кондензатора :)
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  lev4eto on Нед 26 Сеп 2010, 03:13
Да колеги, смених кондезатора и се оправи thankyou thankyou thankyou thankyou
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  extreme_rider on Нед 26 Сеп 2010, 03:25
явно много е бил избил hihihihi
Писане  lev4eto on Нед 26 Сеп 2010, 17:53
за втори път ми се случва , явно защото не копувам германски , незнам и от къде
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  tedeor on Чет 30 Сеп 2010, 06:56
SOS та значи днес му запоих нови бобини тези зад маховика и на 1во ритане имаше силен и хубав ток такмо се зарадвах и тои пак изчезна след това го разглобих поне още 3пъти но не установих причината ами направи впечатление и нещо друго акомулатора му беше паднал до нула и за проверка дали зарежда му държах клаксона натиснат, та отначало като ритнех свиркаше и имаше и ток на свеща а след 2-3то ритване изчезна и от 2те места та надали са му изгоряли толкова бързо бобинките предполагам че е от контактния ключ но понеже няамам друг няама как да разбера освен ако някои не знае кои кабели да дам на късо за да го запаля без него SOS
tedeor
Брой мнения : 6
Писане  lachi on Чет 30 Сеп 2010, 10:18
По-лесно е да намериш схемата на твоя модел и ако не можеш да се справиш дай линк към нея и ще го измислим.
За запалването трябва да е кафява с бяло. Откачаш тази, която идва от магнета и тази, която отива на бобината (същия цвят) и ги свързваш една към друга. За клаксона трябва де е червено с жълто от магнета и черно с бяло към клаксона. Също ги откачаш от КК и ги свързваш заедно.
Писане  tedeor on Чет 30 Сеп 2010, 16:39
сега ще пробвам а схемите ги имам всички + на контактния ключ но са ми на хартия и няма как да ги кача тук
tedeor
Брой мнения : 6
Слаб ток в свеща на симсон с 51
Писане  Litsanov on Пон 18 Окт 2010, 20:35
колегии и при мен има проблем свеща хварля слаб ток .... но свеща ми ее нова? кондензатор смених
Litsanov
Брой мнения : 21
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 11 Авг 2012, 22:22
и аз почнах да се мъча вчера с едно симсонче,имаше много слаба искра а после даже се изгуби напълно,слагах втори кондензатор ама пак няма искра,а и не съ сигурен дали е хубав и втория кондензатор,нито на чукчето нито на свеща няма искра,нали това е правилно --->>>намотка за запалване>кондензатор>чукче>бобина>свещ... или греша,питам за по сигурно Hmmm
Писане  karachorov on Пет 17 Авг 2012, 21:42
Колеги, при мене стана нещо подобно на С51. Смених бобината далу защото на първото ритане имаше искра, но после много слаба. Оказа се че не е и от нея, бях сменил бобината (високоволтовата) с българска нова и си мислех че не е от нея, но се оказа че е от нея. Взех от триколката ми за проба и запали от първия път. Така че проблема ми беше в нея (във високоволтовата бобина). Преди да я сменя вървеше около километър да не е и повече и като каже че няма да дава ток, каквото и да правех не даваше. Идва момент и идваше от някъде.
karachorov
Брой мнения : 115
