Трикове при зареждане на гориво
Писане  hondoman on Чет 23 Сеп 2010, 14:27
Трик nº1
Зареждайте сутрин колкото се може по рано,когато температурата е най ниска.Всички бензиностанции складират горивата под земята.Когато е студено плътноста на горивата е по малка
Обратното се случва през деня, че повишената температура на почвата, както и горивата, са склонни да се разширяват.
Така че, ако пълните резервоара по обед, следобед или вечер, един литър гориво, не е точно един литър.
Трик n'2
Когато лично пълните резервоара, не натиснете пистолета докрай. Според налягането, което се осъществява
на пистолета, чиято скорост може да бъде бавна, средна или висока.Предпочитайте по-бавния режим на работа и ще спестите пари. Когато се пълни по-бавно, той създава по-малко пара и наливате повече гориво. Всички маркучи са снабдени с пароуловител който връща парата обратно в цистерната
Ако пълните резервоара с натискане на пистолета на макс, определен процент от скъпоценната течност, влизаща в резервоара на колата се превръща в горивна пара , която се връща по пароуловителя(surtidor) на маркуча връщайки се в цистерната на бензиностанцията. Това прави бензиностанциита да възстановят част от продаденото гориво, а крайния потребител да плаща повече, все едно той е получил реалната количество гориво,а е заредил по-малко гориво в резервоара плащайки повече пари.
Трик nº3
Пълнете peзервоарa преди да е паднал наполовина.
Колкото повече гориво има в резервоара, по-малко въздух има вътре. Горивото се изпарява по-бързо, отколкото си мислите.
Големите бункери на рафинериите са с плаващи тавани, които отделяат въздуха от горивото, за да се поддържа минималното изпарение
Трик nº4
Не пълнете резервоара, когато бензиностанция бива зареждана.
Ако стигнете до бензиностанция и видите автоцистерна, че зарежда , или вече е заредила, избягвайте да зареждате в този момен.При презареждане на депото, горивото което е останало бива размесено от другото вдигайки всички боклуци и утайки останали по дъното. В този случай рискувате да заредите мръсно гориво
Източник hondabg
hondoman
Брой мнения : 9
Re: Трикове при зареждане на гориво
Писане  vankata* on Чет 23 Сеп 2010, 19:33
При трик 1 като резервоарите са под земята ,при тях е постоянна температура? или греша Zasramen :)
Писане  extreme_rider on Пет 24 Сеп 2010, 02:27
на около метър под земята са и външната температура няма значение - зиме лете около 15 градуса се държи температура на горивото . И за трик 4 не съм съгласен - сондата е на 4-5 см от дъното и при напълно отворен пистолет дърпа квото им падне . По повод на цистерните обикновенно са по чисти отколкото е резервоара на колата icon_wink
Писане  Петър Пейков on Пон 04 Апр 2011, 02:51
И един трик от мен който може да ви вкара още половин литър ако не и повече в резервоара , след като заредите надигнете маркуча за да изтече горивото което е в него в резервоара защото това гориво вече е минало през помпата в колонката и е таксувано.
Поздрави!!! icon_wink
Писане  zzuzi on Вто 05 Апр 2011, 07:33
От всичко написано вярно е само номер 4.А от самия пистолет повече от 50-100милилитра няма как да се източат icon_wink
zzuzi
Брой мнения : 31
Писане  monkata123 on Сря 11 Юли 2012, 02:51
напротив за трик 4 е прав на един приятел му се случи това нещо камиона още бил на бензиностанцията и той заредил та после чистихме жигльорите и сменихме горивния филтър защото колото прекасваше
monkata123
Брой мнения : 177
