Помагаите колеги !!!
Писане  Stunito on Чет 30 Сеп 2010, 00:46
Здр на всички проблема ми че клаксона и мигачите не работят поради причината че нямам акомулатор.А защо нямам защото електронно ми запалване е сменено с чукче и става гелпуш.Тоците се объркват а аз още повече сам объркан.Демек е сменена като стария модел Ендуро.Дайте ми съвет за найдобрия вариант за да ми работи клаксона и мигачите.Благодаря много!! thankyou
Stunito
Брой мнения : 121
Re: Помагаите колеги !!!
Писане  Amon42 on Чет 30 Сеп 2010, 01:50
акумулатор icon_wink слагаш една суха батерия (например в Praktiker ги има - мойта е от там, 6V, не помня ампеража, но май е около 4) и нямаш главоболия. като се поизтощи, съм приспособил зарядно от 6 волта фенер - зареждам, слагам и карам. ако искаш подробности за зареждането ще споделя
Поздрави!!.....
Брой мнения : 477
Писане  Stunito on Чет 30 Сеп 2010, 02:11
Мерси за помоща колега обаче моя клаксон е 12V а и искам да питам кой акомулатор е подходящ за симсон ендуро сух или друг вид а колега на симсона мисляче акумолатора се зарежда от релето аз искам така да си го направя само че проблема е на оригинално на моя е ЕWR има 6 жици свързани а на по стария модел е по друго и затова се обърквам!? 😕
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  Simson_s50 on Чет 30 Сеп 2010, 03:29
Колега що не ги свържеш директно само с ключа да прекъсваш веригата и никакви проблеми нямам :)
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  Stunito on Чет 30 Сеп 2010, 19:03
Колега не те разбрах .
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  Amon42 on Съб 02 Окт 2010, 00:20
еми щом ти е на 12в сложи 12...има ги като моя дето ти казвам самоче 12в icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  slavi_9467 on Пет 17 Дек 2010, 02:39
ами колега много е просто не ти трябва акомулатор просто намираш някои кабел по мотора кадето има едн и варзваш мигачите и клаксона но през оделен клуч
slavi_9467
Брой мнения : 117
http://motorbike-bg.com/products.php?id=101
Писане  Stunito on Пон 28 Мар 2011, 21:14
По коя схема да работя, така че всичко да ми работи като съм с 12в. Търсих схеми ама немога да намеря за Ендуро който не е с електронно. И изобщо ще може ли да се направи нещо или трябва да купувам електронно ? Surprised
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  monster18 on Пон 28 Мар 2011, 23:43
slavi_9467 написа:ами колега много е просто не ти трябва акомулатор просто намираш някои кабел по мотора кадето има едн и варзваш мигачите и клаксона но през оделен клуч
Аз много искам да ми работи клаксона без акумулатор. Обясни ми как, защото не те разбрах icon_wink
Моля Ви помогнете.
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Сря 30 Мар 2011, 02:06
моляви помогнете неможе да няма вариант icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Stunito on Пон 25 Апр 2011, 04:28
Пак се обръщам към вас за помощ. Значи да ви припомня историята ми. Имам Симсон с 12v електронно запалване. И незнам поради каква причина предишния собственник (който е доста немарлив) го сменя с обикновено, незнам колко волта е сегашното запалване (но ако трябва ще проверя). Също така маха акомулатора и сега нищо не работи освен фара който си е свързан. За да не купувам ново електронно и нов магнет към него искам да направя всичко да си работи на 12v с обикновено запалване - Възможно ли е това Question Question (ще си купя акомулатор ако трябва 12v).
Намерих една схема вижте я:
Малко е неясна но на нея се вижда акомулатор 12v (както и другите неща) и обикновено запалване с чукче.
На нея пише че моделът е S51/1 B3 а моят S51/1.
Възможно ли е да се препреви, обръщам се към хората които са правили такива неща. Благодаря предварително!! Exclamation
Ето нещо подобно.
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  Stunito on Сря 27 Апр 2011, 01:51
Surprised Никой ли няма да ми помогне ?
Оригиналната ми схема изглежда така :
Аз искам да го направя така :
За да не купувам ново електронно и магнет, а само акомулатор и токоизправител. Възможно ли е ??? cry
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  Darkmen on Сря 27 Апр 2011, 02:40
Нещо не мога да схвана идеята.Преди е бил с електронно,а сега е с чукче,така ли?И какво е махнал предния собственик,само акумулатора или е олекотил инсталацията?
Брой мнения : 422
Писане  Stunito on Сря 27 Апр 2011, 02:46
Да акомулатора е махнат релетата си стоят. Запалването сега мисля че е 12v защото фара си работи но е обикновено с чукче
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  Darkmen on Сря 27 Апр 2011, 02:50
А преди колко волта е бил симсона?Ако релетата и другите неща са 12 волта няма да има проблем.
Слагай един акумулатор и си готов.Чукчето не играе роля,освен за подаване на искра.Волтажа се определя от плочката с бубините.Щом и релетата са там,виж по схемата и вържи акумулатора и светлините и си готов.
Брой мнения : 422
Писане  Stunito on Сря 27 Апр 2011, 03:02
Аха значи няма проблем. Благодаря много аз си мислех че като е с обикновено запалване всичко се променя. Mad
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  Stunito on Вто 31 Май 2011, 01:46
Здравейте пак този път искам да ви попитам за избора на акомулатор за моя симсон който е 12в . Имали значение дали ще е акомулатор или акомулаторна батерия и кое е по добро. Колко амперчаса трябва да е ,защото на схемата пише 5.5 ,но ако 7 ще има ли проблем . И ако не зарежда от релето, как аз да си го зареждам с някакво зарядно или приспособление. Благодаря предварително thank_you
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  lachi on Вто 31 Май 2011, 04:39
Акумулаторната батерия е съставена от няколко акумулатора, свързани последователно. Обаче за по-кратко в разговорния език е прието да се казва само акумулатор. Ако се събира в кутията, не е проблем да се сложи такъв с малко по-голям капацитет. При зареждане с токоизправител е необходимо да се спазва правилото зарядния ток да е 1/10 от капацитета, т.е. акумулатор 5 А/ч се зарежда с 0,5 А.
