Тунинг на карборатора
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Писане  nbajani on Сря 06 Окт 2010, 01:09
Колеги понеже да доста хора е интересно (и за мен) реших да отворя тема Тунинг на карборатора, в тази тема може да пишете разни методи за тунинг на карбовете.И моля да няма мнения не го правете а си купете по як карб (така всеки може) но удивилствието от тунинга си е друго.
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Re: Тунинг на карборатора
Писане  extreme_rider on Сря 06 Окт 2010, 04:36
по голям жигльор , чувал съм ,че режат и шибъра малко отгоре за да се вдигал повече ама аз ефект не смятам ,че има
Брой мнения : 2347
Писане  toreto_94 on Чет 07 Окт 2010, 03:33
Дупчене на дифузьора на карборатора от 16 на 19мм и се реже малко карба отзад (ама става само на 16N1) ето и снимки Цък
Брой мнения : 242
Писане  nbajani on Съб 09 Окт 2010, 00:15
Колега кое е дифузиора на карба че нещо не схващам по принцип знам че някои карбове имат др нямат
Брой мнения : 502
Писане  ???? on Съб 09 Окт 2010, 00:55
Дифузиор това е всмукателната тръба на карбуратор стеснена в средата има за задача да ускори въздушната струя и да увеличи притискащата сила към д ля При МЗ то го ИМА funny funny funny funny tang tang :tan
Гост
Писане  extreme_rider on Пон 11 Окт 2010, 05:47
дифузьора на един карбуратор (при МЗ и Симсон) може много лесно да се види като се обърне карбуратора със страната на която се надява маншона към теб . Представлява фуниьообразна повърхност която има за цел да ускори въздушните частици до голяма скорост (чувал съм че е близка до скоростта на звука) . Дифузьора е една много важна част , която има за цел да ускори въздушните частици до голяма скорост за да могат те да вдигнат горивото и да се смесят с него, получава се вакуум в областа на средата на шибъра където е главния горивен жигльор в следствие на голямата скорост (дефакто принципа е като този на бояджииския пистолет )
Брой мнения : 2347
Писане  nbajani on Вто 12 Окт 2010, 17:50
Благодаря за инфото само че не мисля да го стъргам.
А за полиране на смукателна тръба и дифозиора какво мислите? biker
Брой мнения : 502
Писане  Martinel40 on Съб 16 Окт 2010, 01:39
Направих го на балкана, но не виждам голям ефект. Работата е на проценти 3-4%
Martinel40
Брой мнения : 17
Писане  nbajani on Съб 16 Окт 2010, 05:13
Ще дадеш ли инфо с какво полира?
Брой мнения : 502
Писане  lachi on Сря 20 Окт 2010, 06:08
nbajani написа:Колега кое е дифузиора на карба че нещо не схващам по принцип знам че някои карбове имат др нямат
Дифузьор имат всички карбуратори. Някои имат по един, други по два, виждал съм и три. Говоря за една смесителна камера. Има постоянни дифузьори и раздвижни. Вторите са с механично или с пневматично задвижване. На МЗ и СИМСОН (както и на много др.) дифузьорите са раздвижни с механично задействане (на някои скутери е с пневматично). Едната част е оформена като стеснение на смесителната камера (от долната страна, при отворите за въздух), а др. част е скосената част на шибъра. Така при подаване на газ, шибъра се повдига и дифузьора се разширява. Има автомобилни карбуратори с променливи дифузьори, съставени от 4 пружиниращи клапи, които се отварят от натиска на въздуха.
Ако някой го интересува (и ако не ме мързи hihihihi ), мога да обясня с подробности, обаче сега ми мирише на възглавница. Zasramen
Писане  extreme_rider on Сря 20 Окт 2010, 17:26
аз пак нещо не разбрах ... кое е раздвижното на дифузьорите на Симсон и МЗ ?
Брой мнения : 2347
Писане  ???? on Сря 20 Окт 2010, 17:31
МИ ТО СЕ ИСКА МАЛКО ПОВЕЧЕ В ГЛАВАТА ЧЕ ДА ГО РАЗБЕРЕШ КОЛЕГА ТАКА Е НЕ НЕ СЪРДИ Coool Surprised Coool Coool Coool
Гост
Писане  vankata* on Сря 20 Окт 2010, 17:32
Шибъра например icon_wink Nazdrave_2
Писане  extreme_rider on Сря 20 Окт 2010, 17:37
чакайте сега шибъра влиза в дифузьора ли ?
Class 251cc написа:МИ ТО СЕ ИСКА МАЛКО ПОВЕЧЕ В ГЛАВАТА ЧЕ ДА ГО РАЗБЕРЕШ КОЛЕГА ТАКА Е НЕ НЕ СЪРДИ Coool Surprised Coool Coool Coool
а за това колега ще се въздържа от коментар и действие .... и междодругото не мисля ,че на някой като не му е ясно е нужно това държание от твоя страна icon_wink
П.П:колега Class 251cc може да си прочетете правилата на форума защото не сте ги прочели като сте се регистрирали явно ... http://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f12/topic-t3.htm
Брой мнения : 2347
Писане  Nedko_vn on Сря 20 Окт 2010, 19:13
lachi написа:
Какви са тези подвижни дифузьори и какво по дяволите, тогава е "Дроселова клапа"
Писане  extreme_rider on Чет 21 Окт 2010, 01:26
в интерес на истината и аз това се чудя Недко ... Surprised
Брой мнения : 2347
Писане  lachi on Чет 21 Окт 2010, 04:25
Вие бъзикате ли се с мен? Добре...
Дроселовата клапа е онази част от карбуратора (обикновено при автомобилите, но и при някои мотори), с която се регулира пълненето на цилиндрите с горивна смес. Представлява кръгъл диск или елипса, разположен на подвижна ос и е свързана с педала на газта. При останалата част от моторите тази роля играе шибъра - онова цилиндрично нещо, което е свързано с жилото за газта и се вдига или спуска при подаване на газ.
Въздуха е смес от газове. Газовете и течностите се подчиняват на едни и същи закони на физиката и затова са наречени с общото име флуиди. Когато са в покой, налягането им е равно на това на заобикалящата ги среда. Когато се движат, налягането им по оста на движение се повишава, а налягането, перпендикулярно на движението им намалява. Получава се разреждане (в някаква степен вакуум) и колкото скоростта на движение е по-голяма, толкова повече налягането по оста и разреждането са по-големи (не казвам, че зависимостта е линейна). При карбураторите се използва ефекта на разреждането в напречната посока. При всмукване, буталото освобождава обем, който трябва да се запълни със същия обем въздух от атмосферата. Тъй като смукателната тръба от входа на възд. филтър до карбуратора има определено сечение, въздуха се движи с определена скорост. В карбуратора има изработено стеснение (дифузьор) и понеже от там трябва да мине същото количество въздух за същото време, скоростта му се увеличава и разреждането в перпендикулярната равнина се увеличава. Точно там е разположен разпръсквача на бензина и под действието на това разреждане се засмуква бензин от поплавковата камера. (( Този процес във физиката се нарича пулверизация, а уреда, с който се прави - пулверизатор. В частност, пулверизирането на гориво се нарича карбурация и съответно карбуратор)). Повишената скорост на въздуха спомага и за по-доброто смесване и изпарение на бензина. След дифузьора сечението на смукателната тръба се увеличава пак и скоростта на вече горивната смес спада.
Тъй като при високи обороти всмукването на въздух може да нарастне твърде много, а с това и скоростта му в дифузьора, ще започне неуправляемо обогатяване на горивната смес, се използват няколко начина за управление на това обогатяване, един от които е промяна сечението на дифузьора. Както писах в предния пост, това може да става механично или пневматично.
При Симсона и МЗ дифузьора е направен от две части (обяснил съм го и преди). Едната е част от тялото на карбуратора - долната половина на входа, откъм възд. филтър, където са отворите за въздух за празен ход, а другата част е скосението на шибъра, което се явява горната половина на дифузьора. Така при подаване на газ и вдигане на шибъра се увеличава и сечението на дифузьора.
При стари модели автомобили са изработени два или три дифузьора, един в друг, с цел по-добро смесване на бензина с въздуха, най-външния от които представлява пресечена пирамида, съставена от четири пластини. Те обгръщат вътрешните и така при малко количество въздух, той минава само през вътрешния дифузьор. Когато скоростта на въздуха нарастне достатъчно, налягането по оста му се увеличава, натиска пластините и те се отварят на определен ъгъл. Така част от въздуха минава между тях и вътрешния дифузьор и се намалява засмукването на бензин. При други карбуратори тези пластини се задвижват от привода на дроселната клапа механично.
Писане  Nedko_vn on Чет 21 Окт 2010, 12:48
lachi написа:Вие бъзикате ли се с мен? Добре...
Да те базикаме... - Не! По-скоро ми се струва, че проверяваш знанията ни, като пускаш такива тълкувания. Още повече, като се отдалечават от темата. А това което се обсъжда в нея се определя от заглавието.
В цитата съм подчертал две изречения. Няма да ги коментирам icon_wink Казвал съм и преди, че уважавам грамотността на всеки един. Имайки предвид, обаче, че част от потребителите и читателите на този форум, нямат натрупан опит, нито са достатъчно напреднали в теоретичната част на тематиката която обсъждаме, ми се струва, че това ги обърква доста.
Ето една тема, в която са онагледени нещата: http://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f15/topic-t400.htm
Съществува и понятието "Дроселова плъзгаща клапа", което е всъщност въпросния шибър.
И още една схема, свързана с това:
И една за класически, автомобилен карбуратор:
Съществуват карбуратори с плосък шибър, ето един пример за такъв: http://www.awo-bikes.de/zeich/verg_flach.jpg
но това е съвсем друга тема. С други думи, шибъра не е дефузьор, а един вид дроселова клапа
icon_wink а скосението му е направено с друга цел, различна от тази на дефузьора
Относно различните помощни "пирамидки" и други, различни по форма прегради са в допълнение и в помощ за ускоряване на въздушната стрия в самия дефузьор. Съществуват карбуратори, при който липсват такива, но това не означава, че са без дефузьор.
С други думи, да се върнем на темата!!!
Class 251cc написа:Дифузиор това е всмукателната тръба на карбуратор стеснена в средата има за задача да ускори въздушната струя и да увеличи притискащата сила към д-ля
Кратко, точно и ясно.
Ако някой има намерение да доразвива теориите си, да го направи в подходяща тема, а именно: http://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f15/topic-t400.htm
Писане  vankata* on Чет 21 Окт 2010, 20:00
Много ми е интересно какво прави това емулсионно кладенче?Ще се радвам ако някой обясни Biri4ka
Писане  simson_gb on Пет 22 Окт 2010, 03:24
Тук може да пише. Прочети може да научиш нещо. http://pantone.50webs.org/Michel_David/page11/index.htm hmm
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  nbajani on Пон 01 Ное 2010, 03:44
Колеги а при бедна смес и малко повече масло в бензина как ще е?
Брой мнения : 502
Писане  exiled rider on Пон 01 Ное 2010, 04:14
колега това кладенче задържа малко бензин които се засмуква от буталото към раэпръсквача и се смесва с въздуха и от там към цилиндъра самото му име подсказва предназначението му да смесва две несмесващи се течности които си смесват временно-ЕМУЛСИЯ надявам се че си се зарадвал funny funny funny
exiled rider
Брой мнения : 108
Писане  nbajani on Нед 07 Ное 2010, 20:50
Колеги а ако се изпили дифозиора до 19 мм без нищо друго да се прави ще има ли някакв ефект?
Брой мнения : 502
Писане  extreme_rider on Нед 07 Ное 2010, 21:59
изпили го изпили го .... ще го омоташ та няма да заработи никога като хората icon_wink най-добре 19мм карбуратор си търси icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  nbajani on Нед 07 Ное 2010, 23:07
Е то аз ако имах пари да си търса такъв карб нямаше да карам симсонка hihihihi
Въпроса е за подръчен тунинг
Брой мнения : 502
