Диагностика по бутало
Писане  ???? on Нед 10 Окт 2010, 14:24
http://venzislav.tripod.com/mz/piston/piston.html Мисля че това всеки трябва да го знае И като си отвори д ля да не гадае а да разбере по буталото
Гост
Re: Диагностика по бутало
Писане  ???? on Нед 06 Мар 2011, 19:14
тука е описан и водния удар но това е за 4 тактовите машини и които е много лош понеже се накривява буталото
Гост
Писане  lachi on Нед 27 Мар 2011, 22:36
Еднакво е опасен и за двата вида двигатели, колега Гост.
Писане  Toecutter on Пет 08 Апр 2011, 03:05
ДА ако 2Т е с водно охлаждане
Брой мнения : 1236
Писане  Kirilpm on Пет 21 Окт 2011, 12:59
Аз мисля,че воден удар е когато влезе достатъчно голямо количество вода в цилиндъра,че да не може да се свие(водата е практически несвиваема течност),т.е да не може да се изпари.Това количество през гарнитура едва ли може да влезе трябва да се кара дълго с издухана гарнитура,най често се случва да бъде засмукано от въздушен филтър,което при мотор е рядко срещано явление,но при колите,на които са изведени долу до калниците,някой направо сами си загребват вода от локвите,след това биели като локум,строшени/криви бутала,натрошени сигменти,може и ризи да отидат и т.н. казват,че и колянов вал се къса,но аз такова нещо още не съм видял...Ако е имало вода в цилиндъра на каквато и да е машина,всичко стои като измито глава,клапани ако има,бутало цилиндър,водата става на пара и отмива нагара.Вода в малко количество не е вредна преди в ДАП-а се правеха експерименти за впръскване на вода в цилиндрите с цел намаляване на разхода и увеличаване на СС без да се изисква по-високооктанов бензин,но количеството вода трябва да е под 10% от горивовъздушната смес,поне по спомен.
Kirilpm
Брой мнения : 68
Писане  Mad Max on Вто 31 Яну 2012, 16:02
А бензинов удар виждали ли сте. Като не ти затваря кранчето, поплавъка и той и карбуратора, не прелива и започват да се пълнят картера и цилиндъра. После като ритнеш и става много весело... icon_wink
Брой мнения : 842
Писане  Toecutter on Вто 31 Яну 2012, 17:05
На какъв мотор
Брой мнения : 1236
Писане  Mad Max on Вто 31 Яну 2012, 19:52
Ами колега, лично при мен се случи на един приятел преди много време на Един Минск 125. Но предполагам и при други мотоциклети може да се получи същото нещо. Разбира се, трябва да са на лице всички тези, не изправности, че да се стигне до там. icon_wink
Брой мнения : 842
Писане  Toecutter on Вто 31 Яну 2012, 20:15
На МЗ няма как тои е с преливник Би следвало и всички да са така
Брой мнения : 1236
Писане  lachi on Сря 01 Фев 2012, 00:18
Това сън ли беше или мечта? Да предположим, че картера се напълни с бензин, обаче от изпускателния отвор на горе какво правим?
Писане  Mad Max on Сря 01 Фев 2012, 00:24
Сън или мечта, картера се пълни с бензин и при ритане, когато буталото се връща от ГМТ към ДМТ и нагнетява бензина и става весело. Иначе няма как да се пълни безкрайно, естествено ще прелива през изпускателния отвор. При двутактовия двигател никакъв проблем не е по този начин да се напълнят картерите с бензин. Пък и си мисля, че и буталото да е в ДМТ и да е пълна горивната камера с бензин(пак по този начин) като ритнеш да палиш дали ще смогне да го изкара толкова бързо бензина през изпускателния отвор. То изведнъж се получава рязък удар. Ама е факт де, че Минска си изпати по този начин. icon_wink
Брой мнения : 842
Писане  Toecutter on Сря 01 Фев 2012, 00:27
Риташе ли
какво стана
Брой мнения : 1236
Писане  lachi on Сря 01 Фев 2012, 00:57
В която и точка да се намира буталото, единствената веселба, която може да стане е да избият семерингите на коляновия вал. Това са само предположения, с които искаш да накараш колегите да си разчовъркат мисленето (което ми харесва), но нека това да става отделна тема. Тази е определена като важна, защото някой модератор или админа е преценил така и не трябва да се пълни с излишни неща. Затова тези постове ще бъдат преместени в друга тема, а някои може да бъдат изтрити. Там всеки ще може да си каже своето мнение.
Ето и новата тема:
http://bgsimsonimz.forumotion.net/t2996-topic#28401
Писане  simson 51 forevar on Пет 17 Авг 2012, 22:11
и при мен на симсонката беше така бях остажил кранчето и се напълнил цилиндъра а аз не знаех и като ритнах на всяка де изпръска горещ бензин и имам белези от не го funny
simson 51 forevar
Брой мнения : 97
Писане  snoopito on Вто 28 Авг 2012, 02:21
колега Mad Max първото което бензинът няма как да се напълни в горивната камера и валовото пространство в картера защото ако кранчето пропуска и иглата също ще почне да прелива ако и преливникът се запуши незнайно как бензинът ще се качи нагоре и ще ти напои въздушният филтър и ти трябва да ти такъв късметлия че буталото ти да е точно на ГМТ за да може да влезе бензин в валовото пространство в картера ..... и да попитам кой глупак би си оставил от моторът да му тече бензин ......
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  extreme_rider on Вто 28 Авг 2012, 03:00
на света невъзможни неща няма. Ако налее картера колегата мод е казал какво ще стане - ще избие семерингите при връщането на буталото. ако пък не успее и качи нагоре и ако стане всичко доста бързо, че да се задържат 50 грама масло за да запълни горивната камера ще стане много ама много весело и забавно icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  snoopito on Вто 28 Авг 2012, 03:05
браво за тоя пост колега
snoopito
Брой мнения : 176
Здравейте искам да попитам някой ако може да помогне след като свалих зегерката тя падна в коляновия вал как мога да я извадя ?
Писане  Stoqn svetlinov vd on Нед 01 Юни 2014, 23:01
snoopito написа:колега Mad Max първото което бензинът няма как да се напълни в горивната камера и валовото пространство в картера защото ако кранчето пропуска и иглата също ще почне да прелива ако и преливникът се запуши незнайно как бензинът ще се качи нагоре и ще ти напои въздушният филтър и ти трябва да ти такъв късметлия че буталото ти да е точно на ГМТ за да може да влезе бензин в валовото пространство в картера ..... и да попитам кой глупак би си оставил от моторът да му тече бензин ......
Stoqn svetlinov vd
Брой мнения : 1
