Проблем с фара
Проблем с фара
Писане  Litsanov on Пон 18 Окт 2010, 02:35
колеги имам въпрос на пурвото ми е завъртам ключа ии ритам пали ии тръгва фара ..
Litsanov
Брой мнения : 21
Re: Проблем с фара
Писане  ???? on Пон 18 Окт 2010, 02:55
На какъв мотор
Гост
Re: Проблем с фара
Писане  Nedko_vn on Пон 18 Окт 2010, 16:15
Като разбереш как се е получило това, разкажи ни. Искам и моя да стане така, но да тръгва след като запаля, а не като дам контакт icon_wink
Проблем с фара
Писане  Litsanov on Пон 18 Окт 2010, 20:11
Симсон с51!колега нзз и аз от както вадих буксите от Контакта ии после ги наредих ии явно сам збъркал...
Litsanov
Брой мнения : 21
Re: Проблем с фара
Писане  slavi_9467 on Пет 17 Дек 2010, 02:35
има ли акомулатор ?
slavi_9467
Брой мнения : 117
http://motorbike-bg.com/products.php?id=101
Проблем с фара
Писане  Litsanov on Сря 12 Яну 2011, 22:29
Колега нямам акумолатор и ми дава на свеща слаб ток а кат махна буксите от фара и тока пак е слаб ... :х ако може помощ :( ;х Благодаря ви колеги за мненията :)
Litsanov
Брой мнения : 21
Re: Проблем с фара
Писане  lachi on Чет 13 Яну 2011, 01:46
Тук ще видиш номерата и цветовете на кабелите. Трябва само да ги наредиш правилно. Можеш да ползваш и цяла схема на модела. Ще я намериш на следващата страница.
Проблем с фара
Писане  Litsanov on Чет 13 Яну 2011, 22:28
Благодаря ти колега :) а да знаеш защо е слаб тока на свеща .. :х всичко пробвах и незнам от какфо е ... :х
Litsanov
Брой мнения : 21
Re: Проблем с фара
Писане  Darkmen on Пет 14 Яну 2011, 02:04
Как разбираш,че е слаб?
Иначе може да е свеща,разстоянието между електродите.
Брой мнения : 422
Проблем с фара
Писане  Litsanov on Пет 14 Яну 2011, 02:52
Колега купувам нови свещи казват ,че тея свещи дет зимам са добри НЕМСКИ някакфи :)
Litsanov
Брой мнения : 21
Re: Проблем с фара
Писане  petio on Пет 14 Яну 2011, 03:02
Ако си с чукче и наковялня им почисти пъпките с водна шкурка или с финна пила.
petio
Брой мнения : 206
Re: Проблем с фара
Писане  extreme_rider on Пет 14 Яну 2011, 05:53
същия проблем със слабата искра на мен ми се явяваше от нагоряли контакти на чукчето (пъпките) проблема се решава с почисване с диамантена пиличка или сваляне разглобяване и почистване с шкура и задължително колкото може да е по малък шанса за нагари (то пак ще се появят, но ще е по бавно от ако се натъркат с едра шкура)
Проблем с фара
Писане  Litsanov on Пет 14 Яну 2011, 19:07
Благодаря ви колеги за мненията :) аа ии почна кат и давам газ да ми глъхне .. :х прочистих карборатор всички жигльори ... ауспоха изчистих защото като и дам газ и тя гармеше отзад и кат изчистих ауспуха спря да гарми явно е задаржала газовете ноо тва глъхненото не се оправи ии дядо ми каза (разбира много) да взема ново чукче и наковалния и може да се оправи :)
Litsanov
Брой мнения : 21
Re: Проблем с фара
Писане  balkanmaniq on Съб 15 Яну 2011, 00:36
Ако ти гърми отзад е центровката. Наистина е добре да смениш чукчето и после виж като го запалиш дали не хвърля искри от него(свали си десния капак, запали мотора и гледай около чукчето се вижда ако има нещо), ако искри долу при чукчето ти е отишъл кондензатора, ако ти е слаба искрата също може да е кондензатор!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Проблем с фара
Писане  Litsanov on Съб 15 Яну 2011, 16:25
Колега сменил сам кондензатора септември месец ( по повод че ми беше изхвърлила семерината на коленовия вал от към съединитела и аз мислех че е от кондензатора та неиска да ми качи оборотите а тя е дарпала масло и е било от семерината ... ) ии е сменен кондензатора :) Благодаря все пак :)
Litsanov
Брой мнения : 21
Re: Проблем с фара
