Проблем с електронното
Писане  rokcho94 on Съб 06 Ное 2010, 02:33
Welcome Купих си иликтронно и ел блок без да зн ел колко е.Предполагам че е 12 волтово след като го замервах директно от индукционната бубина- надхвърли 13 v.Свързах го по дадена схема но след ел блок(тристатор) на който се заваща захранващия кабел на бубината не тече ток а само преди него от индукционната бубина.Под ключа имам някакво устройство което нз на колко волта работи -миналото ми запалване с чукче беше 6 волтово като е сменен само тристатора 12v e от инсталацията дайте някакви идей трябва ли да копувам нещо др освен тези неща Дайте някакви схеми за ел запалване с цветовете на кабелите защото няма да се оправя сам ,а майстори нямаме тук-даалече са.Благодаря ви предваритело
rokcho94
Брой мнения : 9
Re: Проблем с електронното
Писане  lachi on Съб 06 Ное 2010, 03:19
Кажи какъв ти е мотора и ако можеш дай схемата по която свързваш електронното за да видя каде бъркаш.
