Олекотяване или отежняване на маховик
Страница 2 от 3 Previous  1, 2, 3  Next
Re: Олекотяване или отежняване на маховик
Писане  simsonSR2 on Пет 19 Ное 2010, 03:55
Аз знам, че са сили на усукване, просто исках да поправя колегата.
simsonSR2
Брой мнения : 203
Писане  toreto_94 on Пон 10 Яну 2011, 22:35
А да попитам като се сваля материал от магнета на симсон или на балкан 50, отвътре или от вънка се сваля? Surprised
Брой мнения : 242
Писане  Mad Max on Пон 10 Яну 2011, 23:41
Отвън колега, как ще го сваляш отвътре. Отвътре е магнит и прави ток, като се върти олколо статора. Сваляш отвън, където е стоманено - един вид стоманен кожух, а отвътре са закрепени магнитите - прост начин за произвеждане на ток. Разгледай някой учебник по физика за 10 клас там е обяснено подробно. Ако свалиш от магнитите - ще прецакаш маховика и няма да пави ток. Там статора и ротора трябва да лягат точно, има си опредилени луфтове и закономерности.
ПП. Ако е трябвало на Симсона да му е "пристърган" магнета - то германците в завода са щели да го направят! icon_wink
Брой мнения : 842
Писане  toreto_94 on Вто 11 Яну 2011, 02:08
Аха ама то ако го пилна отвънка ще остане много тънко и ще се счупи, така че сега се сетих ако изпили малко отпред(демек да стане малко по-къс) дали ще стане.Той сега е 1 килограм някъде 100 грама да му се свали ще има огромен ефект (мене не ме бърка че двигателя няма да изкара много, просто искам мощност и обороти).
Брой мнения : 242
Писане  nbajani on Вто 11 Яну 2011, 18:38
Можеш да го изпилиш каде искаш само да не е по магнитите и да не нарошиш баланса защото ще ти заминат лагерите и ще стане поразия Hmmm
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  toreto_94 on Пет 14 Яну 2011, 00:32
А искам да попитам какво ще стане ако махна два от магнитите, дали ще се наруши много индуцирането на ток? Question Surprised
Брой мнения : 242
Писане  Amon42 on Пет 14 Яну 2011, 00:54
та той тока може и да не стигне за запалването да не говорим за другите гъзарии icon_wink и защо го олекотявате...тва е пълна измишльотина според мен.... каква ще е ползата? напротив, даже ако е възможно по добре да е по тежък...да го преправяте в случай че не е сполучлив, ама той немеца го е направил какво му е?? Surprised
Брой мнения : 477
Писане  ???? on Пет 14 Яну 2011, 01:32
що не си направиш маховик от пластмаса ще е много по лек от желязото
Гост
Писане  Amon42 on Пет 14 Яну 2011, 01:36
а я помисли въобще дали мотора ще се задържи да работи? hihihihi
Брой мнения : 477
Писане  nbajani on Пет 14 Яну 2011, 01:47
Amon42 написа:та той тока може и да не стигне за запалването да не говорим за другите гъзарии icon_wink и защо го олекотявате...тва е пълна измишльотина според мен.... каква ще е ползата? напротив, даже ако е възможно по добре да е по тежък...да го преправяте в случай че не е сполучлив, ама той немеца го е направил какво му е?? Surprised
Според тежеста на маховика се определя силата в оборотите и скороста с която навлиза в обороти.
Ако искаш можеш да го намалиш да е по рязък и по мощен във високите.
Айде стига с неизмислените отговори вземи и прочети темата да ти стане ясно а не да копираш мнението на други немеца го е направил да обшия пазар така а който иска да му е по забавно да си го олекотява или каквото иска да прави,на кросаците маховика е много лек ама работят нали??
Не съм сигорен но ако махнеш бобината за зареждане на акомолатора може да няма проблем,а и ще дига доста високи обороти.
Брой мнения : 502
Писане  petio on Пет 14 Яну 2011, 02:52
Това за бобината беше... hihihihi hihihihi hihihihi Направо да махне цялата авансова плочка и двигатела ще развие 10 000 оборота. hihihihi
Както каза екстрийм райдър истинския маховик е вътре в картера icon_wink
petio
Брой мнения : 206
Писане  spongi on Пет 14 Яну 2011, 03:25
Може ли да ми обясните какво искате да постигните с олекотяването на маховика, или както някои от нас го разбират магнета ? Двигателят да развие повече обороти или за нещо друго ? Нещо не загрявам............. SOS !!!
Брой мнения : 758
Писане  Amon42 on Пет 14 Яну 2011, 03:42
и аз ама щом има толкова големми разбирачи...пък и с авторски права... hihihihi
Брой мнения : 477
Писане  extreme_rider on Пет 14 Яну 2011, 06:08
"чупи двигател по-бързо" това е целта на упражнението ..... на Симсона магнета, чесно казано няма какво да му се сваля повече ... аз го цепя и без да е пилен , търкан и прочие . Така ,че правете си сметка ако мислите да гоните магнети на село по поляната icon_wink . Чесно казано немеца го е сметнал точно както трябва да бъде , за да може двигатела да работи максимално гладко и да има максимална мощност и въртящ момент в голям диапазон от обороти (а именно това е целта на всички инжиниери - да постигнат продължителност на мощността и въртящия момент в голям диапазон от обороти) icon_wink
Брой мнения : 2347
Писане  nbajani on Пет 14 Яну 2011, 19:30
Целта на упражнението е да е като морона резачка да навлиза бързо в ''обороти'' ,вдига по високи обороти и мощноста да се измести към високите.Абе сичко е обороти hihihihi hihihihi
Немеца го е направил да може дядото да ходи за хляб с него а не за да върви максимално (е варви повече от сички други соц в класа си)
А темата е за тунинг кой каквото иска може да си прави с мотора.Тунинга е нещо различно не ''Както го е направил немеца''
Брой мнения : 502
Писане  spongi on Пет 14 Яну 2011, 23:58
Момчета, вижте параметрите на някоя двутактова кросова машина, те са с по-къси биели. За да се повишат оборотите на симсона от 5-6 000 об.мин. на 10-12 000 об.мин. първо ще трябва да намерите по-къса биела, за нея трябва да намерите по-късо бутало, да намерите цилиндър който да сложите вместо оригиналния и най-накрая това нещо да заработи, така ще получите желания от някой ефект. Точно заради това прословуто повишаване на мощността а и оборотите, много хора шлайфат главите на моторите си. От това се получават и някои не желани ефекти като например пробито от свещ бутало eusa_wall !
Брой мнения : 758
Писане  toreto_94 on Пет 21 Яну 2011, 20:56
Какво ще кажете за това
А за това
В случая и двата са с олекотени маховици (даже ги няма магнетите) забележете само как се повишават оборотите. А после пак говорете, че няма да работи двигателя, ако се олекоти маховика (магнета)
Брой мнения : 242
Писане  ???? on Съб 22 Яну 2011, 01:06
Мога да ти кажа че без маховик ще бъдещ като пилот на двуколесна ЩИЛКА от наи мощния модел професионална Звука му е като на ЩИЛ
Гост
Писане  spongi on Съб 22 Яну 2011, 01:17
toreto_94, мислиш ли, че като мотора е без магнет ще развие повече обороти от тези които му дават по каталог ? Това, че развива оборотите по-бързо е добре, ама нали симсонките имат акумолатори, дали ще може да го зареди без магнет ? Ако бъркам за акумолаторите ме извини.
Брой мнения : 758
Писане  nbajani on Съб 22 Яну 2011, 01:24
Симсоните имат акомолатори но те не са свързани със запалването сега като гледам и на мен не ми е ясно как работи от каде се индоцира напрежение?
Брой мнения : 502
Писане  spongi on Съб 22 Яну 2011, 02:05
Колеги, нали акумолатора трябва да се зарежда от произведения ток на магнета и от него да работят и фара и мигачите и изобщо всичките светлини по мотора ? Нали работата на магнета е да произвежда ток ? Без магнет мотора харчи тока който е в акумолатора и като го няма магнета от който той да се зарежда след няколко часа акумолатора ще бъде изхабен, после какво правим ?
Брой мнения : 758
Писане  toreto_94 on Съб 22 Яну 2011, 02:50
Значи това е направено само за пример какво става когато се олекоти маховика. В случая ток се взима директо от акомулатора (той не може да се зарежда както сами се досетихте). В моето училище има карт МЗ 150ТС двигател който е направен така. Чисто нов акомулатор изкара 1 мотосезон без да се зарежда, след това запчнахме да го зареждаме всеки месец и изкара още 1 сезон и накрая умря. Така че не си мислете че ще кара само няколко часа. Ииии не само мисля че без магнет ще развие повече обороти а съм сигурен.
Брой мнения : 242
Писане  Darkmen on Съб 22 Яну 2011, 03:00
На първия клип не мога да чуя добре дали има промяна в скоростта на покачване на оборотите,а на втория клип самия мотор държи по високи и от там бързото изрязване. Surprised И въобще колко може да помогне махането на магнета на една 50 кубикова машинка.Според мен повече са недостатъците,отколкото предимствата (ако има такива) при махане на магнета.
Брой мнения : 422
Писане  DaKi4 on Съб 22 Яну 2011, 05:21
Това което е показано на клипа не са симсони без магнит, а просто е някакъв по-нов от друг мотор. Мотора на Nitro`be е със същите. icon_wink
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  toreto_94 on Съб 22 Яну 2011, 06:31
НЕ това са точно Симсони без магнет, а само с гърбица.
Брой мнения : 242
