Лъщящ двигател
+6
aLeGro
Kirilpm
veselin ivanov
skater
drift
10 posters
Лъщящ двигател
здравейте колеги от скоро имам симсон и сега в зимата ще го стягам
интересуваме как се прави това http://img33.imageshack.us/my.php?image=nacher8.jpg
благодаря предварително извинете ако има грешки
Последната промяна е направена от drift на Пет 22 Окт 2010, 19:17; мнението е било променяно общо 2 пъти
drift- Редовен потребител
- Брой мнения : 169
Re: Лъщящ двигател
Колега, и аз искам да разбера точно това. Аз мисля че иска яко търкане 800 1000 1500 2000 шкурки + пасти за алуиний, поправете ме ако греша. И аз мисля да го правя това ама на пролет защото симсона не е при мен
skater- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Re: Лъщящ двигател
Този потребител е публикувал три мнения, като и трите са в нарушение на правилата на форума. Тъй като нарушенията са умишлени и имащи такава цел, се наложи отстраняването му от форума
veselin ivanov- Срам съм за роднините си
- Брой мнения : 3
Re: Лъщящ двигател
drift написа:здравеите колеги от скоро имам симсон и сега в зимата щего стяягам
Преди всичко останало си оправи заглавието или поне правописните грешки в него. Например "Лъскав двигател" ще звучи по-добре. Видях, че си направил същата тема и в друг раздел?! Оставил съм само тази.
По темата:
Хромиране(никелиране) на видимите детайли, ще е скъп вариант. Полиране, както ти спомена by skater е свързан с минимум средства и доста труд.
Re: Лъщящ двигател
Taкъв блясък и след 5 години полиране няма да постигнеш.От далеч си личи,че е никелиран.Аз мога да ти предложа след свалянето да му ударите една водоструйка и след това по алуминия с водна шкурка 2000 и нагоре алуминия има доста потенциал откъм полиране.А ако питаш мен, вместо да даваш пари за глупости разцепи двигателя смени лагери,семеринги,иглен лагер,бутален болт,бутало,сегменти,ако е зле цилиндъра направи един шлайф и ще се радваш много повече на машинката.
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re: Лъщящ двигател
Може би, точно за това не пита конкретно теб Въпроса е конкретен и иска такъв отговор, а не съвети за основен ремонт.
Това а снимката, ако е никел, то това: https://2img.net/r/ihimizer/img75/5898/simson1ot8.jpg трябва да е "супер-никел" Смени си "телевизора", щом не ти показва драскотините от шкурката. Дори ми се струва, че на extreme_rider е по-лъскав
Re: Лъщящ двигател
купуваш си спрей "Хром ефект" струва около 12 лв ще стане даже и по добре но трябва да го вардиш от бензин
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
извинете ме
извинете ме съжалявам за заглавието и за всичко друго и за всички нарушения на правилата
благодаря все пак
благодаря все пак
- Брой мнения : 169
Re: Лъщящ двигател
да се включа и аз в тази тема
алуминият е много удобен матерял за полиране , защото като се направи става като никел. Лично аз шкуря като почнеш от Р400 шкура и свършиш с възможно най-ситната която може да се намери по магазините и чак след това започва прословутото търкане с парцалените шайби и гъбите Задължително се минава поне с 2 вида паста за да може да се докара перфектният блясък като когато аз правя нещо го завършвам с памук и възможно най-ситната паста . Издържливостта обаче представлява проблем ,защото алуминият е много склонен към матиране и окисляване и за целта варянта е профилактично минаване с парцалче на ръка всяка пролет общо взето това е , а резолтати може да се видят в темата в която съм качил снимки на мотора ми
П.П: ако на някой не му се рови поствам линк да види :) https://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f6/topic-t5.htm
Re: Лъщящ двигател
A каква е чудодейната паста (марка, модел) ? Ако можеш напиши иначе по твоя метод е 6
skater- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Re: Лъщящ двигател
ясно колеги
- Брой мнения : 169
Re: Лъщящ двигател
чудодейната паста е на 3М има и други марки , но аз с тази съм свикнал и само нея ползвамskater написа:A каква е чудодейната паста (марка, модел) ? Ако можеш напиши иначе по твоя метод е 6
Re: Лъщящ двигател
Мерси колега , а да кажеш горе доло на каква цена е ?
skater- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
Re: Лъщящ двигател
колега виж тоя саит http://www.simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Pflege&tutid=669 и http://www.simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Pflege&tutid=658 ама е на друг език ще разбереш по снимките
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Re: Лъщящ двигател
и като гледам и двата линка дето си ги дал нищо общо с това което трябва да се получи ... пичовете в немския сайт са просто освежили алуминия , а тук говорим за полиране
Re: Лъщящ двигател
ок само да си дам мнението
- Брой мнения : 241
Re: Лъщящ двигател
Искам да попитам тази машина за какво служи и без нея може ли да се постигне сащия ефект и като гледам като че ли като търка със шкурката ми изглежда влажно така ли е или ми се привижда и искам да попитам extreme_rider с какво се нанася пастата и трябва ли да се поизчака след като сме я нанесли ако може да ми обясниш подробно . Благодаря много !radi написа:колега виж тоя саит http://www.simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Pflege&tutid=669 и http://www.simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Pflege&tutid=658 ама е на друг език ще разбереш по снимките
Stunito- Потребител
- Брой мнения : 121
Re: Лъщящ двигател
Влажно е защото шкурката е водна.докато шкуриш поливаш с вода за да се отмиват стружките.
Машината е за полиране. С пастата също се полира и се придава блясък.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: Лъщящ двигател
Колега Darkmen може ли без тази машина и ако да с какво се нанася пастата мерси много
Stunito- Потребител
- Брой мнения : 121
Re: Лъщящ двигател
пастата се нанася с памучен парцал или дунапрен , може да се търка и без машината ако имаш достатъчно сили и нерви , обработваните места с шкурката се поливат с вода с цел тя да не се замазва от матеряла, който е отнет. Колегите от немския форум полират с машинка, защото е в пъти по бързо и лесно отколкото на ръка. Аз търкам с кичяна или парцалена шайба на грубо , но с по финните пасти търкам само и единственно на ръка - ефекта е доста по осезаем отколкото с машината (лично мнение)
Последната промяна е направена от extreme_rider на Пет 19 Ное 2010, 03:32; мнението е било променяно общо 1 път
Re: Лъщящ двигател
Много благодаря за изчерпателния отговор Поздрави !!
Stunito- Потребител
- Брой мнения : 121
Re: Лъщящ двигател
Днес отивам в магазина железария и питам за паста за полиране на алуминий предложиха ми само един модел ама тя е гланц паста за ласкане на боя такава ли е тази паста или е друга ? И в какъв магазин мога да я намеря?
Stunito- Потребител
- Брой мнения : 121
Re: Лъщящ двигател
пастите се продават по магазините за автобои , питаш за по едра и за по ситна (1-ви и 2-ри номера на 3М (три ем е марката) попринцип тази , която са ти казали ,че я имат е ситния варянт - ако искаш търкай с нея , но ще ти падне шапката от търкане (равностойно е на да търкаш само с парцала)
Re: Лъщящ двигател
Мерси колега ще питам има едно магазинче за бои ако има такава ще си зема едрия вариант .
Stunito- Потребител
- Брой мнения : 121
