farat ne raboti
Re: farat ne raboti
На симсона не му е нужен акумулатор за да работи фара!
Колега виж да не да ти е изгоряла крушката на фара.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: farat ne raboti
Аз знам, че не му е нужен акумулатор за да работи, просто колегата беше писал, че в ниските не свети а във високите обороти свети и е нормално в ниските когато магнета върти по - бавно и да свети слабо, а във високите, когато оборотите са повече, да свети по - силно. И ако е паднал акумулатора или е слаб тока в него да не може да захранва фара и да не свети в ниските.
petio написа:На симсона не му е нужен акумулатор за да работи фара!
не нее иэгоряла но просто отказа да свети трябва да го форсирам до край эа да пресветне помогнете !!!!
Re: farat ne raboti
прегледай плочката и поточно намотката на фара може от там да прави късо
- Брой мнения : 347
Re: farat ne raboti
Да не си сложил по силна крушка и за това в ниските ти не свети. Оригинално е 25W.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: farat ne raboti
На ниски обороти въобще свети ли или само като го изфорсираш тогава свети
- Брой мнения : 347
Re: farat ne raboti
Огледай бобината на авансовата плочка и кабелите. Може някъде да окъсява.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: farat ne raboti
Измери с мултицет волтажа ,който отива до крушката.Този проблем кога се появи след някакъв ремонт или в движение?
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: farat ne raboti
Запознай се с правилата на форума, преди да пишеш в него!!!
фар
колеги помагаите за фара моляви
Re: farat ne raboti
1.Прегледай ел.схемата на модела на мотора ти и проследи кабелите и провери някъде за слаба връзка. Провери крушката за ватовете и за волтовете. Може мотора да ти да е 6в а крушката да е 12 и да не може да се захранва. Погледни и съветите на колегите по-горе. Най-добре се снабди с мултицет и провери токът който отива към фара.
Re: farat ne raboti
Колега ти проверили нещата които сме писали.Проверили авансовата плочка според мен там ще е проблема.Ако крушката само премигва когато го изфорсираш значи има недобра връска някъде или прави късо някъде.
- Брой мнения : 347
Re: farat ne raboti
По принцип на моя симсон като направя аз късо (нарочно за тест :D ) и мотора му падат оборотите и тръгва да гасне. Не знам при вас как е.
За справка: http://vanadisbg.blog.bg/drugi/2008/10/22/quot-neznam-quot-se-pishe-quot-ne-znam-quot-razdelno.246423
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
Не се пише нито *попринцип, нито *по-принцип, а само по принцип. По- е частица за сравнение, която се поставя пред прилагателни и наречия – по-бърз, по-бързо. Лесно може да се запомни, че там където можем да сложим по-, можем да сложим и най- – най-бърз, най-бързо. След като в случая не можем да кажем най-принцип, значи не може да има и по-принцип. По същия начин не можете да пишете по-темата, след като не можете да пишете най-темата.
фар
дано се оправи че без фар не е хубаво
фар
а от къде да взема схема за мотора
Re: farat ne raboti
http://www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html От тук. Намери си модела на симсона и готово
