семеринги на двигателя
+3
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
jiguli
7 posters
Здравейте! Бихте ли могли да ми напишете номерата ( размерите ) на всички семеринги в двигателя на Балкан 50, защото почти не слагам (за тест) масло в резервоара, а пуши изключително много и имам съмнение, че гълта масло от двигателя защото преди да сменя маслото имаше около 100мл и палеше почти от раз а сега след като го смених и си налях 600 както е по книжка дори неще да пали, а ако запали след като поработи малко гасне. Благодаря предварително!
jiguli- Брой мнения : 2
Re: семеринги на двигателя
Не мога да ти кажа рамера,но по добре ги свали и по тях купувай други
- Брой мнения : 347
Отиваш до най-близкия магазин за мото-части и от там ще си вземеш, семерингите не са скъпи за да ги търсиш от други места, между другото ,щом ти гори маслото от двигателя ти трябва семерингата под съединителя, но за по-сигурно свали и капака към магнета и погледни под авансовата плочка, ако там не е сухо а има масло смени и двете семеринги да ти е мирна главата.
да семерингите не са скъпи около 2лв да е единия.Семеринга от към съединителя се сменя без да цепиш двигателя но този от към магнета мисля че трябваше да се цепи двигателя за да го смениш.За казаното от колегата spongi семеринга се намира на коляновия вал от към страната на съединителя а не под съединителя
- Брой мнения : 347
Колега МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, това което съм казал за семерингата, че е "под съединителя", съм имал в пред вид, че се намира на шийката на коляновия вал от страната на съеденителя, като същият трябва да се разглоби и тогава да я смениш, точно за това съм казал, че е "под съединителя", колкото до семеринга от към магнета, същият се сменя отново без да се цепи двигателя, но трябва да се свали магнета и авансовата плочка, по принцип за смяната на всичките семеринги не е необходимо да се цепи двигателя.
Да колега аз разбрах какво искаш да кажеш но ми се стори неправилно казано от твоя страна и затова.Знам че за да се сменят семерингите не е нужно да се цепи двигалеля но аз имам Балкан 50 и сам останал с впечатлението че семеринга от към магнета не може да се смени без да се цепи двигателя.Може и да греша но съм почти сигорен че е така.
- Брой мнения : 347
Здравейте колеги, с едно приятелче се заехме аз да сваля двигателя на моето Мз ЕТЗ 150 и да сменим всички семеринги на двигателя и днес се заех да да сваля двигателя. Свалих тампона на главата, свалих веригата с зъбчатката, махнах всички кабели около динамото, свалих и болта който държи задната вилка и двигателя не мърда .. ? Какво да правя какво още да сваля за да мога да отделя двигателя от рамата ? : )
p0wer_98- Новак
- Брой мнения : 24
От лявата страна има два болта които държат двигателя за планките Развии ги
Къде се намират тези два болта ? : )
p0wer_98- Новак
- Брой мнения : 24
Това е двигател на етз 250, болтовете са на същото място и при 150.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Благодаря ви много за бързите отговори и искам да попитам понеже мога да взема книжка за Mz 150 Ts и там да проверя размерите на семерингите на двигателя, та се чудех същите ли са като на ЕТЗ то :)
p0wer_98- Новак
- Брой мнения : 24
» Семеринги за иж спорт
» Семеринги за предница на МЗ
» Семеринги за балкан 50
» шум в двигателя
» Проблем с двигателя
» шум в двигателя
