Стопът не работи
Страница 2 от 3 • Share •
Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Стопът не работи
колега незнам със сигорност но май тази машинка нестава за симсона
Защо да не става, колега, какво те притеснява? Трябва само да се монтира така, че при нормално положение да е натиснат бутона, а при натискане на спирачката да се освобождава (или обратно, в зависимост от модела). Единия кабел се свързва с кафявия, който отива на оригиналното място, а другия се свързва с маса. Акумулатор имаш ли?
- Брой мнения : 958
нямям акомулатор
Колега аз имам акумулатор ,но въпросът ми е каде по мотора трябва да се сложи тази машинка,оригиналната знам каде стои но тя не ми работи а и не искам да си я правя,искам тази (по-модерната :д) та знаеш ли каде стои каде да си я монтирам
pi4a s bega4kata- Потребител
- Брой мнения : 139
Тази стоп машинка си е за симсон. Стои под кутията с кабелите и се захваща за лявата планка която държи двигателя. Бутончето се свързва с една пружина за педала на задната спирачка и при натискане бутончето се издърпва навън.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
За симсон ?? нещо не съм съгласен. За кой модел по-точно
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Тези стоп машинки ги има на моделите C (comfort), enduro, 12волтовите...
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
А дали ще може да се пригоди на с50 (аз пригодих ДВГ сега няма да мога да сложа една машинка :D:D) ще трябва да си купа и да си я монторам...:)
- Брой мнения : 139
Ами щом не е направена за този мотор и си няма специално място за нея, освен с тел и/или изолирбанд да я вържеш някъде, друг начин не виждам.
Колега,има и по европейски начини да си я пригодя...
- Брой мнения : 139
Може и да стане. Незнам като си слагал друг двигател какви са ти планките дето го държат. Ето една схема: http://petiaka.snimka.bg/motorcycles/simson.579598.0.big
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Мерси за схемата колега,но днес няше какво да правя и си я монтирах и работи отлично...
- Брой мнения : 139
стопът ми пак спря да работи въобще като опра жичката която влиза в стоп машнката не подава искри какво да правя
помагайте колеги какво да правя с този стоп да не е нещо от контактния ключ не знам и аз
тоз симсон имаш ли още да го поправяш тя една кола по лесно се оправя
- Брой мнения : 1237
ми има ,защото явно токовете са са объркани нещо ,и не
темата с излишни мнения, а пишете само ако можете да ми помогнете
Колеги ето само да ви светна как и къде се монтират "модерните" стоп машинки
Попринцип на S51 лявата конзола на двигателя няма квадратната дупка за тази стоп машинка ама дето се вика тва да ви е проблема :D
А пък ти колега как най-простото нещо в симона не можеш да свържеш. Ето обяснявам ти по най-простия начин: Тръгваме от задния стоп, от него излизат 4 кабела. 2 са за задния габарит плюс и минус, а другите два са за стопа. На стопа единия кабел е червено-черен. Той трябва да влезе във контактното табло където по доло на схемата съм писал "Стоп-Светлина". Втория кабел е кафяв. Той е минус/маса, и трябва да стигне до ексцентрика така че когато натиснеш спирачката да светне стопа
добре колега ще се помъча но по късно че сега голяма жега
не знам какво му стана преди си работеше нормално но ще разгледам пак по подробно и ще ви кажа резултатите
колеги ,кабелите са си така гледах ги от на един колега симсона и са вързани правилно, но като опра кабела на стоп машинката на маса ,и въобще не подава искри нито стопът свети
добре ми е крушката ,ама явно в тоя форум вече няма смисъл да питам нещо, сега какво съм направил че да ми пишеш спамер ,като гледам повечето теми са от спамери ама както и да е
Стоп-симсон с51
Колеги да ви попитам и аз нещо, значи стопа ми когато натисна крачната спирачка не свети, а когато пусна фара светва лампичката която трябва да свети при натискането на спирачката?! Някой нещо да помогне ?? Благодаря предварително!!
minkomdm- Брой мнения : 7
размени кабелите в стопа и готово
Колеги ,преместих кабела на стопа на една друга букса и светна ,но свети постоянно не изгасва.Как да го направя да изгасне, и като натисна спирачката да светне ?
Колега провери си стоп машинката дали работи както трябва
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
» Стопът не работи
» не работи фара
» Акумулатор, Волтаж... още въпроси
» Въпрос за смукач
» Работа с Кит
» не работи фара
» Въпрос за смукач
» Работа с Кит
Страница 2 от 3
