Koндензатор от балканче
Колеги имам два въпроса на симсонката става ли кондензатор от балканче? и как може да се провери дали работи кондензатор при него има ли средно положение или само роботи или не работи както трябва.
Re: Koндензатор от балканче
кондензаторите обикновенно пробиват - мерят се с мултицет на голямо съпротивление и откачени кабели - ако има някакви стойностти кондензатора се подменя с нов
Кондензаторите се 0,22 МкФ 250 В. Стават и от ГАЗ 53 даже. Въпроса е да се монтира правилно - корпуса на маса, кабелчето или клемата - към клема 1 на бобината или клемата на чукчето.
колега нов струва 6-7 лева заслужава ли си да си играеш с въпросния от балканче ?
ми чи кажи им да си затворят магазина ... един кондензатор за Симсон да нямат ... :evil:
Те се преместиха като отидох 3-ти път се местеха и казаха,че ще отворят 20 дена по късно миналата седмица ходих пак но не открих каде е магазина.Става въпрос ''при бабите'' уж-най-известния магазин за соц мотори .Ако някой колега от София знае каде се преместиха (казаха,че е близо до Одрин) да пише.
Поздрави
Поздрави
https://2img.net/r/ihimizer/i/84484743.jpg/
А е старият магазин
Б е новият
дано да го откриеш, пада се от дясно, като вървиш от сливница по одрин под един блок и е жълт целят.Въпреки това аз го подминах първият път
А е старият магазин
Б е новият
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Благодаря е ще ходя до утре да видим как стоят нещата дано тоя път има кондензатор.
Препоръчвам от там да не се купуват лоли и кабели щото толко съм си играл,че сам си напраих по як кабел от оня дето си купих от там а лулата се разпадна и се вадеше постоянно,даже по едно време с едната рака държах кормилото и давах газ,а с другата държах лулата да се прибера и ме фащаше ток чат пат
Поздрави
Поздрави
» ток балканче
» Балкан4е с двигател от Симсон
» Балканче 50
» проблем балканче
» Ето и моето балканче 50
» Балканче 50
» проблем балканче
