Избива свещи
Избива свещи
Писане  Eleanor on Чет 02 Дек 2010, 01:30
Имам много гаден проблем. Преди време симсона ми избиваше свещи, сложих му още един кондензатор горе на бубината и се оправи(долу на плочката също има кондензатор). Наскоро както си карах изведнъж мотора зе да придърпва и огасна. Ритах, ритах не ще да пали. После бутах яката обаче без резултат. Даже и не пропуква. Свалих свещата не дава ток. Смених я с друга ритнах и запали. след 1-2км същата история. Сложих друга свещ тръгна и пак я изби. 1-вата ми свещ беше Изолатор. 2-рата НЖК B8HS. 3-тата Шампион. И сега сложих едно ВМЗ и го искарвам мн рядко bam-bam . Дали попадам на лоши свещи ама са съмнявам пролетта тази година ми правеше същия номер но като сложих кондензатора се оправи и цяло лято си карам с 1 свещ без никакъв проблем(с Изолатор-а). Сега какво да правя да зема нов кондензатор и да заменя този дето го сложих горе на бубината или изобщо да го махна този на бубината и да заменя този на плочката. Имали някакъв проблем ако съм с 2 кондензатора? Да не би да си пречът или нещо... Предложения?
Eleanor
Брой мнения : 91
Re: Избива свещи
Писане  Darkmen on Чет 02 Дек 2010, 03:05
По принцип трябва да е с 1 кондензатор , но явно при теб има проблем.За временно смени двата кондензатора , но според мен вземи си измери токовете и виж за нередности.Може и да е заминала голчмата бобина.
Брой мнения : 422
Re: Избива свещи
Писане  Eleanor on Чет 02 Дек 2010, 03:54
Имам 2 бобини от Варбург 12 волтови. Дали ще станат направо да сменям бобина и да сменя кондензатора доло на токовата плочка. Апък този дето сам го слагал допълнително ще го махна. Дали ще стане варбургова бубина?
Eleanor
Брой мнения : 91
Re: Избива свещи
Писане  Darkmen on Чет 02 Дек 2010, 04:24
Еми не знам.12 волта ли е симсона?Мисля,че ще стане ,тъй като 1 приятел беше сложил,ама не помня от какво беше.
Zasramen
Брой мнения : 422
Re: Избива свещи
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Чет 02 Дек 2010, 04:24
Варбурговата бубина ще стане сложи нея и смени кондензатора.По добре махни кондензатора от плочката и да остане само един горе на бобината защото така при всеки проблем ще махаш магнита.Но дори и да имаш два кондензатора не пречи аз на балкана винаги съм карал с два и няма проблем.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Re: Избива свещи
Писане  extreme_rider on Чет 02 Дек 2010, 05:48
всяква бубина върши работа стига да е за контактно запалване icon_wink и аз ще кажа - смени кондензатора на плочката който е ама търси някакъв качествен ,че като знам кво е качеството на всичко което се продава ....
Re: Избива свещи
Писане  Eleanor on Пет 03 Дек 2010, 01:51
То е ясно че ще търся качествен, но можеш ли да ми кажиш как да разпозная хубав и фалшив кондензатор thank_you
Eleanor
Брой мнения : 91
Re: Избива свещи
Писане  extreme_rider on Пет 03 Дек 2010, 02:34
аз съм с някакъв ето такъв http://motorbike-bg.com/product.php?id=8124 и за сега не е имало проблеми . Работи си прилично и доволно . Качественни ... освен по изработката по друго не може да се познаят ...
Re: Избива свещи
