Проблем с ел.инсталацията на Simson S51
Писане  Pecata on Нед 05 Дек 2010, 00:50
Привет приятели,
вече и аз съм собственик на Simson S51. Поразгледах различни схеми и установих, че предишният собственик се е объркал с кабелите и се е отказал. По схемите качени във важната тема не успях да се ориентирам кое какво е. Затова потърсих друга и се натъкнах на следната:
http://www.zweirad-rohrmann.de/assets/images/tips/S51B1-4_Kpl.jpg
Тук вече по картинките успях да се ориентирам. Модификацията на модела не можах да я разбера, само че е S51, но по схемата всичко ми съвпада, единтвено следните неща:
- имам акумулатор 6V 6А.
- Крушката за фара ми е 6V 15W.
- Нямам километраж (не мисля, че това е причина за моя проблем)
- Все още нямам стоп машинка (не мисля, че и това е проблемът)
Та сутринта станах, изскубах всичко и преправих всичко така, че да е както е по схемата. В интерес на истината, кабелите, които не касаят осветлението, си бяха на място (само 1 кабел и няколко "маси").
Запалих мотора, заден габарит работи, стоп работи, но постоянно ( защото нямам стоп машинка както споменах), клаксон работи, мигачи НЕ работят, преден фар НЕ работи. Проверих с авто-тестерче на ключето, където съм включил фара (номер 56) няма ток. Пробвах на друго място, където ми показва, че има ток - но фара не светва. Даже тестера не показва на фасонката на фара да има ток. На какво може да се дължи това? За мигачите същото, нямам идея. След една обиколка за събуждане на акумулатора (в който се съмнявам, че е наред вече) изгоряха и задния габарит и стопа (светеха като за предни фарове)
И да попитам още - в ляво на кормилото, където са ключето за светлини, мигачи, клаксон, подсветка, при стягането му не мога да видя дали замасява за кормилото? По схемата разбирам, че трябва да го прави заради клаксона, но имам съмнения да не го прави и за мигачите и фара, защото прецаква всичко. Моля, дайте мнение и съвети, защото незнам какво да правя вече. Къде може да е грешката или кое може да е изгоряло? Сега ще сляза в мазето да проверя пак дали всички кабели са свързани по ключа. Предварително благодаря!
Pecata
Брой мнения : 77
Re: Проблем с ел.инсталацията на Simson S51
Писане  Darkmen on Нед 05 Дек 2010, 01:47
Колега много е трудно да се постави диагноза като не е пред теб мотора.Все пак виж дали си свързал всичко правилно.Провери релето дали е добре ,може да пуска много голям ток и затова да ти горят крушките.Мотора варви ли нормално?
Брой мнения : 422
Писане  Pecata on Нед 05 Дек 2010, 02:58
Моторът върви много добре. Няма никакви проблеми. Само тоя пуст ток.
Прегледах пак преди малко, всичко кабелни обувки са си на място.
Може ли някой да ми отговори на въпроса за ключетата /съединителя/ от ляво на кормилото? При стягане трябва ли да замасява?И въобще замасява ли всичко или само клаксона?
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  Darkmen on Нед 05 Дек 2010, 04:14
Не трябва да замасява иначе ще дава на късо с +.Кога горят крушките при високите обороти или още при запалване?
Брой мнения : 422
Писане  Pecata on Нед 05 Дек 2010, 05:03
Двете крушки отзад изгоряха при високи обороти. Светеха само те, след каране около 2-3мин. се пръснаха. Като врътна ключето на две (т.е. за светлини) единствено ток има на кабелчето за мигачите. Но самото палче, което превключва мигачите е замасено на кормилото (проверих го с тестерчето). И така дава явно на късно, но интересно е, че ключето си е оригинално от Simson и незнайно защо си е направено да замасява при стягане. А по схема дават да прекъсва "+". Утре ще изрежа парче гума и ще подложа отдолу да видим какво ще стане. Клаксонът няма да работи, но ще мисля някак да го изведа с кабелче до "маса".
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  Simson_s50 on Нед 05 Дек 2010, 20:55
Ами пробвай с 12V крушки данеби инсталацията ти да е 12V.
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  simson_gb on Пон 06 Дек 2010, 01:45
Ключето за мигачите не прави маса. До него винаги има ток и от там се рапределя дали тока да отива към десните или към левите мигачи. Масата е на самите мигачи. icon_wink . И за изгарянето на крушките си го обяснявам че инсталацията ти е 12в а крушките са 6 . Кажи ми годината и модела на мотора да ти кажа волтовете.
П.С : Виж тази схема и си оправи контактния ключ
Последната промяна е направена от simson_gb на Вто 07 Дек 2010, 22:14; мнението е било променяно общо 1 път
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  Pecata on Пон 06 Дек 2010, 02:44
Знам, че винаги трябва да има ток и така съм го направил. Както бях казал, имам акумулатор 6V 6A.
Разбирам, че не трябва да има маса на ключето за мигачите, но ме съмнява, че замасява заедно с ключето за клаксона (което по горната схема трябва да замаси и при натискане да затваря веригата. Защото плюсовият кабел му е пуснат дирекно заедно с този на мигачите). Нямам идея от какво може да се получават проблемите. Кабелите ми са по схемата, но вече нямам нямам идеи и време. Възможно е да е някаква елементарна грешка, но и нещо по-серизно, поради което вече търся майстор да погледне мотора.
Можете ли да препоръчате някого за София?
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  lachi on Пон 06 Дек 2010, 05:22
Колега, ако разгледаш схемата, ще видиш, че има няколко вериги, независими една от друга.
За да работят мигачите и клаксона, трябва да е зареден акумулатора. Това, че клаксона издава звук, не значи, че работи правилно. Провери изправността на акумулатора.
Фара се захранва от отделна бобина на магнета. Не знам каква е тази крушка 6 В/15 Вата, би трябвало да е 25-30 Вата. Конзолата на превключвателите трябва да има връзка с масата, но всички проводници трябва да са изолирани и само този на клаксона се замасява при натискане на бутона.
Не мисля, че ти е необходим майстор, щом се оправяш със схемите. Провери дали двата сиви проводника на "регулатора" са свързани както по схемата.
Писане  Amon42 on Пон 06 Дек 2010, 21:24
най-лесния начин, за който се сещам и по който успях и аз да се справя мойте главоболия, е да помолиш някой със същия модел моторетка като твойта ..да гледаш от него и свързваш на твойта icon_wink ако не си знаеш точно модела, гледай да са ти един цвят кабелите с другия, и готово! А ако се появи малък проблем и несъответствие...предполагам, че ще се справиш. действай и внимавай да не купуваш крушки! hihihihi
Поздрави!
Брой мнения : 477
