акумулатор
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Сря 05 Яну 2011, 22:56
имам го това нещо icon_wink
зад контактния ключ е
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  simson_gb on Сря 05 Яну 2011, 23:33
Точно . :) Сега си намери ел. схема на твоя модел и си свържи акумулатора както трябва. И сега когато караш акумулатора ще се зарежда. А през много студеното време ако не го караш само ще откачаш клемите от акумулатора.
simson_gb
Брой мнения : 238
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Чет 06 Яну 2011, 00:03
да но първо трябва да му налея киселина защото няма
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  Amon42 on Чет 06 Яну 2011, 01:37
колкото и да зарежда той не ходи от софия до варна всеки ден така че това си е напълно полезно..и всеки ден да кара не може да се зареди така както със зарядното
Брой мнения : 477
Re: акумулатор
Писане  Darkmen on Чет 06 Яну 2011, 03:02
Айде не обърквай човека!
Акумулатора като е зареден и релето му работи,акумулатора няма как да се разреди освен ако си остави фара да свети цяла нощ.Колкото и малко да кара акумулатора не се използва,защото тока идва от динамото,даже на симсона не му е нужен стартов ток от акумулатора като при етз,коли и други.
Озтай от кола зарядно няма да стане-12 в е .
за да нямаш проблеми свържи си релето към акумулатора и карай,а зимата е хубаво поне 1-2 пъти да се зареди акумулатора за да не се повреди и това вече ще го направиш със зарядно-6в.
Брой мнения : 422
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Чет 06 Яну 2011, 14:57
добре тея дни ще му сложа киселина и го слагам icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  skitnika on Пет 07 Яну 2011, 18:34
Здравейте колеги,искам да попитам нужно ли е да има акомулатор за да създава искра при паленето или акомулаторът е само за фара и мигачите.Отнася се за симсонка s 51
Поздрави
skitnika
Брой мнения : 22
Re: акумулатор
Писане  ???? on Пет 07 Яну 2011, 18:55
По принцип на малка машинка като симсонаката не е нужно Достатъчно е само да се подава ток от динамо магнета но тои по бавно го произвежда докато от акумулатора е направо готов за употреба на подаване на първоначална искра Cпоред моите спомени от соца маи е само за фара и мигачите 95 процента hihihihi НО има и симсонки с акумулатор и електронно запалване както на МЗ при тях тока за първоначалната искра се подава от акумулатора Такива са например моделите SR 50 Те са един вид малки емзен hihihihi dance ца
Последната промяна е направена от MZ Pilot на Пет 07 Яну 2011, 19:48; мнението е било променяно общо 5 пъти
Гост
Re: акумулатор
Писане  extreme_rider on Пет 07 Яну 2011, 19:04
за симсона акомулатора е за предни и задни габаритни светлини , мигачи и свирка
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Нед 16 Яну 2011, 16:22
колеги а колко киселина трябва да налея Question
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  ???? on Нед 16 Яну 2011, 16:42
акумулатора трябва да има белези около отворите ако ли не електролита да е над плочите
Гост
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Нед 16 Яну 2011, 16:49
то каква киселина се слагаше
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  ???? on Нед 16 Яну 2011, 16:57
Колега все питаш като ни чул ни видял първо се прави електролит това е смес от дестилирана вода и чиста сярна киселина смесват се двете първо се слага киселината доколкото се спомням после водата и се бъркат прави се електролит като гъстотата му се докарва до 1.28 измерено с гъстомер за електролит и се залива акумулатора с него зарежда се с 1 десета от капацитета на акумулатора тоест от амперчасовете с токоизправител 8 часа Например ако акумулатора е 60 ампер часа трябва да му пуснеш от токоизправителя 6 ампера сила на тока за 8 часа Ти електролит едва ли ще направиш по добре го даи да ти налеят и да ти го заредят chairshot chairshot chairshot
Последната промяна е направена от MZ Pilot на Нед 16 Яну 2011, 17:22; мнението е било променяно общо 5 пъти
Гост
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Нед 16 Яну 2011, 17:02
добре icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Вто 03 Май 2011, 23:11
колеги колко ампера е акомулатора за симсона защото ще копувам но незнам амперите знам само чее 6волта icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  Amon42 on Вто 03 Май 2011, 23:18
Moя е 4.5А и става
Брой мнения : 477
Re: акумулатор
Писане  monster18 on Сря 11 Май 2011, 00:44
колеги намерих един за 14 лв сух акомулатор 5A цената добралие или е скъп
Брой мнения : 1057
Re: акумулатор
Писане  skater on Сря 11 Май 2011, 01:47
Колеги искам да използвам темата да попитам за един странен "проблем" . Вчера майстор ми сложи акумулатор 6в 6ач и мигачи и габарити перфектно... Днес му смених крушката на габарита с 2 червени диода и напрежението е 6волта... та докато проба тест за + и - на диодите и изведнъж както си имаше и преден и заден габарит спряха. Запалих мотора и го сложих на положение габарит, светна но след малко угасна.... После палих карах 30 40 метра да позареди, работи малко и замерих с мултицет напрежението на акумулатора беше 6.08в. Та въпроса ми е дали това напрежение е ниско за мигачите и габарит, понеже задната крушка на габарита е сложена 12в и дали него събаря акумулатора прекалено бързо (ще слагам 6в). Когато дам повече газ мигачите светват, а волтажа на акумулатора става по висок и светят, но слабо... Дали проблема е, че напрежението е прекалено ниско, защото вчера него замерих но мотора беше каран около 5км и ток трябва да е имало достатъчно.. ? thank_you
skater
Брой мнения : 53
Re: акумулатор
Писане  Darkmen on Сря 11 Май 2011, 04:08
Ами то 6,1в са добре,но виж си сложи 6 волтови крушки навсякъде,че сигурно дърпат тока.
Брой мнения : 422
Re: акумулатор
Писане  skater on Чет 12 Май 2011, 02:00
Заради бушон за 10 стинки несъм спал две вечери cenzura hihihihi
skater
Брой мнения : 53
Re: акумулатор
