С каква свещ карате ?
+65
drifty
n1k3
kadet1
Ванката1
mitkosimsona
Nikolay_pz
kirililiev80
BaHko
power56
PaLMaL
susko
Kirilpm
Interface
JOJOBIX
kaiser666
CrazyTo
S_POWER
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
exiled rider
slavi_9467
petio
simson_gb
martin199
metal4eto_cbr
lachi_racing
Dani
Beowulf
Stunito
simsonkata_97
n.4e4eneca
petio555
DaKi4
chupek
balkan4e
Qnurka
simson s51 enduro
gOdLike'150cc
koko_s
etezeto150
konstantin
4opko
искрен
Kristiqn
miro_simsona
Penchev Pencho
nkiller
Emo/S50/S51
shlosera
bodri
sharkylx
69 posters
Страница 6 от 6
Страница 6 от 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: С каква свещ карате ?
да не е малко разстоянието между полюсите ето,може да е полезно за някой- http://www.autoreview.bg/advice/technical_information/read/273/diagnostika-na-dvigatelq-po-systoqnieto-na-zapalitelnite-sveshti/
Значи колега, лично аз имам бая проблеми със тези смотани свещи..Първо на моя бях с една шампион но след това почна да прави базици, и му сложих най-обикновена Бошка и съм доволен.И си пали и върви .. За сега не ми е правил проблем никакъв. :)
Stoyan Stoyanov- Новак
- Брой мнения : 44
КОЛЕГА ИСКАМ ДА ПОПИТАМ,КУПИХ СИ ИЗОЛАТОР КАТО ТОЗИ НА СНИМКАТА,И ИСКАМ ДА ПИТАМ,КАТО ГО СЛОЖА НА СИМСОНЧЕТО ТРЯБВАЛИ ДА МИ БУТАМ РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ЕЛЕКТРОДИТЕ ИЛИ ДА Я СЛОЖА ТАКА КАКТО Я ВАДЯ ОТ КУТИЙКАТА И Я СЛАГАМ
Петър Пейков написа:В началото бях със Бръск
палеше долу горе добре но загрееше ли наставаше смърт прекъсване изгасиш ли няма палене
Но се родих откакто си поръчах Izolator Special 260 от Пачо
паля от първо ритане работи еднакво добре и при студен и загрял двигател просто изолатора ми допада много
fasshion- Брой мнения : 8
Ако може някой да отговори на колегата-има ли свещ(напр."Изолатор Специал 260"?),която да е готова за употреба,без да се налага корекция на разстоянието между електродите?
И още едно въпросче:Какво разстояние между електродите на свеща трябва да има при Симсон-а? Питам,защото срещам различни мнения-0,4; 0,7; между 0,5 и 0,7. :
hhris08- Брой мнения : 3
Готова-не готова правиш разстоянието на 0,5 и готово
в момента съм с шампион,преди това нжк и бриск.Като я извадиш от кутийката е 0,7-0,8мм ,явно до 0,5мм трябва да се чукне малко.Каква е работата и вървенето на мотора /етз 150/ при разстояние 0,5 и 0,8 да речем?
п.с.-някой знае ли точен модел на Денсо с подходящо за етз150 с електронно запалване топлинно число?/вече никъде не могат да кажат топлинни числа../
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
колега аз карам с шампион стана един месец.Защото лулата е увита с медна тел и тя беше прекъсната и палеше докато загрее мотор и тогава я взех но не беше проблема от свещ а от лулата сложих нова тел и досега не правил проблем с свещта шампиона има числа утре като ида до село щети кажа номера точно на свещта
jika7a01- Брой мнения : 2
Страница 6 от 6
