Въпрос за електронно запалване
Писане  pavlintoshev on Нед 12 Дек 2010, 05:22
Здравейте!Мотора ми е Балкан,но пиша тук,защото виждам,че има специалисти в тази област.Въпроса ми е свързан с това дали може на мотор Балкан 50 може да се сложи електронно запалване и изобщо как става монтирането му и трябва ли да се правят някакви промени?И можете ли да ми дадете информация изобщо за електронното и ако се сложи на мотора ще има ли някакви промени?Благодаря Ви предварително!
pavlintoshev
Брой мнения : 16
Re: Въпрос за електронно запалване
Писане  lachi on Нед 12 Дек 2010, 06:11
Най-лесно е с електронно от руска резачка Урал. Там всичко е монтирано на статора на магнета и мисля, че монтажа отговаря 1:1. Само, че няма намотки за фара и стопа.
За промените е ясно - няма зацапано, износено или нерегулирано чукче, по-силна искра, по-лесно палене и т.н. Обаче развали ли се ремонта е много труден, понякога невъзможен, но и при обикновеното запалване има такива моменти.
Последната промяна е направена от lachi на Нед 12 Дек 2010, 06:17; мнението е било променяно общо 1 път
Писане  pavlintoshev on Нед 12 Дек 2010, 06:15
А иначе след като се сложи електронното ще има ли някакви подобрения във вървенето на мотора,тоест искрата как ще е?
pavlintoshev
Брой мнения : 16
Писане  lachi on Нед 12 Дек 2010, 06:20
По-силна искра предполага по-добро изгаряне на сместа и се очаква малко по-голяма мощност. Това ще се установи опитно. Каквото и да правиш, запази си варианта за обикновеното запалване.
Писане  pavlintoshev on Нед 12 Дек 2010, 06:45
Благодаря ти за информацията и за съвета.Няма да го барам тогава.
pavlintoshev
Брой мнения : 16
Писане  lachi on Нед 12 Дек 2010, 15:28
Нямах предвид да не го "бараш", съжалявам, ако така си ме разбрал. Имах предвид, ако се налага разстъргване или пилене, за да напаснеш някакво електронно (не се знае какво ще намериш), да се направи така, че ако то изгори или решиш да се откажеш от него, да остане възможно да се монтира оригиналното запалване.
Писане  pavlintoshev on Нед 12 Дек 2010, 21:34
Видях една схема на електронно за Симсон.Ето я схемата http://zlatko.gelesoft.com/Simson.jpg Възможно ли е без да пипам нищо при магнета да поставя електронното?И това електронно може ли да стане на моя мотор?
pavlintoshev
Брой мнения : 16
Писане  lachi on Пон 13 Дек 2010, 03:17
Без да пипаш магнета - не. Както виждаш от схемата на power трябва да осигуриш 150 волта. Освен това на input трябва да се подава импулс 3 волта и то точно в момента за подаване на искра от свещта.
