Светлодиоден нивомер за симсон (взривоОпасно)
Писане  aLeGro on Вто 14 Дек 2010, 21:27
Ето какво измислих.
Как да следа нивото на бензина чрез диоди Вижте схемата която надрасках (извинявам се за качеството , силата ми не е в рисуването)
Както знаят повечето от вас Някой течности провеждат електричество това качество искам да използвам на бензина но се опасявам да не стане някой подвижна бомба затова преди да пристъпя към практичната част да се оверя напълно ,че няма да се взривя нейде. Опасенията ми идват от това ,че в резервоара има бензинови пари които са лесно възпламиними и се чудя дали ще се получава искра в резервоара там токът е 3V и да има искра тя ще е нищожна но незнам дали пък толкова им трябва на парите от опитите които правих с вода не видях да се получава искра , за опита използвах метален съд с вода до който опрях минуса на акумулатора на корпуса а с + бръкнах в водата и светна без да има искри и тем подобни поне с просто око не видях.
Идеята си я бива затова ми се иска и да рискувам недостатаците в проекта мисла ,че са два.
-Единият е този ,че може да гръмне.
- А вторият е ,че трябва да се дупче резервоара за да излезат тези кабели от някаде, дупката ще бъде малка но ще я има.
На схемата съм начертал само 4 диода но в действителност може да са колкото искате примерно може да ви показва 0,5л - 1 л - 2л - 5 лв - и full въпрос на вкус
на таблото също срещо всеки диод може да се напише и на какво количество бензин отговаря
Моля критиците да се изкажат по темата :)
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: Светлодиоден нивомер за симсон (взривоОпасно)
Писане  Darkmen on Сря 15 Дек 2010, 03:14
И аз бях мислил такъв вариант,при който бензина да е проводник,но мисля че не си струва риска.Може да стане искра и с това шега не бива.За мен визуалния контакт и плискането са си достатъчни, за да преценя количеството бензин.Все пак,ако решиш да осъществиш идеята си,пусни някоя снимка. Biri4ka
Брой мнения : 422
Писане  aLeGro on Сря 15 Дек 2010, 03:33
ще направя още опити и ако всичко е ок ще го направя не мисля ,че е възможно искрене там.
Дойде ми и друга идея да вкарам сондата с кабелите през кранчето мисля ,че ще показва доста по точно
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  Mad Max on Сря 15 Дек 2010, 03:44
Колега, кабели, по които тече известно напрежение, и на всичкото отгоре потопени в бензин, не знам, това си е бомба със закъснител. Само бензиновите изпарения се палят по - лесно от бензина! А там има много! Лично аз не бих рискувал. Ако е трябвало хората щяха да си сложат в завода. Колегата е прав, че на плискане и/или гледане, като му свикнеш се определя с точност до 100 грама. Поне аз сега с ЕТЗто се вижда идеално в резервоара и си определям точно. Майсторлъка е не да гледаш по разни джаджи, а по звука да определяш. icon_wink Hmmm
Брой мнения : 843
Писане  aLeGro on Сря 15 Дек 2010, 04:01
аз го правя от газария не от това ,че немога да определя колко бензин има но ако няма риск защо да не го направя затова иска повече мнения
п.п
Ще се изненадате но бензина не провеждал електричество :( остава да измисля сега механичен принцип
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  aLeGro on Съб 22 Яну 2011, 03:46
Първия начин отпада.
Обачи измислих механичен начин но бих желал някакви идеи за поплавък в бензина без (дърво и стериопор) пластмасата също нестава поне тази която пробвах
Условието е ,че трябва да се пробие около 3 мм в средата на поплавак и да се сложи малка пластинка върху него без да потъва !
Ето я и схемата която начертах.
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  Darkmen on Съб 22 Яну 2011, 04:15
Дай малко разяснения,че не разбрах. Zasramen
Поплавъка ще стои в резервоара ли?
Брой мнения : 422
Писане  nbajani on Съб 22 Яну 2011, 06:15
Колега учил съм техническо чертане но от чертежа не сванах много много за какво иде реч.Може поплавак от маслена помпа на скутер има си и индикатор,на някой с лампичка други с стрелка.
Поздрави и успех с проекта
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  beck"s on Съб 22 Яну 2011, 18:25
НИЩТО НЯМА ДА НапрАвиш bam-bam
beck
beck"s
Брой мнения : 76
Писане  aLeGro on Съб 22 Яну 2011, 20:54
поплаваците ще са няколко затова ми трябва някакъв лек материал който не се разагражда в бензин
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  Darkmen on Нед 23 Яну 2011, 21:27
По принцип корка не се разяжда, ама не знам дали ще ти свърши работа.
Брой мнения : 422
Писане  aLeGro on Нед 23 Яну 2011, 23:18
не бях се сетил за корк ще пробвам
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  raden on Пон 14 Мар 2011, 00:01
Мисля, че това с поплавъка пак не е много удачно. Ако имаш познания и опит по електротехника и електроника можеш да го направиш на капацитивен принцип. Капацитета на един кондензатор зависи от диалектрика между плочите - в случая бензин или въздух. Ако знаеш как - възползвай се от идеята
raden
Брой мнения : 31
Писане  simson_gb on Пон 14 Мар 2011, 02:47
Малко се отколнявам от темата но не много :D .Ето как меря аз бензина. Срязал съм парче от рулетка (става всичко но аз избрах рулетка защото е гъвкава) която не ми трябва, и от задната страна съм премерил и съм ги написал.Ето снимка от един сайт от който взех идеята.
За размерите:
0,5 Литра.....41mm
1,0 Литра.....62mm
1,5 Литра.....83mm
2,0 Литра.....102mm
2,5 Литра.....120mm
3,0 Литра.....136mm
3,5 Литра.....154mm
4,0 Литра.....168mm
4,5 Литра.....184mm
5,0 Литра....199mm
5,5 Литра....217mm
6,0 Литра....238mm
simson_gb
simson_gb
Брой мнения : 238
