лампа на оборотомер
лампа на оборотомер
Писане  slavi_9467 on Пет 24 Дек 2010, 21:51
За какво служи жълтата лампа на оборотомера ?
slavi_9467
Брой мнения : 117
http://motorbike-bg.com/products.php?id=101
Re: лампа на оборотомер
Писане  lachi on Пет 24 Дек 2010, 22:58
Когато е в положение "изключено" м/у първа и втора предавка, свети въпросната лампа. Има още едно положение "изключено", но там лампата не свети.
Писане  slavi_9467 on Пет 24 Дек 2010, 23:26
Кои жици са за тази лампа? става въпрос кои цветове защото на мен ми е разкачено всичко
slavi_9467
Брой мнения : 117
Писане  slavi_9467 on Пет 24 Дек 2010, 23:39
а и кое е 2рото положение което е изключен
Ползвай бутона "Edit" за да добавиш/редактираш предходното твое мнение защото така се удалжава страницата ;)
slavi_9467
Брой мнения : 117
Писане  exiled rider on Пет 24 Дек 2010, 23:46
по принцип трябва да е една жица плюса а минуса е на маса тоест цокъла и опира някъде в корпуса и за какво 2 положения говориш
exiled rider
Брой мнения : 108
Писане  slavi_9467 on Съб 25 Дек 2010, 00:28
на ли ти казваш че има 2 положения при които моторат е исключен от скорост кое е второто
slavi_9467
Брой мнения : 117
Писане  exiled rider on Съб 25 Дек 2010, 00:36
Колега жълтата лампа свети само когато скоростния лост е между 1 и 2 скорост след това има свободно положение и между 2 и 3 и т н до 5 но при тях не свети сега освети ли ти се положението ще ме извиниш за тона Hmmm за какъв мотор става въпрос ще ме извините че се намесих
exiled rider
Брой мнения : 108
Писане  lachi on Съб 25 Дек 2010, 00:53
Не си спомням цвета на кабела. Може би е син. Той е изведен при веригата, където ти тече масло. Там е датчика и чрез него се подава маса. (+) се взима от клема 15 на контактния ключ.
Второто изключено положение при някои ЕТЗ 150 е м/у 3 и 4, а при други м/у 4 и 5 скорост, но не е м/у всички скорости.
Писане  slavi_9467 on Съб 25 Дек 2010, 14:20
Мерси за помощта. Днес ще видя дали ще мога да я оправя.
slavi_9467
Брой мнения : 117
Писане  slavi_9467 on Нед 26 Дек 2010, 22:29
мс за помоща още веднаж . Иначе я няпрявих лампата
slavi_9467
Брой мнения : 117
Писане  exiled rider on Нед 26 Дек 2010, 22:53
какво и имаше
exiled rider
Брой мнения : 108
Писане  slavi_9467 on Пон 27 Дек 2010, 03:24
Ами тъй като мотора е купен наскоро, миналият собственик беше объркал жиците, а и към датчика при веригата не бе свързана никаква жица.
slavi_9467
Брой мнения : 117
