Кондензатор
Кондензатор
Колеги може ли да ми кажете как да изкарам кондезатора си някъде по рамата , защото съм виждал и на други симсони да е така.
Искам да го сложа на рамата за да е лесно достъпен , защото кондензаторите които купувам явно са някакви боклуци , за 4-ти път сменям !
Весела Коледа !
Весела Коледа !
lev4eto- Редовен потребител
- Брой мнения : 198
Re: Кондензатор
Може да го извадиш, няма значение къде ще го сложиш. Само трябва да свържеш + на кондензатора за жицата, която влиза в бобината от запалването. А корпуса на кондензатора на маса, някъде по рамата.
ПС Не забравяй да си махнеш този от плочката, като сложиш външен!
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Re: Кондензатор
Колега честно казано не разбрах. Разбрах, че от кондензатора излизал кабел, който трябва да свържа някъде си ... и т.н. Кондензатора ми седи долу, а там долу има три кабела, които влизат в кондензатора. От самия кондензатор не излизат кабели, а с едно винтче се завиват три кабела за него.
- Брой мнения : 198
Re: Кондензатор
Трябва да имаш един кабел, който идва от запалването и отива в бобината, която е преди свещта (индукционната бобина)! Еми точно този кабел го разклоняваш и едното разклонение си го връзваш пак на бобината, а другото за въпросното болтче на кондензатора.
Самият кондензатор го слагаш някъде по рамката, ако правилно съм разбрал, за да е лесно достъпен. Само след това трябва да махнеш оригиналният кондензатор от плочката, долу в запалването, но да си оставиш жиците, в запалването, свързани, само да няма кондензатор.
- Брой мнения : 225
Re: Кондензатор
Най-лесно е да си купиш кондензатор с кабелче, а не оригинален с винт. Този с кабелче се монтира директно на бобината, като корпуса му се закача към клема 1 (тя е свързана с маса), а кабелчето се закача към клема 15 (свързаната с контактния ключ). Трите клеми долу се свързват с един винт Ф 4мм с гайка. След като се изолират добре, те прекрасно си заемат мястото в гнездото на стария кондензатор.
По подразбиране се поставя и федер шайба, с цел да се избегне саморазвиване на гайката.
» Кондензатор
» Мз 251 Кондензатор
» Свързване на кондензатор
» Смяна на кондензатор
» Въпрос относно кондензатор на MZ 150 TS
