какъв е ефекта от преден венец с 11 зъба за симсон с50
+12
ivan vasilev
mitkosimsona
simson_gb
Martinel40
slavi_9467
Go6o_s50
16 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Go6o_s50- Брой мнения : 14
Re: какъв е ефекта от преден венец с 11 зъба за симсон с50
Ами ще набира по-яко, по-лесно ще се дигне на задна,ще има повече мощност.НО ще ти падне максималната скорост
моя е с 15 зъба
Мога да кажа, че по този начин мотора се чувства доста по добре, по пъргав, по мощен, но наистима му пада максималната скорост. Аз на моя Балкан съм с 11 зъба, и мога да кажа, че се представя доста по добре. Въпроса е да си прецениш какво е предназначението на мотора ти. За работа, да се движиш от точка А до точка Б, или да го цедиш, като в моя случей. Аз лично си преправих мотора, като кросов. Мощноста се вдигна с толкова, с колкото падна скороста.
Последната промяна е направена от Martinel40 на Пон 03 Яну 2011, 03:55; мнението е било променяно общо 1 път
Martinel40- Брой мнения : 17
"по пъргав, по мощен, но наистима му пада мощноста"
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
мога да кажа с 12 как е стартира се като 1000-ка при старт върви на 3-4 пръста от земята цялата първа скорост , като му се включи втора отлепя предницата леко , но максималната му скорост спада драстично
Разликата ще е голяма като ще има повишаване на мощността.Ако искаш средно положение мощност/скорост си сложи един с 13 зъба .
- Брой мнения : 422
с колко ште се намали максималната скорост моя е с 13 зъба аз мисля да му сложа 11 заслужава ли си
С 11 зъба качва всеки баир на 3та (ако е с 4 скорости) и за гората е перфектен. Която и скорост да му вкараш в гората и върви. А максималната скорост е 60- 65
ами колкото повече зъба по-голяма максимална скорост ли ?
Да,ако сложиш пиньон с повече зъби отколкото е твоя,максималната скорост ще се увеличи.Най добре средно положение,защото ако твоя е с 13 зъба то с 15 няма да иска да отлепи(образно казано) и не е това начина да се постига кой знае каква по-голяма скорост.На моя 50 цц мотор сложих само с 1 зъб повече и беше като костенурка.
- Брой мнения : 422
Когато се слага преден венец с повече зъби се увеличава скороста на машината но пада мощността. МЗ-то което имам също има два предни венеца като оригинално е с 18 зъба, така го карам когато е с коша. Когато му сложа големия венец с 21 зъба скоростта му се увеличава със седем километра на зъб и бяга повече когато е соло но ако му закача коша мощността му пада.
Е значи ако искам да ми дърпа на баири да сменя предния зъбак с 11 зъба така ли?
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
Да така е ама от 15 да скочиш директно на 11 много ми се вижда, аз от 14 на 13 минах и разликата е повече от осезаема- много по пъргав стана, ама ако като набереш и се реже повече, а иначе един колега се хвалеше че е сложил 11 зъба и казваше нещо от рода "потеглям на втора, първа въобще не включвам, преди по голям баир тръгваше да гасне, а сега се изправя на задна гума"
Благодаря на колегата Петър Пейков!
- Брой мнения : 483
всички сте се побъркали,...................11зъба ,ще гори като ламя ,на дирекна не може развиее мощноста и ще дере гърло ,и постоянно под прегряване ,аз дадох 60 лева да ми домъкнат от Германия зъбчатка 18 зъба за моят двигател СР! който е 1.5 конска сила ,само да намаля разхода ,много съм доволен !............и един деен не се учудвам ако видя обявата ти продава на части!..........С поздрави от морето! https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/835/picture219w.jpg/ , https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/846/picture218r.jpg/ , https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/805/picture241w.jpg/
- Брой мнения : 104
и от цялата работа не ви разбрах какъв зъбак да си сложа че моя симсон го мъчат баерите
Доколкото разбрах с колкото зъба си в момента ги намали с 1 или 2 и ще е по добре. Например ако си с 14 сложи 13 и трябва да има разлика. Така е според колегата Петър Пейков мисля да го послушам и аз да сложа преден зъбак с по малко зъби отколкото е сега.
- Брой мнения : 483
Ако ще караш по баири мини на по- малък аз съм доволен от 13ската не че се хваля ама при превключване от 1ра към 2ра и разко пускане на съединителя и яко газ предницата ми се дига на 5-10см
Е това е много добре според мен. Мисля да си сложа 13 зъба ама чак лятото защото мотора ми е в разработка да му дойде мощността и тогава. А като цяло сега си го карам по добри пътища, но разработи ли се мисля да му сложа зъбака и да го направя горе долу кросак.Да катери баирите да няма равен в гората.
- Брой мнения : 483
по принцип симсоните са с 15,ако намаляте забците,мисля че на 13 е най-приемливо,иначе 11,12 може да няма смисъл да пускате на 1-ва скорост ,а с 13 ше се катери навсякъде и няма кой знае колко да му падне скороста,моя си е с 15 и съм мн доволен,по принцип симсона може да се качи навсякъде и с нормална зъбчатка,но ако малко по малка ше му е още по леко всеки може дая си го нагласи според нуждите си
симсон с50 е със 14 зъба оригинално мисля, че и с51 са ама не съм сигорен
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Значи, след като с51 е с 15, да сложа един зъбак с 13 зъба за да катеря баира по - лесно, че има един към пътя за село. Направо ми е мъка, много пъти съм го тикал.
» 21 зъба на МЗ ЕТЗ 150
» 11 зъба или 12
» Въпрос за венец на Симсон
» Преден пиньон от етз на тс 150
» По-голям заден венец на Симсон
» 11 зъба или 12
Страница 1 от 2
