Проблем с Ниските обороти.. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ! N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+5
DaKi4
white_poison
osmandjikov
kalitk0o
9 posters
Проблем с Ниските обороти.. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ! Empty Проблем с Ниските обороти.. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!
Писане  kalitk0o Пет 29 Юни 2012, 05:30
Колеги,проблема е следния:
Когато двигателя поработи и позагрее при ниските обороти започва да глъхне и едвам ускорява и почти изгася колкото и да увивам масура,а като вдигне оборотите няма грешка... Surprised МОЛЯ ВИ ДАЙТЕ СИ МНЕНИЕТО!
kalitk0o
kalitk0o
Брой мнения : 34
Проблем с Ниските обороти.. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ! Empty Re: Проблем с Ниските обороти.. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!
Писане  osmandjikov Пет 29 Юни 2012, 14:18
Почисти си карбуратора регулирай нивото и въздуха и смени свещта icon_wink
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  white_poison Пет 29 Юни 2012, 23:37
колега чувал съм че когато лагерите на коляновия вал се износят и имат луфт покрай тях влиза въздух и затова ти глъхне .това знам това споделям успех
white_poison
Брой мнения : 79
Писане  Toecutter Пет 29 Юни 2012, 23:40
Не може да влиза там има семерина
Брой мнения : 1254
Писане  osmandjikov Съб 30 Юни 2012, 00:43
Няма да е лошо да смениш и семеринга от към плочката дето е
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  DaKi4 Съб 30 Юни 2012, 01:06
По това което чета, мисля че ти е много горивото. Провери си свещта какъв цвят е, ако е черна или тъмно кафява значи ти е много горивото.
DaKi4
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  Петър Пейков Съб 30 Юни 2012, 01:23
Съгласен съм с колегата мисля че сместа ти е богата, при мен го имаше същия проблем с трудно форсиране от ниски обороти, пир високите няма проблем, при мен проблема се реши със слагането на по- малък жигльор на дългия мисля че беше "50". Но първо си поиграй с болтчетата на карбуратора icon_wink
Писане  terexe Съб 30 Юни 2012, 02:57
Няма да е лошо, да свалиш и иглата по надолу
terexe
terexe
Брой мнения : 232
Писане  kalitk0o Нед 08 Юли 2012, 05:52
Колеги за съжаление почистих карборатора и главата,свещта е също наред и пак прави същия проблем cry .Единственото което забелязах е че като поработи или по скоро като го мъча да запали и като изгасне,свещта се изцапва много за 1-2 минути! Според мен остана проблема да е Токовете(бобина,реле) Дайте си мнението моля ви изчерпахме си идеите... :)
kalitk0o
kalitk0o
Брой мнения : 34
Писане  spongi Нед 08 Юли 2012, 14:51
Не пипай токовете а послушай колегите, свали иглата с едно деление на долу и виж тогава как ще са оборотите bam-bam !
Брой мнения : 770
Писане  extreme_rider Пон 09 Юли 2012, 03:23
и все пак за какъв мотор става на въпрос ?
Писане  kalitk0o Пон 09 Юли 2012, 18:27
Симсон с51 ендуро
kalitk0o
kalitk0o
Брой мнения : 34
Писане  kalitk0o Пон 23 Юли 2012, 22:01
Колеги оказа се износен семеринг на коляновия вал.Като подавам газта от там е влизало въздух и за това глъхнело,сменихме го и проблема изчезна! icon_wink благодаря ви за обърнатото внимание thank_you
kalitk0o
kalitk0o
Брой мнения : 34
