Плочката зад магнета
Писане  lev4eto on Пет 31 Дек 2010, 05:47
Колеги , плочката зад магнета на симсона ми беше в лошо състояние, в смисъл че кабелите вече бяха изпечено и на много места бяха и оголени и даваше на късо и не работеше добре. Сега реших да ги сменя , но проблема ми е че забравих как да свържа кабелите към кондензатора които трябва да са 3. Първия го знам - от чукчето отива към кондензатора , втория мисля че е свързан за кабела които отива за бубината за палене , но 3-тия незнам от къде беше. Помагайте и ако може снимка или някоя проста рисунка ще съм много благодарен ! thankyou
lev4eto
Брой мнения : 198
Re: Плочката зад магнета
Писане  lev4eto on Пет 31 Дек 2010, 06:18
виждал съм тази схема, но не ми помага , защото се вижда само 1 кабел да отива натам , а те бяха 3. попринцип аз питам когато съм напълно изчерпан. прегледах десетки схеми но....
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  Darkmen on Пет 31 Дек 2010, 06:35
От бубинката на запалването тръгва кабел,който отива към ключа и от там към голямата бубина.Някъде по тази верига стои кондензатора,който един вид обира вредния ток или не знам как да се изразя.
По принцип корпуса на кондензатора се хваща на маса(стои в отвора на плочката),а кабелчето за чукчето,където се срещат 3 кабела (+на голямата бубина,кабел от малката бубина на запалването и този от кондензатора). Hmmm
Брой мнения : 422
Писане  lev4eto on Сря 05 Яну 2011, 00:19
Колега , никъде не ми идва кабел от голямата бубина когато я разкачих плочката. Просто кондензатора си стоеше там в плочката и не знам как но с в него влизаха 3 кабела които се завиват с едно винтче. Проблема е че помня как се свързваха кабелите , всичко си беше някак си свързано на плочката. Не е идвал никакъв кабел от голяма бубина и т.н . Единственото което помня е че на чукчето беше свързан кабелн който отиваше към кондензатора. Кажете ми кои са другите . Начертайте ми някаква схемичка или нещо подобно , защото вече се отчайвам като си гледам симсона в това състояни SOS SOS SOS SOS SOS SOS
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lachi on Сря 05 Яну 2011, 01:55
Един кабел от чукчето, един от захранващата бобина (на самата плочка, с най-много навивки) и един отива към клема 2 на контактния ключ. От същата клема отива и на запалителната бобина, клема 15.
Писане  lev4eto on Сря 05 Яну 2011, 01:59
Благодаря много ! thankyou
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lev4eto on Чет 06 Яну 2011, 00:38
Lachi , Един от клема 15 на запалителната бубина , 1 от чукчето и направих едно разклонение от кабела на малката бубина на плочката. Искра няма !
Всичко е ново !
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  Darkmen on Чет 06 Яну 2011, 03:16
как си направил разклонение от малката бубина?То трябва да е 1 кабел и той минава през кондензатора.
Брой мнения : 422
Писане  lachi on Чет 06 Яну 2011, 04:36
Ако имаш мултицет, вкючи го на 200Ω, закачаш едната щипка на маса, откачаш кабела от клема 15 на бобината и правиш следното:
1. Закачаш втората щипка към кабела. При отворено чукче, трябва да има съпротивление около 1,5Ω. При затворено чукче - 0Ω.
2. Закачаш втората щипка към клема 15 на бобината и трябва да има съпротивление около 1,5-2Ω.
3. Същото към клемата за високо напрежение, но на обхват 20кΩ и трябва да е около 6-8кΩ. Това може да е различно, зависи от типа на бобината.
Писане  Darkmen on Чет 06 Яну 2011, 05:01
Всичко друго добре ли си свързал,защото спомена че плочката е нова?Виж онази схема всичко е показано.
Брой мнения : 422
Писане  lev4eto on Чет 06 Яну 2011, 15:39
Ами да всичко е свързано но явно съм направил грешка с това че съм направил онова разклонение на
малката бубина. Ще го оправя и ще видим
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lev4eto on Вто 11 Яну 2011, 04:07
Всичко е готово и пали вече. Наложи се да счупя нещо за да се науча как става hihihihi
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lachi on Вто 11 Яну 2011, 05:11
Можеше и подробности да дадеш, какво си направил и какво си счупил.
Писане  nbajani on Вто 11 Яну 2011, 18:28
Ами кажи,че ми е интересно какво на си бил свързал както трябва,че не е работело?
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  lev4eto on Сря 12 Яну 2011, 04:57
Ем откачих всички кабели без да знам как се връщат обратно , това имам предвид за чупенето . И пробвах какви ли не комбинации но не ставаше. И печелившата беше 1 кабел да отива към кондензатора , 1 от малката бубина отива там където се слага кабела за чукчето и един от клема 15 на запалителната бобина пак там на чукчето . И сега е 6
lev4eto
Брой мнения : 198
