тока за мигачите при акумулатор 4Аh
Създайте нова тема   Напишете отговор
Писане  Amon42 on Сря 05 Яну 2011, 02:09
та този ток към мигачите 4A ли е, при положение, че акумулаторът е толкова??
Последната промяна е направена от amon42 на Пет 07 Яну 2011, 03:04; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 477
Re: тока за мигачите при акумулатор 4Аh
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Сря 05 Яну 2011, 02:19
Колко волта ти е симсона 6 или 12
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Писане  Darkmen on Сря 05 Яну 2011, 02:28
Ампер-часовете показват какъв е капацитета на акумулатора,колко заряд може да поеме и от тях зависи колко време може да работи акумулатора докато се разреди.
Брой мнения : 422
Писане  Amon42 on Сря 05 Яну 2011, 02:41
6 волта е симсона, а амперите показват също силата на тока
Брой мнения : 477
Писане  Darkmen on Сря 05 Яну 2011, 04:30
Големина на ток се измерва в ампери A.
Аh е величина за капацитет на акумулатори например.
1Аh=3,6 КС(килокулона)
1А ток течащ в продължение на 1 секунда ,то този ток пренася 1 кулон ел заряд.
Брой мнения : 422
Писане  Amon42 on Сря 05 Яну 2011, 19:44
аха ясно, май съм пропуснал урок по физика, но по темата..се пак ме интересува колко са амперите при мигачите.... и габарита Surprised
Брой мнения : 477
Писане  ???? on Чет 06 Яну 2011, 00:53
а в грешка съм извинявам се
Последната промяна е направена от MZ Pilot на Чет 06 Яну 2011, 02:58; мнението е било променяно общо 1 път
Гост
Писане  Amon42 on Чет 06 Яну 2011, 01:39
ясно..имам впредвид ако сложа диод 6в ще изгори ли..
Брой мнения : 477
Писане  lachi on Чет 06 Яну 2011, 02:31
Грешка - в акумулатора има електричество, а през крушката и цялата верига тече ток, който се измерва в ампери.
На мигачите имаш 2бр. по 0,7А = 1,4А, а на габарита имаш 0,2А.
няма ампери колкото ти консумира крушката във ватове амперите са в акумулатора
П.П. Като казваш диоди, вероятно имаш предвид светодиоди. Те имат куп характеристики, от които най-важни са Мах. обратно напрежение и Мах. ток в права посока. Тази информация се дава от производителя и в магазина, от където се купуват, трябва да я има.
Писане  Darkmen on Чет 06 Яну 2011, 02:52
За да сложиш диоди ти трябват резистори за всеки един.Не мога да ти кажа колко ома но в магазина питай.
Брой мнения : 422
Писане  Amon42 on Чет 06 Яну 2011, 03:25
да, светодиоди, за индикация на мигачи..фарове и т.н. мерси колега lachi това ми трябваше
Брой мнения : 477
Писане  ???? on Чет 06 Яну 2011, 14:40
да кажа и аз вече информиран за да разбереш колко ампера отиват на една крушка значи се разделя мощността на напрежението значе делиш ватовете на напрежението ако крушката е 25 вата и акумулатора 6 волта делиш 25 на 6 и намираш амперите
Гост
Писане  Darkmen on Пет 07 Яну 2011, 02:07
25/6=4,12 A
Та тези ампери не са ли много за 1 крушка affraid
Брой мнения : 422
Писане  Amon42 on Пет 07 Яну 2011, 03:04
абе и според мойте сметки е така...май множко.. Surprised той тоя диод ще стане на cenzura без резистор
Брой мнения : 477
Писане  Darkmen on Пет 07 Яну 2011, 04:19
Мнението е преместено за отговор тук
http://bgsimsonimz.forumotion.net/t1430-topic
а една част тук
http://bgsimsonimz.forumotion.net/t860-topic#13093
Брой мнения : 422
