аларма !!!!!!
аларма !!!!!!
Писане  monster18 on Съб 08 Яну 2011, 00:50
Колеги, гледам тук-таме се виждат из форума симсонки с аларма. Дайте да обсъдим, как се слага нещо по-подробно, за да имат всички представа icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: аларма !!!!!!
Писане  Amon42 on Вто 11 Яну 2011, 02:51
зависи - ако искаш може да пищи когато мръднеш кормилото или когато го свалиш от степенка...а другото смятам че не е проблем - както при колите с копчета...е най лесния вариант.. самоче 12в отделно акумулаторче мисля... icon_wink Hmmm
Брой мнения : 477
Re: аларма !!!!!!
Писане  monster18 on Вто 11 Яну 2011, 15:49
знаеш ли колко струва icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: аларма !!!!!!
Писане  Amon42 on Вто 11 Яну 2011, 23:56
кое?
Брой мнения : 477
Re: аларма !!!!!!
Писане  Mr.Barry on Съб 21 Май 2011, 16:43
Ей, колеги и аз съм заинтересован от аларма. Може би като свалиш от стъпенката тогава да пищи. Някакви идеи ????
Mr.Barry
Брой мнения : 37
Re: аларма !!!!!!
Писане  Петър Пейков on Съб 21 Май 2011, 20:24
Най- евтиния вариант е с аларма за входна врата на жилище, голяма е колкото кибрит работи с батерия 1.5волта и е съставенa от 2 части, когато се раздалечат започва да пищи. А автомобилните аларми също не са толкова скъпи, има ментаци за по 20тина лева по пазарите и може да се сложи сензорче в ръкогватките, на съединителя, на скоростния лост и къде ли не.
Re: аларма !!!!!!
Писане  BaHko on Вто 17 Яну 2012, 02:11
Неможе да се намери аларма на 6в аз съм търсил а до как се задеиства има датчици да нз двичение или шим и като се сали от степенка ще се задеиства еди фр взе от едно китаиско атв и е сложил датчика пот седалката (това е наа хонда !!! ) и като седнеш се задеиства като се поразмърда мотора малко и пак се задеиства icon_wink
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Re: аларма !!!!!!
Писане  simson__s50 on Вто 17 Яну 2012, 06:21
Аз съм на път да си поставя аларма проблема с напрежението го реших като първо занесох едната бобина на запалването на майстор и мия пренави за да стане на 12 волта след това си купих два акумулатора по 6 волта 6 ампера после ги свързах последователно и за да стане на 12 волта за алармата ето тук драснах на бързо една схемичка https://redcdn.net/ihimg/f/811/123yuz.png/ за сега съм изпробвал само зареждане то и зарежда добре като е изгасен мотора тока на двата акумулатора е 12,50 (горе долу) а като запаля мотора стига до 14 волта като поставя алармата ще кача видео.
simson__s50
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: аларма !!!!!!
Писане  BaHko on Вто 17 Яну 2012, 20:21
Колега не мода да разбера за какво си сложил 2 акомолатора неможе ли да се сменят крушките ?? аз мисля че ще издържи инсталацията ....
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Re: аларма !!!!!!
Писане  simson__s50 on Вто 17 Яну 2012, 21:01
колега за да сменя крушките трябва да им сменя съпротивления та защо то всички светлини по мотора са с светло диоди освен фара клаксона ми е от скутер на 6 волта и съм намерил стартер който е на 6 волта за това ми е по лесно да сложа два акумулатора по 6 волта. icon_wink
simson__s50
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: аларма !!!!!!
Писане  BaHko on Вто 17 Яну 2012, 22:03
Аха а този стартер каде ще го сложив?? Аз съм виждал на с51 ама трябва др капак друг магнет ..
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Re: аларма !!!!!!
Писане  simson__s50 on Вто 17 Яну 2012, 22:48
Модела мотора колега не е С51 а е С50 и сега ще купя един бендикс от скутер и ще се опитам да го сложа на оригиналния магнет и после да закрепя стартера.И след като направя всичко ще свържа стартера към аларма та.
Извинявам се че малко се отклонявам от темата но някой може ли да ми каже като сложа капака на магнета колко милиметра има между капака и магнета. Zasramen
simson__s50
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: аларма !!!!!!
Писане  BaHko on Вто 17 Яну 2012, 23:12
Колега от каде от страни на магнета ( от към кривката) или от горе ??
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Re: аларма !!!!!!
Писане  simson__s50 on Вто 17 Яну 2012, 23:39
От страни колега не от пред към (кривката)
simson__s50
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: аларма !!!!!!
Писане  monster18 on Вто 17 Яну 2012, 23:51
колега а не разбрах стартер на 6 волта от къде icon_wink и от къде може да се намери
Брой мнения : 1057
Re: аларма !!!!!!
Писане  BaHko on Сря 18 Яну 2012, 00:09
Колега от към кривката има една тапа м/у капака и картера махни е и сложи пак капака и със пръст ще види колко е ама не мисля че е повече от 1 см та дори и да няма 1 см .. icon_wink Ама този бендикс трябва да върти няква забчатка а ти няма как да закрепиш такава има само 1 начин ама нз дали ще стане аз си го представям визоално и то трябва да имаш такова разстояние по 2 3 см. и сиг ще разсипеш един капак докато го нагодиш icon_wink
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Re: аларма !!!!!!
Писане  simson__s50 on Сря 18 Яну 2012, 00:18
Стартера го намерих като чистихме на братовчед ми гаража на него пише шест волта обаче след като го завъртях четките му светиха като електрожен и го дадох на едно приятелче кадето се занимава със скутери дами намери четки.
Колеги сега гледам един стартер каде то си има бендикс http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=10133 ще направя едно зъбно колело дебело около 3/3,5 мм.и на диаметър с 2/3 мм. по голямо от диаметъра на маховика и като престържа корпуса на стартера да легне на капака трябва да стане.решил съм да опитам ще пиша като видя резултата.
По този въпрос смятам че трябва да пишем в друга тема че като гледам какво е заглавието spam spam spam
Последната промяна е направена от simson__s50 на Сря 18 Яну 2012, 00:42; мнението е било променяно общо 1 път
simson__s50
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: аларма !!!!!!
Писане  monster18 on Сря 18 Яну 2012, 00:25
мхм ясно но ми е интересно как ще завърти магнета icon_wink
Брой мнения : 1057
Re: аларма !!!!!!
Писане  BaHko on Сря 18 Яну 2012, 00:45
Колега само още едно нещо да кажа не ми се вярва този стартер да заварти магнета защото тези стартери за оборотни но слаби icon_wink
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Re: аларма !!!!!!
Писане  simson__s50 on Сря 18 Яну 2012, 01:33
Колега един симсон няма чак такава голяма компресия че да не може да го завърти стартера и плюс това на стартера зъбното колело е малко а на маховика е голямо и се увеличава мощността на стартера.Не ги гледай че са малки такива стартери съм виждал на мотор 600 куб.
Последната промяна е направена от simson__s50 на Сря 18 Яну 2012, 01:35; мнението е било променяно общо 1 път
simson__s50
simson__s50
Брой мнения : 180
Re: аларма !!!!!!
Писане  lachi on Сря 18 Яну 2012, 01:35
BaHko, постарай се малко с правописа, защото при 90% от постовете ти трудно се схваща мисълта.
Re: аларма !!!!!!
Писане  BaHko on Сря 18 Яну 2012, 01:45
Добре icon_wink
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Re: аларма !!!!!!
