Въпрос за ЕТЗ 151 ?
Въпрос за ЕТЗ 151 ?
Писане  ники72 on Нед 09 Яну 2011, 17:05
Здравейте и от мен.Вече и аз се заимах с едно ЕТЗ 151-89г.Не е карано от 1/1,5 години и ще трябва да го постегна и поосвежа малко,обаче не видях как може да се сваляи левия капак-този под седалката от ляво за да го боядисам.Видях само един болт-само на него ли се държи капака? А и още-някой да продава мигачи и стоп от правоъгълните или да каже колко струват?
Благодаря предварително
ники72
Брой мнения : 38
Re: Въпрос за ЕТЗ 151 ?
Писане  ???? on Нед 09 Яну 2011, 17:13
Здрасти колега НИКИ72 такъв модел на МЗ ЕТЗ 151 досега не съм чувал Да не би да питаш за модела МЗ ЕТЗ 150
Гост
Писане  ники72 on Нед 09 Яну 2011, 17:20
Да,колега.Грешката е моя - точно ЕТЗ 150 става въпрос
ники72
Брой мнения : 38
Писане  ???? on Нед 09 Яну 2011, 17:36
http://www.album.bg/fgerg/images/26440029/
Значи този болт които си видял би трябвало на него да се пъха филтъра като махнеш филтъра трябва да се покажат още 4 болта развиваш ги и трябва да падне левия капак Отвън на капака има и още 1 болт под седалката Има и гумена гарнитура между 2 капака
http://www.album.bg/fgerg/images/26440073/
Последната промяна е направена от MZ Pilot на Нед 09 Яну 2011, 17:54; мнението е било променяно общо 1 път
Гост
Писане  ники72 on Нед 09 Яну 2011, 17:54
Благодаря за инфото.Аз съм видал само този този болт под седалката.Значи ще трябва да се свали и филтъра за да имам достъп до другите.
Чао thank_you
ники72
Брой мнения : 38
Писане  ???? on Нед 09 Яну 2011, 17:55
точно така вади се всичко
Гост
