Дигитален оборотомер
istatev
http://www.vbox7.com/play:e96c9788&al=1&vid=2587189 някои наясно ли е как може да се направи това чудо на техниката защото е много яко :D :D :D :D :D :D
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
Re: Дигитален оборотомер
Гледах го преди време, но нещо не ми допадна. Изработката на такъв вид оборотомер не е сложна, но все пак изисква знания и умения. Виждал съм такъв в един магазин за авточасти, предназначен за л.а. Шкода 105/120. С малко преправяне, може би ще стане и за МЗ. По интересно е как се предава информацията от двигателя към уреда, защото при нашите машини е с жило, а при автомобилите е по друг начин.
На мен лично ми допадат тези стандартните, със стрелките. Имам намерение да направя нещо като тези:
https://2img.net/r/ihimizer/img301/5787/golf4ffnp8.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img50/6840/golf4ffxiq8.jpg
Ще открадна някоя идея или ще разработя нещо по мой вкус, но това остава за зиния-неактивен сезон. Задължитено ще бъде съобразен с цвета на мотора и с цвета на осветлението. Дори може да направим тема и да видим още идеи и да се "Оеднаквим" за да сме различни от другите :D
При четирицилиндрови, четиритактови… - да, но тук тактовете са с два по-малко. Броя на цилиндрите също е от значение. Налагало ми се е да преправям оборотомер от четирицилиндрово БМВ за „Шестак”. Наложи се намеса на специалист. За българина няма невъзможни неща. Интересното в случая е как ще се „Претарифира” да брои правилно оборотите, при положение, че чукчето дава два пъти повече информация от четиритактовите, а броя на цилиндрите е с три по-малко(една гърбица, срещу четири).
Ако не се използва схема от кола, а се измисли нова, няма ли да стане?
Аз не се сещам от къде другаде може да се вземе информация.
Поздрави !
Поздрави !
Точно така, но това изисква промени в самия уред. Това на клипа е направено по всяка вероятност на този принцип, защото този модел няма фабричен оборотомер. Следователно е измислено и реализирано нещо на принципа на автомобилния оборотомер.
дайте още такива...да си направя и моя с такова :)
motofen- Новак
- Брой мнения : 34
Nedko , идеята със лепенките ми допада ! Въпроса е как ще отвориш оборотомера и километража ? (То че се отварят ... отварят се , но се гъне лайсната )
sharkylx- Потребител
- Брой мнения : 135
подгъва на лайсната е отзад...отпред не се прецаква а и отсрани има гума така че :)
motofen- Новак
- Брой мнения : 34
виждал съм такъв обортомер направен е с датчик който е сложен вътре в капака (май десния беше) та той прави ток който предава нагоре към диодите но може и към някоя бобина да го направите но ви трябва платка и мого умения да направите така че при този ток да сети този и този диод (което е мн трудно защото трябва да се сработи с исинските обороти тряя да знйте кога за 2к или 5к)
fgg- Новак
- Брой мнения : 24
» как се свързва led оборотомер
» Оборотомер за симсон
» електронен оборотомер
» Оборотомер ЕТЗ 301
» Оборотомер МЗ
» Оборотомер МЗ
