Идей за направа на кросов симсон
+9
petio
bobo.rz
c0n7r0L
13 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Моля помогнете с идей снимки и други работи защото изкам да си направя симсона кросов
c0n7r0L- Брой мнения : 14
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Идей за направа на кросов симсон
А ти самия нямаш ли идеи? До колко ще е кросов? Само на външен вид или ще променяш предавателното число, окачването и т.н. Снимки на готово направени "кросаци" има доста. Ако търсиш само визия ще са ти от полза. Ако ще го експлоатираш като такъв и ще ти се налага да катериш стръмни наклони или ще скачаш с него, ще трябва пълна промяна, подсилване и още доста промени.
ами като цяло изкам да променя ваншния вид и малко да подсиля рамката и стапенките защото посточнно ги касам искам да го направч подобно на toreto_94
https://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f6/topic-t556.htm Mного ми хареса жив КТМ
как си си направил аспоха с резонансна траба от какво си земал че да я направишtoreto_94 написа:Виж моя
Колеги аз моята симсонка съм и сменил предна зъбчадка от 15 на 12 и са катери като коза (карам я главно по черни пътища) но все оште не съм направил лифт :D :D
Да питам мисля да слагам 12 зъба предна зпечатка .. но диаметъра същия ли е тоест трябва ли да се преправя верига или не ? Мерси предварително
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
ако е със един и същ диаметър няма да има полза и ще е друга стъпката на веригата. по-малко зъби - по-малък диаметър. няма да преправяш веригата, само ще я опънеш ако има нужда
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Да трябва да скасиш веригата с едно звено,става лесно махаш саединителното звено,махаш веригата,оставяш я на удобно място,зимаш гайка и подлагаш веригата на нея после с нещо избиваш нита,махаш звеното и на негово място слагаш саединителното звено.bobo.rz написа:Да питам мисля да слагам 12 зъба предна зпечатка .. но диаметъра същия ли е тоест трябва ли да се преправя верига или не ? Мерси предварително
Аз неможах веднага да я избия с флекса срязах 1 пирон загладих да не отплесва и внимателно пилнах веригата за да мога да избия нита понеже немаца го е направил ''неизибаел''
Ако си караш симсона по горите и искаш да караш по лесно на задна губа има смисал,иначе ако го караш секи ден по асфалт няма симсал от цялата гимнастика (15 зъба е перфе за това)
Поздрави
Значи трябва да я скася ... така ли да разбирам .. :)) ми карам само по черни пътища .. така че ще слагам 12 - ка :))
Поздрави !
Поздрави !
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Да това ще те учуди много.За мен има голяма разлика от 15 на 12 а още по хубаво е ако симсона е с 4 скорости-имаш 4 къси скорости и там кадето не е за втора а за първа е много си чук .
Поздрави
Поздрави
може да стане само с опъване защо трябва веднага да хващаш чука и ....пробвай като я опънеш малко дали ще е добре пък тогава прибягвай към сериозните средства
- Брой мнения : 477
а от къде мога да си набавя такава зъбчатка със 12 зъба
От магазин Ендуро - магазин, където продават части за такива стари моторетки. :)
а знаешли колко е пари долу горе
http://motorbike-bg.com/products.php?id=149
Ето тук виж в този сайт за цени. Има всякакви части за такива моторетки. :)
Еми идеално, или търсиш някъде магазин и си купуваш, или си поръчваш от сайта и ти доставят желаната част чрез кориер.
Колега не става с опъване мислиш ли,че не съм пробвал много е хлаба и не исках да си преебавам и веригата и пинионитеamon42 написа:може да стане само с опъване защо трябва веднага да хващаш чука и ....пробвай като я опънеш малко дали ще е добре пък тогава прибягвай към сериозните средства
А за другия колега струва 12 лева зъбчадката от моторбайк
колега а ще се подобрили вървежа (скоростта) на мотора
Добре де така като чета според вас слагате един по-малък пиньон отпред и вече имате кросов Симсон така ли??? За един кросов мотор не са важни само венците не забравяйте. Кросовия мотор трябва бързо да повишава обороти, да има мощност, също така трябва да бъде лек, с добра проходимост (да е по-висок), да е с подходящи гуми, а също така трябва да има и някакъв външен вид (да не не е срам да го караме) и много други неща. Така че давайте и други идеи за направата на кросов Симсон не само смяна на венци.
- Брой мнения : 242
интересуваме ако сменя зъбчатката какво ще се промени във вървежа
Колега ако я смениш с 12 зъби ще си върви нормално 70 -75км, може и 80 зависи от това колко е износен двигатела. Ако я смениш с повече зъби ще върви повече, но на баирите по бавно ще катери.
п.п. Тези зъбчатки който са 12лв са за S50. За S51 са 8 лв
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
мен повече ме интересува да качва по лесно баери
Торе няма какво да пишеме и да умуваме твоя кросов симсон е на лицеtoreto_94 написа:Добре де така като чета според вас слагате един по-малък пиньон отпред и вече имате кросов Симсон така ли??? За един кросов мотор не са важни само венците не забравяйте. Кросовия мотор трябва бързо да повишава обороти, да има мощност, също така трябва да бъде лек, с добра проходимост (да е по-висок), да е с подходящи гуми, а също така трябва да има и някакъв външен вид (да не не е срам да го караме) и много други неща. Така че давайте и други идеи за направата на кросов Симсон не само смяна на венци.
Иначе аз се обедих,че няма смисал да права всички теа гимнастики вдигане по високи калници и тн. а направо ще си взема нов мотор а симсона ще ми е за музея.
П.С Аз не съм казал,че ще стане кросов като сложиш по малка зъбчадка а,че ще катери повече има разлика то аз моя си го карам по гората тва не значи,че е крос
А за другия пич-това е за с50 зъбчадка да не си поръчаш нея по погрешка,че не става.Обърни на другата страница в саита.
Страница 1 от 2
