клаксон на симсон
клаксон на симсон
Писане  monster18 on Чет 27 Яну 2011, 01:07
колеги вързах си клаксона без акомулатор вэех ток кот фара свирна няколко пъти и спря какво да направя за да проработи
Брой мнения : 1057
Re: клаксон на симсон
Писане  petio on Чет 27 Яну 2011, 01:19
Нищо. Сигурно е изгорял. Клаксона и мигачите работят на прав ток, а магнета на симсона прави променлив. Трябвало е да вържеш един диод за да изправя тока.
petio
Брой мнения : 206
Писане  toreto_94 on Чет 27 Яну 2011, 01:19
Ае пък ти стига пускал безсмислени теми уее. И се научи да пишеш, нямаш тема без правописни грешки. spam Сори за спама
Брой мнения : 242
Писане  monster18 on Чет 27 Яну 2011, 01:54
питам каквото ме интересува незнаех че трябва да попитам какво да питам аз spam
Брой мнения : 1057
Писане  Darkmen on Пет 28 Яну 2011, 00:09
Както каза колегата може да е изгорял.
Свържи клаксона към акумулатор 6 волта и виж дали ще издаде звук.
Ако го направи значи не е изгорял.
Брой мнения : 422
Писане  monster18 on Пон 21 Мар 2011, 01:42
колеги - на клаксона съм го вързал към кабела на бубината за клаксона а не трябвали - да го замася по рамата някаде а + от фара
Брой мнения : 1057
Писане  simson_gb on Пон 21 Мар 2011, 02:53
Ако си го свързал към фара, първо ако му се свири ще свирне ако е пуснат фара и ако си свързал минуса от кафевия кабел който излиза от бутончето за клаксна от конзолата на кормилото
Последната промяна е направена от simson_gb на Вто 22 Мар 2011, 00:28; мнението е било променяно общо 1 път
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  lachi on Пон 21 Мар 2011, 05:04
Бъркаш, колега.
1. Ако е пуснат фара, няма да е достатъчно напрежението и за двете, т.е. фара ще угасне, а клаксона въобще няма да свирне. Да не говорим, че при променлив ток той бръмчи, а не свири;
2. Маса се подава от бутона на кормилото, а не се търси по рамката.
Писане  monster18 on Пон 21 Мар 2011, 12:52
е начи как да го свържа
Брой мнения : 1057
Писане  petio on Пон 21 Мар 2011, 23:02
потърси схема за твоя модел и виж как е свързано
petio
Брой мнения : 206
Писане  monster18 on Пон 21 Мар 2011, 23:49
колеги като свалих клаксона и нещо дрънчи вътре сигорно е паднала гайката на болчето бъркали се и как да го тествам дали работи Surprised помогнете как да го тествам Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  pi4a s bega4kata on Вто 22 Мар 2011, 15:39
Взимаш едно акумулаторче 6в и пробваш (слагаш + и -) и то ще си каже..Успех!
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  monster18 on Вто 22 Мар 2011, 21:52
да на проблема е че нямям такова
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Нед 10 Апр 2011, 01:12
колеги взех + от бубината за зареждане и - го замасих и се чува едно грачене от клаксона но много тихо какво да направя да се чува повече icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  pi4a s bega4kata on Нед 10 Апр 2011, 07:11
или ти е слаб тока,или виж отзад на клаксона има болче за регулация...:]
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  monster18 on Нед 10 Апр 2011, 13:08
на болчето гайката е паднала вътре и немога да го сложа други начин нямали icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  pi4a s bega4kata on Пон 11 Апр 2011, 03:00
еми или трябва някак със нагаждане да я завиеш пак..:D:D ,или да разглобиш свирката и да я завиеш ,но тя е капсалована и после трудно ще я зглобиш... icon_wink
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  monster18 on Вто 12 Апр 2011, 00:40
колега разглобих я но кое болче беше за нагласяне защото те са 2 icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  pi4a s bega4kata on Вто 12 Апр 2011, 02:29
абе колега ,така наизуст как да занам..:Д:Д ,виж кое беше ,че аз съм забравил...то това болче което е за нагаждането то бута това вътре и го приближава към мембраната (алуминиевата) и така се издава звука..виж хубаво но сега се сещам че беше долното болче icon_wink
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  monster18 on Нед 15 Май 2011, 20:04
колеги направих един опит сложих + на кабела на бубината а миноса го замасих и като ритнах манивелата ме удари силиен ток и нищо не стана дано нее изгорял клаксона icon_wink
Брой мнения : 1057
