как се свързва led оборотомер
Страница 1 от 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Писане  simson51 on Пет 28 Яну 2011, 00:37
как мога да свържа този оборотомер http://szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8
симсона ми е 6 волта и без акумулатор
помагайте че вече почнах да го правя после да не се окаже че сам хвърлил напразно труда си Question
simson51
Брой мнения : 36
Re: как се свързва led оборотомер
Писане  balkanmaniq on Пет 28 Яну 2011, 01:14
Единия кабел ти брой оборотите, по друг трябва да идва 6В ПРАВ ток, той ти захранва целия оборотомер и един за маса. Тъй като нямаш акумулатор ще трябва да си направиш и изправител за тока.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  simson51 on Пет 28 Яну 2011, 01:53
а как да го правя тоя токоизправител
simson51
Брой мнения : 36
Писане  petio on Пет 28 Яну 2011, 02:12
Попринцип симсона има токоизправител. Намира се зад контакния ключ.
petio
Брой мнения : 206
Писане  simson51 on Пет 28 Яну 2011, 02:44
ок мерси много
thank_you
simson51
Брой мнения : 36
Писане  nikooo on Чет 24 Фев 2011, 23:54
Здравейте. Направих си оборотомер със светодиоди. Как да го пробвам без да го прекачам към двигател. А и сано за инфо тази схема правилна ли е: http://www.meakesselsdorf.de/projekte/ledanzeigeinstrument.htm ПЛС кажете ми. Мерси предварително
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  balkanmaniq on Пет 25 Фев 2011, 01:46
Здравей, радвам се, че вече има 1 осъществен проект. Мисля, че няма много хора, който със сигурност ще ти кажат дали всичко е правилно. Най-лесно можеш да го пробваш като му подадеш захранване(прав ток) на захранващият кабел и после трябва да създадеш импулси, все едно ти идва управляващ ток от чукчето, най-лесно на ръка да допираш и отделяш жиците, но не знам колко бързо можеш да го правиш. Иначе трябва да измислиш нещо, което произвежда импулси.
Ако можеш, моля, качи снимки да видим как е станало и на каква платка си го правил и кажи къде намери интеграла LM3614, че аз преди време търсих и никъде нямаше!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  nikooo on Пет 25 Фев 2011, 02:06
Здравей. Платка си взех готова разпробита (с много дупки) аз си направих пътечките (с поялника и с калаи). Ето го и резултата, но тука снимката е преди да слойа интегралата: , а това е отзад и аз го правя с интеграла LM3914.
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  nikooo on Пет 25 Фев 2011, 02:19
Извинявай, забравих да кажа за интегралата. И аз като отидах в магазина ми казаха, че я няма тряабва да си я поръчам. Дадах поръчка на 11 февруари и ми я доставиха чак днес, но това си е мой проблем. Искам да кажа, че се поръчва. Надявам се да съм бил полезен. icon_wink
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  monster18 on Нед 27 Фев 2011, 01:51
ама се порачва готова или сам си я правиш после icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  aLeGro on Нед 27 Фев 2011, 03:18
и работи ли ?
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  nikooo on Нед 27 Фев 2011, 04:37
Интегралата е това: http://tronixstuff.files.wordpress.com/2010/04/lm3914_small.jpg останалото ти си го правиш. Лесно става стига да си овладял добре поялника. За въпроса на aLeGro надявам се да работи немога да го пробвам сега защото мотора е на 20км от мене когато го пробвам ще пиша. icon_wink icon_wink Hmmm
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  aLeGro on Нед 27 Фев 2011, 04:42
айде ако стане кажи ,че и аз да си направя и кажи на какви пари ти стъпа всичко
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  nikooo on Нед 27 Фев 2011, 05:02
Платката ми струваше 2,90 мойеше и по малка (1,50) но не я видях. Светодиодите бяма по 0,07 единия. Най-скъпочкото е интегралата 3,90 и калая 60 стотинки, абе 10 лв горе долу ще те оправят. По горе съм дал сайта, от който съм голедал. Има по сложни, но за двутактова машина, която я направи 6 7 хиляди оборота я не, е достатачно това (поне аз така мисля). Надявам се да съм бил полезен. icon_wink icon_wink Hmmm
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  lachi on Нед 27 Фев 2011, 09:25
balkanmaniq написа:Здравей, радвам се, че вече има 1 осъществен проект.
Не може да се каже, че това е осъществен проект. Схемата може да работи, но ако се подават импулси с амплитуда около 5 В. Тъй като напрежението на първичната верига достига около 250 В, това ще повреди схемата. За да не стане това, на входа трябва да се добавят елементи, които да ограничат импулсите до определеното ниво. След това трябва да се пробва на двигател и да се сравни с друг оборотомер дали показанията са верни. Едва тогава може да се каже, че има осъществен проект.
balkanmaniq написа: но не знам колко бързо можеш да го правиш. Иначе трябва да измислиш нещо, което произвежда импулси..
Ако схемата е предназначена за двутактов бензинов двигател се предполага обхват от 1000 до 10 000 об/мин. При 10 диода се очаква индикация на всеки 1000 оборота. Тъй като чукчето отваря веднъж на всеки оборот, това значи 1000 импулса/мин (може и по-малко, ако е предвидено плавно светване на диодите, но не по-малко от 500-600 об/мин). Това значи 10-16 импулса за секунда. Аз се съмнявам, че някой може да постигне такава скорост с ръка.
Пожелавам успех на колегата и се надявам да качи клип, за да се порадваме на резултата.
Писане  nikooo on Нед 27 Фев 2011, 16:48
lachi В нас има един датчик от фиат темпра тези които са с дигиталните табла. пробвах да го включа но нещо не става за това си мисля че трябва дерекно на двигателя. Ако стане непременно ще кача клипче. icon_wink
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  nikooo on Пон 28 Фев 2011, 04:54
lachi написа:
на другта страница
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  BaPHa on Пон 28 Фев 2011, 15:12
искам да попитам на моето Piaggio Bravo което фабрично няма обортомер мога ли да му сложа някък и ако мога да ми разясните как много ще съм доволен. Поздрави от ВаРНа :)
Брой мнения : 741
Писане  nikooo on Пон 28 Фев 2011, 17:30
Ето го и крайния резултат. Не е точно както исках но пак е нещо http://www.vbox7.com/play:bb37897c
BaPHa написа:
Що да не е възможно. Моя ще го сложа на Stella 50cc. Виж схемата и давай. Не се замисляй. Манийка си е.
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  simson_gb on Пон 28 Фев 2011, 18:23
Дано се получи добре. Качи и клип как го тестваш на мотора.
П.П 4тия зелен диод маи не свети icon_wink
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  nikooo on Пон 28 Фев 2011, 18:34
сигурно е станало студана спойка тряа го презапоя иначе харесва ли ви
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  Simson_s50 on Пон 28 Фев 2011, 20:56
Да на мене много ми харесва Mad ако може да ми направиш една и намене само че кръгла но на ЛС да се разберем :) . А за колко волта е направен тоя оборотомер ?
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  BaPHa on Вто 01 Мар 2011, 01:11
е аз сега пак не можах да разбера ако си го направя каде мога да го свържа на мотор който фабрично няма място за оборотомер ОБЯСНЕТЕ МИ !!
Брой мнения : 741
Писане  nikooo on Вто 01 Мар 2011, 04:13
Ползвай бутон POSTREPLY, вместо QUOTE!!! Вече няколко пъти ползвам бутон EDIT, вместо DELETE и нямам желание, но май ще се наложи да ги сменям.
Значи + трябва да е 9 волта (аз ще го ползвам батерия) сигнала се зима то кабела, който излиза от бобината, а също може и + от плюсовия кабел на бобината сигнал от изходния (този, който отива към свещта) и маса или минус, от където и да е.
Последната промяна е направена от nikooo на Вто 01 Мар 2011, 04:16; мнението е било променяно общо 1 път
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  nikooo on Вто 01 Мар 2011, 04:15
Simson_s50 написа:Да на мене много ми харесва Mad ако може да ми направиш една и намене само че кръгла но на ЛС да се разберем :) . А за колко волта е направен тоя оборотомер ?
9 волта
nikooo
Брой мнения : 40
