как се свързва led оборотомер
+19
Ephixbg
PaLMaL
Dani
vik094
raden
Simson_s50
simson_gb
aLeGro
nikooo
petio
balkanmaniq
simson51
23 posters
Страница 6 от 6
Страница 6 от 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: как се свързва led оборотомер
Колеги , на финалната права съм.Утре се надявам да го довърша
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
колега много ме съмнява че из тази бъркотия си объркал нещо това е мое мнение
А бе вярно , че е бъркотия , ама всичко съм проверил поне по 5 пъти....мен ме съмнява , че нещо сигнала съм объркал.Я някой който я е направил да сподели мнение за потенциометъра.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Можеш ли да кажеш/покажеш въпросната схема и понтенциометър? Само 1 ли е? Може да служи на настройка на самия оборотомер, трябва да се види. На потенциометъра 2те крайни крачета са + и -, а средното е извода, който се регулира от съответния потенциометър(не знам как му е наименованието).
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Ами схемата е тая от първия пост в темата.А иначе съм ползвал тример , не потенциометър.Искам само да ми се разясни , че винаги ги бъркам тия потенциометри с техните "смотани" обозначения в схемите
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Тази схема с 20те диод, до 10 000 RPM ли? Там тримера е означен с Р1, до колкото виждам и две от крачетата имат връзка, а третото отива другаде. В този случай няма значение кои 2 крачета си свързал едно за друго. Тримера работи и в двете посоки. Сложи го, така че да ти е удобно да го нагласяш после и просто хвани средното с едно от другите крачета!
- Брой мнения : 225
значи е свързан правилно.А нормално ли е входа (5v) и масата да имат връзка като проверявам с зумера на мултицета ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Колега, мога да те посъветвам да гледаш схемата преди да задаваш въпроси. И да нормално е, защото те имат връзка, въпреки че е през няколко резистора(и не само)!
- Брой мнения : 225
Еми гледам я... половин час сравнявах ама не откривам грешка. Значи +5В на + на бобината , Input на магнета и масата... на масата Така ли ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
+5в трябва да идват постоянно и да са точно 5. Input идва от плюса на чукчето преди бобината, масата е ясна.
- Брой мнения : 225
Някой друг да е реализирал проекта ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
значи аз започнах да правя оборотомера по схемата със 20-те преди седмица и почти съм готов.Знам г/д каде трябва да го свържа
но не знам от самата платка кой кабел къде да го свържа. Каде трябва да отиват кабелите отInput GND i +6..+7V
предварително
предварително
Ephixbg- Брой мнения : 1
Колеги, моля четете предишните постове, вече 10ти път обяснявам
INPUT- кабел от чукчето, той реално брой оборотите
GND(GRounD)-в превод земя, това е маса
+6V..+7V- там се подава постоянно стабилно(относително) напрежение 6-7В.
- Брой мнения : 225
Аз съм го правил това , ама нищо нестава.При мен проблема ще да е от окъсяване някъде по схемата
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
оботометър
да попитам да си направя реалните размери на платката?
tedi776- Брой мнения : 2
Платката си я правиш на лазерен принтер какъвто си размер искаш ,стига като я принтираш да съответсва на размера на елементите :),И с една ютия лепваш разпечатаната вече платка на мотажната такава за да се отбележат пътечките,не си струва труда пробвай да гледаш оборот-метър,по време на движениеtedi776 написа:да попитам да си направя реалните размери на платката?
http://vbox7.com/play:255950ce91
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Аз ще си прая като истинските платки с химикали и отрови ама колко на колко да го принтна?
За размера точно немога да ти кажа,понеже аз помолих един познат да ми принтира на един лист 10-тина ,размера и си избрах единия който съвпадна точно,но размерът на тази схема която толкова обсъждате,е доста по голям от размера на оригиналния километраж на симсон-а,ако е за симсон де ако е за ЕТЗ става,иначе седи гроозно.Съжалявам не го знам размера и успех.
- Брой мнения : 210
Колеги, знам че това което ще пиша не е по темата с LED оборотомера, но е за оборотомер все пак. Аз съм с цифров и отчита добре. Стъпката му е през 10 единици - примерно 5 520, 5 530 и така. Има си батерия с която изкарва към 5 години. Моят е от 1 година. Хубавото е, че се вързва като се омотае импулсния кабел около кабела на свещта- и това е. Когато двигателят работи показва оборотите, а когато изгасне оборотомера има и моточас метър и показва на колко моточаса си. А най-хубавото е, че струва около 17 лв.
mitio_pld- Новак
- Брой мнения : 48
Я кажи откъде го взе това ?
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
от Ибей казах на едно приятелче да ми го пусне. Струваше 8 паунда http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img585/8009/hourmetertachtachometer.jpg
Има 4 режима на работа. 01 за 4 тактов двигател, 02 за 2 тактови и така на татък..... можеш да си зануляваш моточасовете , може и да си въвеждаш часове до сервизиране на двигателя. Абе, китаеца е велик.
Ето ми го и на таблото. Не е много ясно, щото светкавицата го заслепява но .....http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img196/6100/tablogz.jpg
mitio_pld- Новак
- Брой мнения : 48
» Как се свързва бобината на JAWA 50
» Кабела,който идва от чукчето към коя номерация на бобината се свързва 1или15 ?
» Оборотомер за симсон
» електронен оборотомер
» Дигитален оборотомер
Страница 6 от 6
