как се свързва led оборотомер
Страница 4 от 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Re: как се свързва led оборотомер
Писане  monster18 on Сря 09 Мар 2011, 16:41
а колко струва 1 батерия
Брой мнения : 1057
Писане  BaPHa on Сря 09 Мар 2011, 16:42
Ами батерията не е скъпа 2-3 лева е не повече :)
Брой мнения : 741
Писане  monster18 on Сря 09 Мар 2011, 16:44
добре де тя нямяли да се истощи бързо
Брой мнения : 1057
Писане  nikooo on Сря 09 Мар 2011, 17:01
светодиодите харчат много малко ток. а за тожа кадето свети само еидн нещо интегралата не е наред.
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  monster18 on Сря 09 Мар 2011, 20:59
ходих да питам сичко ми излиза за 12 лв
Брой мнения : 1057
Писане  BaPHa on Чет 10 Мар 2011, 02:04
Ами на мен ми излезе 8 лева обаче аз някой работи си ги имах :)
Брой мнения : 741
Писане  nikooo on Чет 10 Мар 2011, 02:59
във секи град цените са различни. аз единия ми диот е 7 стотинки. На мене 8 сас сучко
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  Simson_s50 on Чет 10 Мар 2011, 17:44
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  monster18 on Чет 10 Мар 2011, 19:59
а на мотора пробвал ли си го дали действа Question
Брой мнения : 1057
Писане  Simson_s50 on Пет 11 Мар 2011, 01:19
Ами събота ще го пробвам защото е на село :)
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  nikooo on Пет 11 Мар 2011, 02:15
къде ти е камела за сигнал
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  monster18 on Пет 11 Мар 2011, 02:35
аз първо ще изчакам някой да каже че го е пробвал на мотора и действа и чак тогава ще го направя и аз icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  nikooo on Пет 11 Мар 2011, 02:38
ем аз виждам някои грешки
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  Simson_s50 on Пет 11 Мар 2011, 03:26
nikooo написа:къде ти е камела за сигнал
Ами между червения и черния :)
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  nikooo on Пет 11 Мар 2011, 03:42
остави ги тях. супротижленията не трябва да са на последното краче на интегралана а на предпоследното а третото кум последното и от там на +
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  BaPHa on Пон 14 Мар 2011, 00:15
е не е ли като схемата дет си я дал дето ти си я ползвал и си кажи скайпа че много спам става
Брой мнения : 741
Писане  raden on Пон 14 Мар 2011, 04:14
Тази схема няма да работи, защото е непълна. Тя е само единият от трите небходими модула:
1. Захранващ блок - Служи да осигури стабилно захранващо напрежение на останалите модули. Стабилизатор на 5 волта е напълно достатъчен и подходящ имайки в предвид, че Simson-а е 6 волтова машина. Захранването от отделна батерия е меко казано несериозно.
2. Преобразувател честота-напрежение. Служи да преобразува импулсите генерирани от прекъсвача (чукче и наковалня) в линейно изменящо се напрежение.
3. Измервателна схема - служи да визуализира работа на предходният модул. Може да е стрелкова система, може и да е светодиодна стълбица.
Разглежданото в предходните постове устройство всъщност е измервателната схема. Ако се свърже директно към прекъсвача ще изгори, защото при отварянето му напрежението достига 400 (четиристотин) волта. Бих помогнал на всеки да си направи такова устройство самостоятелно стига казаното до тук да не му звучи на китайски. Вярно е, че форумите са място където да си помагаме, но едва ли някой ще стане електрончик четейки постове. Искам да направя такова устройство и да го монтирам в кутията на оборотомер от ЧЕЗЕТ. Смятам да ползвам за база тази схема:
http://szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8
Тук захранващият блок е изпълнен с транзистора Т1. Аз смятам да го заменя със стабилизатор 7805. Преобразувателя честота напрежение използва таймер 555 - IC1. Независимо от продължителноста на входните импулси изработва импулси на изхода си с еднаква продължителност. Изходните импулси се интегрират от кондензатора С9. Искам да обърна специално внимание на елементите С1, R2, R3, R8, и R9 които образуват входният делител и правят възможна работата с импулсите от прекъсвача. Следва светодиодната индикаторна схема с IC2 и IC3. Мога да отбележа, че тези интегрални схеми имат 2 режима на работа - "бягаща светлина" и "стълбица". Колегата е ползвал "бягаща светлина" в клипа и затова имаше въпрос защо не свети цялата лента, а само отделни светодиоди. Чудя се дали 10 светодиода са достатъчни или трябват 20? Сматам да бъдат 2 платки една под друга. На горната светодиодната индикация, а на долната ПНЧ и захранването. Благодаря на всички имали търпението да изчетат дългият ми пост.
raden
Брой мнения : 31
Писане  nikooo on Пон 14 Мар 2011, 14:11
стана ми по тази схема но мнооо ма пере тока шот не направих добра връска иначе стана!!!
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  BaPHa on Пон 14 Мар 2011, 15:15
Колега nikooo по тази схема http://img64.imageshack.us/i/85448417.jpg/ ли стана твоя ?
Колега raden какво трябва да направя че да стане стълбичка какво трябва да променя ? обяснете купил съм си всичко и не бързам да го правя искам да видя как ще се получи
ПП nikooo ти пробва ли го на мотора ? и какво стана
Брой мнения : 741
Писане  nikooo on Пон 14 Мар 2011, 17:28
става нати това казах и одена но поневе ми е 6V мотора и много трудно го паля само вендаш запали и видях че стана докато отида да зема тела тои огасна и не запали повече :( и затова няма да го слагам да по тази схема е
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  raden on Пон 14 Мар 2011, 17:53
nikooo написа:стана ми по тази схема но мнооо ма пере тока шот не направих добра връска иначе стана!!!
Станало е, ама друг път. В сайта който си посочил:
http://www.meakesselsdorf.de/projekte/ledanzeigeinstrument.htm
пише много ясно:
Funktion des Gerätes
Das Anzeigeinstrument arbeitet einer Steuerspannung von 0 bis 5 Volt.
Което значи:
Функция на устройството
Уредът работи като индикатор на напрежение от 0 до 5 волта
Също така във въпросният сайт пише, че това устройство може да се използва за скоростомер, индикатор за зареждане на акумулатора и други. Само трябва да има съответният пребразувател на измерваната велична в напрежение от 0 до 5 волта. Кажи ми от къде взимаш тоя напреженов сигнал от 0 до 5 волта, който се мени пропорционално на оборотите? И как определяш на колко оборота да светнат всички светодиоди? Или в твоя случай - последният светодиод? Причината мотора ти да е спрял да пали най-веротно е окъсилата прекъсвача изгоряла твоя самоделка. Разкачи всички кабели на самоделката и пробвай да запалиш пак.
raden
Брой мнения : 31
Писане  nikooo on Пон 14 Мар 2011, 18:16
АЗ по горе казах: Че ми работи с батерията (това не сум го поменал) но ме удряше ток. Сигнала го взимам от кабела който отива кум свща (1 цилиндар, ДВУТАКТОВ) което ще рече една искра на бобината кум свеща е 1 ОБОРОТ. Но при положение че е 6V мотора при сигнал от 5V му идва тормос да работи и затова се загаси. когато махнах брояча мотора си запали сувсем нормално. icon_wink
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  nikooo on Пон 14 Мар 2011, 18:33
spam
nikooo
Брой мнения : 40
Писане  vik094 on Пон 14 Мар 2011, 21:29
Колега raden , аз вече съм си купил материалите и ще го правя, ако стане - стане , ако не стане го хвърлям и почвам да мъча да правя другия модел с 20 светодиода.Може ли да ми кажеш как трябва да свържа интегралната схема ,така че да свети като "стълбица" ? И да попитам един може би тъп въпрос, но ... http://img41.imageshack.us/i/image004qb.jpg/ е това дето съм го оградил трябва ли да се свързва с мост или си е свързано във интегралната схема :?
vik094
Брой мнения : 15
Писане  nbajani on Вто 15 Мар 2011, 01:31
Колега раден мога да си направя захранващ блок (стабилизиран),но можеш ли да ми дадеш повече информация за- ''Преобразувател честота-напрежение. Служи да преобразува импулсите генерирани от прекъсвача (чукче и наковалня) в линейно изменящо се напрежение.''
''Измервателна схема''
Може на лс или тук в темата благодаря предварително.
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
