Помощ за тунинг на Балкан Мк3
+11
valyo0valentinow
Afda
petio
Vank0
Николай_46
15 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Здравейте колеги нов сам тук и тарся савети как да го тунинговам балкан Мк3. Който има предложения да казва. Имам някои идеи искам да прилича на крос ,но и да е стънт. Всеки които мисли нещо да го сподели.
Николай_46- Брой мнения : 19
Re: Помощ за тунинг на Балкан Мк3
Можеш да му сложиш стънт-барове отзад и отстрани(като стъпенки).Също да сложиш по малка зъбчатка отпред(с 1-2 зъба по-малка),за да има ряс.да го олекотиш от ненужните неща,хубави гуми да сложиш.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
добре колега само че стънт ролбари от каде да намеря ? Някой ако знаеш да продава пиши
Стънт барове никаде неможеш да намериш за балкан !
Само може да си направиш !
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
ето ти един сайт да се ориентираш,беше постнат от един колега
: http://stuntbulgaria.com/12%20o%27clock.html
- Брой мнения : 422
Извинявам се колеги просто балкана бях продал, но сега на 26 април ще си купя друг и моля ви да продалжавате да давате идей
Колеги дали ще стане двигател от симсон на рамката на Балкан 50 ?
не съм сигурен но май трябва преправяне !
Vank0- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Виждал съм балкан 50 с двигател от симсон стар
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Аз съм виждал с двигател от симсон с51 и вървеше ;)
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Ас мисля да сложа кат ми писне от двигатела на Балканчето и ще сложа от симсон с51 защото мисля че ще е по-добре ако стои на рамата от балкан защото е с по големи гуми
Колега, определено двигателя от симсон е много по-добър от на балканчето
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
За вървежа може да не усетиш разлика,но симсонския двигател е доста по стабилен и надежден.
- Брой мнения : 422
Ще върви и то повече от симсона.На балканя са му по големи гумите и маи задния венец е по различен. ;)) Ще върви над 80 със сигурност
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Мерси колеги вече го бях отписал този план но вие ме разубедихте
колеги как да боядисам балканчето с спрей или с течна боя ? ? ? ?
със син металик авто емаил лак
Ако искаш хубава и трайна боя,то трябва да е с течна боя,шприц и другите подробности.Спрея също се нанася върху шприц,но качеството е по-ниско.Ти си преценяваш.
- Брой мнения : 422
Брей със Симсонов двигател с 100 ще върви не с 80..
Като ще го правиш стънт махаш всички ненужни работи като калници,шумонамалителната кутия, търсиш си гуми и капли от Балкан 75 (по-малки са) , което ще ти компенсира търсенето на други пиньони, и направо предница от 75 ако си намериш най-добре,че 50 кубиковата всички я знаем .. ..
Успех!
Успех!
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
http://www.prikachi.com/images/381/3268381E.jpg
http://www.prikachi.com/images/375/3268375O.jpg
това е моят балкан мк 50, но е за боядисване иначе е голям звяр малко бавен старт има , но иначе като засили няма спирка
Да ти кажа честно най-добре го възстанови да стане 1 към 1 с оригиналния.
Това е моят (един от моите) 99% както е излязъл от завода.
http://store.picbg.net/pubpic/34/16/a27fc6dc08353416.jpg
Просто няма такъв кеф да се возиш на перфектна машинка на 30+ години, която е на вид като нова
Успех!
Успех!
- Брой мнения : 273
Искам един съвет само от вас защото искам да боядисвам мотора с спрей как трябва да боядисам защото съм слушал че трябва първо с щкурка и после се нанася цвета и ако може да ми кажете дали трябва нещо друго като дали трябва безцветен лак такива ще сам ви много благодарен
Не са много качествени тези спрейчета, ако ще го правиш със спрей потърси по - качествени, да не като олееш с бензин резервоара и да пада боята. Със ситна шкурка трябва да изшкуриш неравностите и ръждите, а на място където има боя, колкото да спре да отразява, след това почистваш от масла и боклуци и пръскаш в 3 или 5 слоя. Не е голяма философия общо взето, щом имаш мерак все нещо ще стане. За този лак отгоре, какъв лак, металик ли? Те малко бояджии уж профисионалисти не могат да го издокарат този металик, със спрей едвали ще стане. Най - добре го закарай на бояджия, за един резервоар и два капака и калници няма да ти вземе кой знае какво, а ще го направи много по - качествено отколкото със спрейчетата.
Ако ще ръсиш със спрей може да пръснеш 1-2 слоя грунд(спрей) и после със цветния спрей.
- Брой мнения : 422
Колега на моя мотор скоростния лост като че ли е увиснал и вклучва трудно на снимката която е с скоростния лост разбрах че не трябва да е така може ли да ми помогнете като кажете как мога да го оправя ще сам ви много благодарен
» Кит 70сс
» Тунинг на фар
» тунинг на етз
» тунинг на МЗ 150
» Тунинг на фар
» тунинг на етз
» тунинг на МЗ 150
Страница 1 от 2
