Идеи за транзисторно запалване
Писане  petio on Пон 31 Яну 2011, 19:31
Някой правил ли е такова на симсон с чукче. Повечето от вас ще кажат да си взема готово електронно, но не искам щот тези на магазина са много скъпи и бързо горят.
Имам някакво от газка, но май няма да стане понеже на симсона чукчето като отвори тогава свеща хвърля искра.
Чакам идеи и моля без излишен спам!
petio
Брой мнения : 206
Re: Идеи за транзисторно запалване
Писане  lachi on Вто 01 Фев 2011, 05:02
А при ГАЗ-ката как е? Би ли споделил?
Писане  ???? on Вто 01 Фев 2011, 14:42
ГАЗ ката не е ли с контактно запалване и как може от ГАЗ ка да стане на симсон
Гост
Писане  Mad Max on Вто 01 Фев 2011, 15:57
За каква газка говорите и какъв двигател имате предвид. Оригиналният двигател на газката е 8 цилиндров V образен бензинов и не е 6 волта със сигурност. Иначе си е с контактно запалване и със стартер.
Брой мнения : 842
Писане  petio on Вто 01 Фев 2011, 17:12
Не ме притеснява че е на 12вотла. Колкото до ГАЗ-ката, не съм имал допир до тях но мисля че чукчето когато затваря свеща подава искра, щот нали минуса на индукционната бобина е свързан към чукчето. А при симсона свеща подава искра когато чукчето започне да отваря. Там е малко по различно.
petio
Брой мнения : 206
Писане  simson s51 enduro on Вто 01 Фев 2011, 20:16
На газката е когато чукчето отваря тогава се подава изкра.При всяко контактно запалване е така.
simson s51 enduro
Брой мнения : 39
Писане  petio on Вто 01 Фев 2011, 22:47
Е явно нещо съм се объркал. А това http://petiaka.snimka.bg/other/drugi.568053.22286608.big задължително ли се слага? Ако да как се свързва и за какво служи?
petio
Брой мнения : 206
Писане  Mad Max on Сря 02 Фев 2011, 00:01
Това не е ли реле за зареждане. Ако е това, което си мисля - то служи за ограничаване на тока, който идва от динамото(електрогенератора). Примерно динамото ти прави ток 16, 17 волта, а релето го ограничава на 12 и малко, там 12,5 примерно. между 12 и 12,8 някъде е нормално. Но това за Симсона няма как да ти свърши работа, симсона не е с динамо, а там е по - различно устройството.
Брой мнения : 842
Писане  lachi on Сря 02 Фев 2011, 04:35
И при ГАЗ и при Симсон искра се подава при отваряне на чукчето. Има три вида запалване за ГАЗ - контактно, контактно транзисторно и безконтактно транзисторно. И трите вида може да са екранирани или неекранирани. Това на снимката се казва вариатор и се включва във веригата на запалителната бобина. За да работи транзисторното запалване, трябва да се захранва от акумулатор, а не от магнет.
Писане  petio on Сря 02 Фев 2011, 17:03
А този вариатор как се свързва?
petio
Брой мнения : 206
Писане  lachi on Чет 03 Фев 2011, 04:30
Той се свързва последователно на бобината, но само ако на стартера има допълнителна клема, а и бобината трябва да е определен модел. Служи за по-лесно стартиране на двигателя.
Писане  petio on Чет 03 Фев 2011, 04:35
Да не говориш за тези бобини които са с 3 извода. Май при мен този вариатор ще е излишен.
petio
Брой мнения : 206
Писане  lachi on Чет 03 Фев 2011, 04:56
Има и с три, има и с две клеми. Особеното е, че тези бобини са за 9-10 волта, въпреки, че на тях пише 12 В. Идеята е такава, че при палене, стартера "дърпа" голяма част от енергията на акумулатора и напрежението пада до около 10 волта. На стартера има допълнителна клема, която захранва бобината директно. При изключване на стартера, захранването става през вариатора, който намаля напрежението на около 10 волта. Така бобината винаги работи с номинално напрежение.
Писане  petio on Чет 03 Фев 2011, 19:52
А какво ще кажете за тази схема http://petiaka.snimka.bg/other/shemi.562725.22302012.big Схемата съм я намерил от този сайт http://www.pchelar-probvaisambg.com/statia115_70_spisak.htm (в началото) Пише че може да работи на 12в, но може и на 6в. За да работи на 6 трябва да се сменят някакви резистори. Иначе ми се струва простичка. Незнам да ли ще работи при променливо напрежение. Ако не мисля да сложа една грец схема.
п.п. Като се свърже транзистроното кондензатора на авансовата плочка откачва ли се или си остава свързан
petio
Брой мнения : 206
Писане  lachi on Пет 04 Фев 2011, 01:26
Това е акумулаторно запалване. Не работи с променлив ток и не може да се захрани от магнета на Симсона, било то и с грец. Кондензатора на плочката е този, означен с "С" на схемата, под прекъсвача "Пр". Този прекъсвач възстановява оригиналното запалване, ако електронното дефектира.
