MZ TS 150
+6
vicho1992
Teodor
KRACHUNOV
stunt_rider
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
10 posters
Страница 1 от 3
Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
MZ TS 150
Здравейте,искам да сложа на МЗ ТС 150 динамо магнет или електронно запалване.Искам да питам от какъв мотор може да се сложи и да е надеждно,защото имам проблеми с оригиналното запалване.Моля за всякакви предложения.Благодаря предварително.
Последната промяна е направена от МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД на Вто 11 Яну 2011, 06:43; мнението е било променяно общо 1 път
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Едит от Модератор: Не копирай предния пост. Не е необходимо, когато няма пост между твоя и този за който се отнася мнението ти!!!
Здрасти колега,аз съм си сложил запалване от карпати на трофито и тези ще видя да му наглася центровката,иначе запалването с малко преработка пасна идеално.
Поздрави
Поздрави
stunt_rider- Новак
- Брой мнения : 41
Re: MZ TS 150
Най- масовата практика е да се слага динамо от ковровец или возход. В резутат малко ще ти отслабне фара понеже динамото е 35 вата а нз мз е 55 но ще върви мн добре.
KRACHUNOV- Новак
- Брой мнения : 23
Re: MZ TS 150
Едит от Модератор: Не копирай предния пост. Не е необходимо, когато няма пост между твоя и този за който се отнася мнението ти! Следващия път видя ли такова нещо ТРИЯ !
Ако сложа от Ковровец или Возход ще пасне ли идеално или трябва да се прави нещо.И ако фара отслабва ще отслабне ли и искрата на свеща и ще варвили колкото с динамото.
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
За вървене ще си върви няма проблем ротора пасва идеално на мз ес 150 175/1 175/2 за тс незнам ама предполагам че е същото понеже знам един който си е сложил на тс-то.... та ротора става а за статора се налага да пилнеш едни чопчета за да се събере праиш си му центровкара 3- 3.5 мм преди ГМТ и разстоянието между чукчто и наковалнята 0.35 0.40 мм.
KRACHUNOV- Новак
- Брой мнения : 23
Re: MZ TS 150
Благодаря ти колега най вероятно ще сложа от Ковровец или Восход,но няма да е лошо да се чуят още предложения.Що се отнася до това че щом на мз ес става значи и на тс става.Поздрави
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
А от Минск пасвали
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Още ме интересува,хайде помагайте.
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Здравейте отново колеги.След толкова мислене какво запалване да сложа на края сложих от Ковровец.И аз мислех да сложа от Ковровец,но след вашите мнения бях обеден,че ковровското запалване е най добро в случая.Не го сложих много трудно само направих дупки на статора за захващането му към двигателя и подложка и пасна идеално.Направих му центровка и запали от първия път.Сега върви като луд, паленето е много лесно а и работата на двигателя се подобри,но за сметка на това фара леко отслабна.Много сам доволен и се надяван да нямам проблеми.Благодаря за съветите
Ако някой има въпроси да пита
http://kachi-snimka.info/images/cqs1284559998s.jpg
http://kachi-snimka.info/images/opt1284559936g.jpg
http://kachi-snimka.info/images/klz1284559564e.jpg
http://kachi-snimka.info/images/viu1284559605v.jpg
http://kachi-snimka.info/images/bfi1284559638z.jpg
http://kachi-snimka.info/images/opt1284559703k.jpg
http://kachi-snimka.info/images/cqs1284559887o.jpg
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Колега имам същият мотор със същиет проблем.Как е запалването върви ли още.Защото и аз искам да присъдя такова запалване даже го имам
Teodor- Брой мнения : 13
Re: MZ TS 150
Колега идеално е слагай ще останеш доволен.От както сам го сложил сам нямал проблеми а и присаждането му не е трудно.Ако ще слагаш магнетно запалване по добре слагай от Ковровец или Восход.А запалването което ти имаш от Ковровец ли е?
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Колега магнета е присаден ама е прекъснат и ще го давам да ми го пренавият.Питам просто защото един комшия ми каза че не пасва точно и след 300-400 километра се размества и започват да опират ламелите във статора.И затова питам дели и прави проблеми.
Re: MZ TS 150
Няма как да се размества ако е присаден и захванат добре.Аз карам с магнетно запалване вече 3- 4месеца и няма проблем.Трябва да го направиш бетон и си готов.Ротора пасва точно но за статора трябва да се направи подложка и да му се пробият дупки на точното място защото както виждаш на картините които сам дал сам пробивал на две места.Не ми отговори на въпроса твоето магнетно запалване от Ковровец ли е?
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Да колега от Ковровец е. Той е присаден вече и фланец е направен всико само че ми дава слаб ток заради прекъсването на едната намотка.Ще го дам да ми го пренавият и се надявам да не се размества самия ротор.
Re: MZ TS 150
Ротора как ще се размести той си пасва точно
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
И аз така мисля но един ми каза, че не пасва точно.
Колеги помагайте запалване от карпати
Колеги надявам се да ми помогнете.Имам мз тс 150 и искам да му сложа това запалване http://vicho1992.snimka.bg/hobby/mz-ts-150.481149.21665726 (в албума има и други снимки на запалаването).Моля ви да ми обясните подробно как да го присадя и по големият проблем е че жиците от запалването кум комутатора са прерязани и не знам как да ги вържа. И има ли смисъл да заменям оригиналното запалване на МЗ-та с това на карпати? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОЛЕГИ !!!
vicho1992- Ентусиаст
- Брой мнения : 60
Re: MZ TS 150
Както става ясно от темата аз сега сам с запалване от Ковровец но имам и от Карпати и мисля сега него да слагам.От Ковровеца го сложих сам някак но за това от Карпатито трябва да се направи фланец за статора на струг.Иначе според мен ще е по добре ако можеш да го приспособиш и ще е по добро от оригиналното запалване.Не че оригиналното е лошо,но ако не ти прави проблеми може и с него да караш.Аз мисля че с това от карпати ще е по добре ако го приспособиш добре.Ротора пасва но за статора както казах трябва да не направи фланец.Определено ако го приспособиш няма да згрешеш,но све пак кажи защо искаш да го слагаш проблеми ли ти създава оригиналното запалване.
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Колега, снимай комутатора така, че да се виждат означенията на клемите, за да видя кой модел е и да ти обясня свързването. Също искам снимка отблизо на статора откъм кабелите и откъм намотките. За по-сигурно може да изброиш клемите на комутатора отделно за двете букси.
Re: MZ TS 150
Колега значи ся ще ти ги изпброя и между другото качил съм още снимки както ми каза. отляво кадето имам букса буквите са: Д, З , О2, М. Имам друга идея
6те ги начертая както са и ще ги снимам за да видиш по-добре :) Направо съм го нарисувал дано да го разчетеш :) ето линк http://vicho1992.snimka.bg/hobby/mz-ts-150.481149.21688180
- Брой мнения : 60
Re: MZ TS 150
Вчера не можах да отворя снимките, но днес няма проблем.
Лявата букса се свързва с магнета, като:
М - маса - кабела, свързан с винта, държащ датчика (аз го виждам зелен)
Д - единия кабел от датчика - син или бял. Другия кабел от датчика се свързва с маса. Кой кабел ще се свърже с комутатора и кой с маса се определя опитно, защото се променя центровката.
02 - Това е захранване за осветление и клаксон. Свързва се с клемата на магнета, където излиза края на дебелата намотка (тази от шестте бобинки) и така както се вижда, мисля, че е тази над отвора с гумения маншон. Ще го познаеш по това, че проводника е дебел около 1мм.
З - Изхода от намотката на двете бобинки с черна изолация. Мисля, че е тази под гумения маншон. С тази клема трябва да се внимава, защото проводника е много тънък - около 0,3мм.
Дясната клема се свързва като:
02 и 02 са изход за фар и стоп, без значение кое къде, защото вътре са свързани с мост.
01 - едната клема на клаксона, другата клема - през бутон към маса.
Д - през контактния ключ към маса. Така се гаси двигателя.
К - Свързва се с клемата на запалителната бобина, означена с 15, Б (В) или + , в зависимост от модела и производителя на бобината. Другата клема на бобината (1 или -) - към масата на мотора.
М - маса на мотора.
При монтаж на магнета трябва да се има предвид, че процепа на ротора задава момента на подаване на искрата, така че когато буталото е на 2-3мм преди ГМТ, процепа трябва да е под датчика. Точния момент се настройва след това.
Запалителната бобина е желателно да е от същия мотор както магнета и комутатора, защото е направена с определени характеристики. Бобината от МЗ може да повреди комутатора.
М - маса на мотора.
Re: MZ TS 150
Благодаря ти много колега дано стане !!!
- Брой мнения : 60
Re: MZ TS 150
А последно да попитам имам двигател от ковровец обаче няма запалване и карборатор.Та на въпроса- Дали запалването от карпати, което имам ще пасне на ковровеца ???
- Брой мнения : 60
Re: MZ TS 150
До сега не съм чувал някой да е слагал запалване от карпати на ковровец,но според мен ще стане.Аз съм останал с впечатлението че статора на ковровеца е по широк от този на карпатито но това няма да е пречка предполагам.
- Брой мнения : 347
Re: MZ TS 150
Днес ще ходя в бабини да взема ковровеца и ще наложа запалването. Надявам се да пасне.Отказах се да свалям оригиналното запалване на МЗ-та защото не ми прави никви бели и мотора си пали и си зарежда нормално. Но съм мераклия да видя ковровеца дали ще върви.Незнам някой който има да сподели какви са впечатленията относно ковровец. :)
- Брой мнения : 60
Страница 1 от 3
