мз ТС 150 СВЕТЛИНЕН КЛАКСОН
Писане  vicho1992 on Сря 02 Фев 2011, 05:50
Колеги искам да ви помоля да ми обясните как да си направя светлинен клаксон на мотора.Имам някви дръжки от Yamaha и там кадето е за копчето за бибитката искам да го свържа за светлинен клаксон да светва и къси и дълги ДАВАЙТЕ ИДЕИ колеги Благодаря предварително !!! thankyou
vicho1992
Брой мнения : 60
Re: мз ТС 150 СВЕТЛИНЕН КЛАКСОН
Писане  Darkmen on Чет 03 Фев 2011, 02:07
Вземи + кабел на дългите и го свържи към бутона за клаксона.Така когато си на габарит или на къси ще имаш светлинен клаксон,така е по принцип.
Брой мнения : 422
Писане  vicho1992 on Чет 03 Фев 2011, 02:35
Благодаря колега + ще взема от белия кабел при крушката thankyou Biri4ka
vicho1992
Брой мнения : 60
Писане  lachi on Чет 03 Фев 2011, 04:37
Колега, не бързай с този вариант. Първо провери този бутон верига към маса ли прави (както обикновено) или е изолиран. На теб ти трябва изолиран контакт, който да подава плюс към фара.
