Реле EWR??
Реле EWR??
Писане  ???? on Чет 10 Фев 2011, 00:39
За какво служи това реле?
Гост
Re: Реле EWR??
Писане  lachi on Чет 10 Фев 2011, 01:12
Къде го видя това, колега. Дай схема или др. информация. Така нищо не ми говори. Колко извода има, как са означени и т.н.
Re: Реле EWR??
Писане  ???? on Чет 10 Фев 2011, 01:37
Еми видях го на тази схема http://vank000.snimka.bg/other/hh.569743.22358238.big А ето и схема на самото реле http://vank000.snimka.bg/other/hh.569743.22358242.big
За диодите ми е ясно че изправят тока, но какво прави останалата част. Гледам че е свързана с фара и габарита.
Гост
Re: Реле EWR??
Писане  Darkmen on Чет 10 Фев 2011, 04:43
Ами то това,което е означено като EWR не е ли нещо като токоизправител?-аз така мисля
Брой мнения : 422
Re: Реле EWR??
Писане  zzuzi on Чет 10 Фев 2011, 05:33
Това трябва да е реле-регулатора.
zzuzi
Брой мнения : 31
Re: Реле EWR??
Писане  petio on Пет 11 Фев 2011, 03:45
На тази схема релето ELBA изпълнява ролята на регулатор. EWR-то има някакви диоди които предполагам изпълняват ролята на токоизправител, но незнам останалата част от релето каква работа върши.
petio
Брой мнения : 206
Re: Реле EWR??
Писане  simson_gb on Пет 11 Фев 2011, 03:49
EWR-a доколкото аз знам държи напрежението на мотора "постоянно". Да не надвишава волтовете. Ето един примерен клип. На клипа ако нямаше ЕВР когато подаваше газ крушката щеше да свети по силно.Оригиналния ЕВР регулатор е изграден различно и работи малко по различно но функицията му е една и съща. Аз така мисля!
simson_gb
Брой мнения : 238
Re: Реле EWR??
Писане  Darkmen on Пет 11 Фев 2011, 04:04
В превод wechselstrom regler значи AC регулатор .
Брой мнения : 422
Re: Реле EWR??
Писане  petio on Пет 11 Фев 2011, 04:51
Ако си забелязал човека е качил 2 схеми - едната е на това реле, а другата на инсталация при която е използвано това реле. Разгледай ги внимателно. От схемата на релето се вижда че има няколко диода които изправят напрежение. Тези диоди са вързани на клемите 31, 59а, 59б и 59аб. Като се сравни със схемата на инсталацията става ясно че тези диоди са свързани с бобината за зареждане и с другото реле - ELBA. Клема 59 е свързана с фара, габарита и бобината за фара. Тук и на мен не ми е ясно защо немеца го е направил така.
п.п. Релето EWR е с 6 извода, а това на клипчето доколкото виждам е с две icon_wink
petio
Брой мнения : 206
Re: Реле EWR??
Писане  lachi on Пет 11 Фев 2011, 06:00
Колегата petio е прав. Релето ELBA е комбинация от реле за мигачи и регулатор на зареждането на акумулатора. След като разгледах схемата на EWR, стигнах до извода, че то регулира силата на светене на фара и задния габарит. Те са включени постоянно, но през деня и през нощта светят с различна яркост, като превключването става, като се подава допълнителна маса чрез контактния ключ и така отпушването на тиристора става при друго напрежение.
Re: Реле EWR??
Писане  zzuzi on Пет 11 Фев 2011, 07:18
zzuzi
Брой мнения : 31
Re: Реле EWR??
