Свързване на фар
Свързване на фар
Писане  MZFENA on Нед 27 Фев 2011, 19:19
Мотора ми имаше фар направих го с ключе да го изключвам и вкл. когато мотора е запален и го свързах към акум. но когато е свързан фара и не са свързани кабелите за мотора, тогава свети, а иначе не свети когато всичко е свързано, дори не дава и искра... дали е от крушката да хаби много ток... халоген е...
MZFENA
Брой мнения : 53
Re: Свързване на фар
Писане  Darkmen on Нед 27 Фев 2011, 19:43
Я обясни пак кога свети и кога не Zasramen
На запален двигател свети ли?
Пали ли мотора като е свързан и не е свързан фара?
Брой мнения : 422
Писане  MZFENA on Нед 27 Фев 2011, 20:00
Мотора пали когато не е свързан фара, а не пали когато е свръзан! А фара свети когато не е свързан, а не свети когато е ...
MZFENA
Брой мнения : 53
Писане  simson_gb on Нед 27 Фев 2011, 21:32
Аз загрявам малко както котлон от печка "Раховец". Според мен си свързал фара към бобината за палене. Аз друго обяснение нямам доколкото разбрах от това което си написал, защото се оплетох icon_wink . Ти фара с кои кабели си го свързал, от къде си взел ток?
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  MZFENA on Нед 27 Фев 2011, 21:48
Каква бубина беее :D? Фара слагам два кабела от там отиват към акум. и тва е... Той свети когато не е свързан мотора! :)
MZFENA
Брой мнения : 53
Писане  simson_gb on Нед 27 Фев 2011, 21:56
Абе за какъв мотор става въпрос hihihihi
simson_gb
Брой мнения : 238
Писане  MZFENA on Нед 27 Фев 2011, 22:01
MZ 150 ETZ, 12V ?
MZFENA
Брой мнения : 53
Писане  ???? on Пон 28 Фев 2011, 01:42
Слаб акумулатор И фара е свързан на пакетния ключ а ти защо го правиш с ключе към акумулатора не знам
Гост
Писане  MZFENA on Пон 28 Фев 2011, 01:53
Акумулатора е чисто нов...
MZFENA
Брой мнения : 53
Писане  Darkmen on Пон 28 Фев 2011, 03:12
А когато фара е свързан,но изключен от ключето,пали ли ?
И какъв ще да е този фар да дърпа целия ток на акумулатора...
Колко амперчаса е (за етз го дават 9 или повече)
акумулатора и досега имал ли си фар?
Брой мнения : 422
Писане  MZFENA on Пон 28 Фев 2011, 04:16
Акумулатора е 4А !?
MZFENA
Брой мнения : 53
Писане  Darkmen on Пон 28 Фев 2011, 04:21
Не разбирам много от тоци,но 4ah са малко за този мотор.Може и да ти дърпа тока,ако палиш на включен фар.Но пък ако е изключен от ключето трябва да пали-не знам дали си пробвал.
Брой мнения : 422
Писане  ???? on Пон 28 Фев 2011, 04:22
китаиски ли е и на мз е 5 5 амперчаса ако не е от това нещо си ги свързал грешно кабелите свържи си фара както си е бил на пакетния ключ Замери акумулатора колко волта е ОБЯСНИ ТОЧНО КАКВО ПРАВИШ И КАК ГИ СВЪРЗВАШ
Последната промяна е направена от MZ Pilot на Пон 28 Фев 2011, 04:32; мнението е било променяно общо 2 пъти
Гост
Писане  MZFENA on Пон 28 Фев 2011, 04:23
Crepower е акумулатора.
MZFENA
Брой мнения : 53
Писане  Darkmen on Пон 28 Фев 2011, 04:30
Най-лесно вземи някакъв по голям акумулатор 12в от кола например и виж,ако пали и свети,значи ти е слаб акумулатора-като капацитет,не като заряд.
Брой мнения : 422
Писане  MZFENA on Пон 28 Фев 2011, 04:34
10x на всички! Ще се пробва вдругиден и ще видя какво ще излезне!
MZFENA
Брой мнения : 53
