Ремонт на задни амортисйори на етз 251
beck"s
petar_etz_251
Здравеите колеги скам дави попитам дали подлейат на ремонт задни амортисйори на етз 251 ? И ако могад кажо да сменя аз мисля че само семярини се сменяха ?Защото не съм пробвал досега задни само предни сам разглабял на другия ми мотор мз тс 150 и станаха.Благодаря предварително !
petar_etz_251- Брой мнения : 15
beck"s- Спамер
- Брой мнения : 76
Re: Ремонт на задни амортисйори на етз 251
моите са капсуловани и се сменят целите на МЗ ЕТЗ 251 Е
????- Гост
колега не може да са капсуловани
beck"s- Спамер
- Брой мнения : 76
АМИ заварени са отвсякъде незнам какво да им сменям
????- Гост
Амортисьорите могат да се разглабят. Ето ви схема и начин на разглабяне [img][/img][img][/img][img][/img]
uni- Ентусиаст
- Брой мнения : 73
И аз сам чувал че са капсоловани но незнам далие така и ако не е колко масло се влива?
Хм, не знам, до сега не съм срещал в мануалите за ремонт на задни амортисьори и с колко масло се пълнят. Виж сега за предницата има изписани романи за обслужването й, но за задните няма информация. За разглабяне все ще се разглобят предполагам, то няма нещо, което да не се разглабя, но тази схема, която е постната по - горе си е схема на устройството и елементи. При евентуално разглабяне после как ще се затворят и съберат. Аз мисля че са като при колите, като се скапе и мяташ и нови.
Колеги, амортисьорите подлежат на ремонт, но е голяма играчка и според мен е по-добре да се купят нови.
uni- Ентусиаст
- Брой мнения : 73
Аз моите като ги вадих навремето преди 10 години беше също така исках да им сменя маслото обаче НЕ Бяха заварени и отгоре и отдолу и ги сложих пак и си карам до сега с тях като натисна отзад седалката се чува как цвърчат вътре значи са добре Сега на тази схема виждам как е но това е за модел МЗ 250 и се развиват със специален инструмент четох го в мануала Но за МЗ 251 може и да са други не ми се смъква пак да ги огледам Колегата Петър има като моя модел ако му се занимава да смъкне единия и да види пък и да направи снимки и ние да видим има да развиеш 2 болта Това е и тая схема е от мануала колега за 250
????- Гост
Това, което е с номер 4 е резбови пръстен (гайка). Развива се със специален ключ и се ремонтира.
Мерси колеги за информацията аз 6те пробвам дали 6те станат и ако нестанат ще е нови :)
най-добре да се заменят с други , който са в ред . За мен е сеедно да се прави ремонт на армортисьори на кола ...
» Ремонт на задни амортисьори от CZ 350 - Темата е за триене
» амортисйори проблем
» задни амортесьори
» Задни амортисиори от ЕТЗ 150-профилактика??
» ETZ 150 задни амортисьори
» задни амортесьори
