6V или 12V инсталация
Писане  ???? on Сря 02 Мар 2011, 23:23
Здравейте, колеги
Предстои ми смяна на цялата инсталация на симсон и се чудя дали да я направя на 12V или да си остане на 6V. Какви са предимствата и недостатъците на двата вида? Чувал съм че на 12волтовите има някакво реле елба което е за зареждане и гори много често.
Гост
Re: 6V или 12V инсталация
Писане  beck"s on Сря 02 Мар 2011, 23:46
да за релето е вярно но и зависи на какво ще попаднеш.много е ясно че 12v инсталация е по хубава придимствата и са че можеж да имаш халоген добро осветление на мигачите на стопа абе въобще навсякъде по силно ТИ РЕШАваШ icon_wink
beck"s
Брой мнения : 76
Писане  ???? on Сря 02 Мар 2011, 23:50
Един приятел каза че 12волтовата товарела по-малко двигателя, но колко е верно незнам. Знам само че 6волтовите запалвания правят по-силен ток.
Гост
Писане  beck"s on Чет 03 Мар 2011, 00:39
абе и аз това съм забелязял моита 6в чукче мнооо силна искра вади а на ендурото е слаба
beck"s
Брой мнения : 76
Писане  ???? on Чет 03 Мар 2011, 03:24
Еми една бобина 6V/21W от плочката прави около 3,5А а една 12V пак 21W прави около 1,7А. По това съдя, но може и да съм грешка. Нека някой колега който разбира да се изкаже. Колкото до релетата че то на магазина има само унгарски, а и са доста скъпички. Чудя се да ли оригиналното на 6V ще работи на 12V
Гост
Писане  lachi on Чет 03 Мар 2011, 04:02
Ако магнета произвежда 21 вата електроенергия, значи той отнема 21 вата механична енергия от двигателя, без значение дали напрежението е 12 или 6 волта. Що се отнася до искренето на чукчето, то е свързано с други процеси, друга електрическа верига и също няма значение напрежението на останалите консуматори.
