Индикатор за зареждане
Писане  ???? on Чет 03 Мар 2011, 15:25
Здравейте, колеги
Искам да си направя нещо като индикатор за зареждането на акумулатора на симсон подобно на етезе. Давайте идеи как да го свържа.
Гост
Re: Индикатор за зареждане
Писане  Mad Max on Нед 06 Мар 2011, 21:00
Ами като при колите би трябвало да е. Трябва да се свърже за клемите предполагам, и като работи двигателя и динамото като зарежда и да ти отчита колко волта зарежда. Продават се разни манометри за измерването на волтажа, И предполагам имат и обяснения за свързване към тях. На Аудитата 80 или 90, които са с по - напомпени двигатели имат разни такива манометърчета, и са едни такива симпатични кръглички, можеш ако някой продава ударено и от там да си намериш.
Брой мнения : 843
Писане  Darkmen on Вто 08 Мар 2011, 03:47
Можеш да си сложиш едно волтметърче от лада(ако си на 12 волта).Аз си сложих на мз-то а свързването е + на + и - на -,и в зависимост от натовареността на двигателя,отчита волтовете които зарежда.А ако говориш за лампичка само свържи я някъде след релето може би,или след бобинката за зареждане.
Брой мнения : 422
Писане  p0wer_98 on Вто 26 Авг 2014, 02:59
Колеги здравейте, моят проблем е следния когато запаля мотора и му подам газ мултицета показва 14 волта и малко(примерно) и мотора не може да се изфорцира и да си влезне в обороти и прекъсва когато обаче аз изпъна алуминиевата пластинка на релето под седалката говоря за от ляво когато я изпъна оборота на ниските намалява и когато подам газ оборотомера влиза в 9 000 оборота без проблем и зарежда на 16 волта и малко(примерно) аз съм с сух акумулатор 12v 5А и съм чувал че трябва да зарежда по 13:50 някъде там така трябвало да работи динамото правилно и за да не повреди акумулатора от друг мой приятел който винаги правим мотора заедно разбрах че няма проблем да зарежда по 16 волта в обороти и ако е по малко мотора не може да работи а преди време мотора работеше добре на 13:50-60-70 V а сега не иска .. въпроса ми е нормално ли е да зарежда по 16V в обороти и ако не е нормално как да накарам мотора да зарежда 13V и да се хорцира както трябва?
p0wer_98
Брой мнения : 24
Писане  p0wer_98 on Вто 26 Авг 2014, 17:41
Колеги бихте ли изказали мнението си? :)
p0wer_98
Брой мнения : 24
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Вто 26 Авг 2014, 19:42
Този проблем изведнъж ли се появи? Според мен добре ти зарежда, но ще е по-добре да е на 14.5 , интересно защо е започнал да прекъсва, след като си е бил добре. Като изпъваш тази пластина на релето, като му дадеш докрай газ след това оборотите падат много бързо(пробвал съм го това).А как се държи мотора когато пуснеш фара, мигачи и т.н. Ако можеш настрой релето да зарежда на 14.5 и виж как ще е. Все пак изчакай още няколко мнения, за да не те подведа.
Пробвай с друга свещ( от резачка например), аз преди си мислих, че на моя не му стига ток, защото прекъсваше като пусна фара. След като сложих тази свещ се оправи и не прекъсва вече.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Писане  p0wer_98 on Сря 27 Авг 2014, 00:08
Ми по принцип моята свещ е ВМЗ 7 такава с каквато е казана че е добре да се кара този мотор а не мога да да го настроя така че хем да зарежда по малко хем да се фурцира както трябва .. чудя се дали не е от чукчето ама не мисля че то е проблема понеже толкова добре е нагласено че и в завода не знам дали го правят толкова добре ;дд премерено е с мутицет и шублер и както трябва беше изчислено всичко и ето мотора не иска .. :( ?
p0wer_98
Брой мнения : 24
