двигател от Мз ТС 150 на рамка на балканче
Писане  vicho1992 on Чет 03 Мар 2011, 15:41
колеги дайте ми акъл как да направя подсилване на рамка на балканче и как да пригодя двигателя от мз-та.Качвайте снимки,давайте идеи!!! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО thankyou
vicho1992
Брой мнения : 60
Re: двигател от Мз ТС 150 на рамка на балканче
Писане  Darkmen on Чет 03 Мар 2011, 20:34
Можеш да завариш тръба под двигателя,като при ТС,но като цяло рамката на балкана е слаба според мен.Защо искаш да му сложиш такъв двигател. hmm
Брой мнения : 422
Писане  pi4a s bega4kata on Чет 03 Мар 2011, 22:08
колега , първо се слага двигателя от Мз-то и после се напасва веригата да е права (това иска доста усилия) после гледаш двг дали е посредата на рамката като погледнеш отпред отгоре и т.н. после трябва да се направят някакви палнки който да държад двг те трябва да са доста дебелички (5-6мм) и после тези планки се слагат на двг и се качва на рамата и после пак се центрова перфектно и се тучковат после чак вече се слага тази тръба която държи двг отпред но трабва да првиш сметка че тоя двг като го качиш ще трябва да може и да се сваля да видиш да оставиш някаде застояние пимерно като махнеш болтовете които държат двг да може да пада надолу или да излиза нагоре че иначе ако не правиш сметка ще подпре отгоре или отпред във тръбата и няма сваляне и после ще пада игра докато се напасват резервара жила и т.н. надявам се да съм ти бил полезен
Поздрави! Nazdrave_2
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
