МЗ или Симсон
Velinsl
МЗ или Симсон
От вчера се запалих да си взимам моторетка. Оглеждам в мобилето най-вече и се чудя кое е по-удачно. Нямам категория А, но като гледам един МЗ+категория е на цената на добро симсонче.
Напоследък ме е обзела някаква ретромания, така че търся само изброените МПС. Трябва ми изцяло и само за градът и баирите около него. Какво ще ми препоръчате вие и защо, приемам съвети и за кубатура на моторите?
За сега предпочитам МЗ 150 - мотор, не много голям двигател, данъци, горива... от тази гледна точка.
Velinsl- Брой мнения : 15
Re: МЗ или Симсон
Здравей!
Избрал си две от най-хубавите соц марки и която да вземеш все ще си доволен.
Симсона е здрав и частите са на разумна цена,поддръжката е лека,3 или 4 скорости е.
Разхода е малък 2-4л в зависимост от настроението на шофьора .
Возията е приятна,двигателя надежден.
Мз според мен е по добрия избор,заради кубатурата.
Ако говориш за ЕТЗ и трите модела са много хубави,здрави и мощни.
150-ката е лек,маневрен и пъргав мотор.Разхода на гориво е 3-5.Части има много,пак на разумни цени.ЕТЗ са удобни мотори не само за града,но и за дълъг път.
Разгледай форума,сравни моторите и си прецени сам кой ще пасне най добре на исканията ти.
Симсона единствено може да ти умалее след време(като мощност).
Пожелавам ти успех и ако имаш въпроси питай и да не забравиш да се похвалиш като вземеш мотора.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: МЗ или Симсон
Щом нямаш категория А вземай симсон само данаци и гражданска се плаща а за големите искат и преглед + 400-500 лв за категорията + 120 лв гражданска + няколко години данък
Да не говорим ,че бензина стана доста скъп и на мз-то ще се усети доста апък симсона гори двойно по малко
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Re: МЗ или Симсон
Май ще видя дали ще ми направят добра оферта за А категория. Ако не ми хареса - симсон, ако ми хареса МЗ, май ЕТЗ 150 се води ми най на сърце.
Граждансакат 120лв ли е?
Ако е - ясна работата - Симсон.
Re: МЗ или Симсон
http://www.sdi.bg/onlineInsurance/calculator.do eто виж кви оферти има
beck"s- Спамер
- Брой мнения : 76
Re: МЗ или Симсон
и 2 мотора са добри само че ЕТЗ ако го бузиш в малките скорости да го въртиш щте ти превърти касетата на съеденителя но караш ли го нормално ще те надживее !!!!!! иначе са икономични като за кубиците си 250 251 ЕТЗ горат 3.5 - 5 -6 .
beck"s- Спамер
- Брой мнения : 76
Re: МЗ или Симсон
Гражданската за етз 250 е 70 лева толкова е и за симсона.
Данъка на мз-то е към 30 лева и технически преглед през година-30-тина лева.
Ако взимаш етз гледай за слените неща-двигателя да не е изместен от линията на мотора тъй като е закачен в задния си край на 2 планки и в горния на тампон и ако е мъчен мотора се кривят планките.На място трябва да има плътен звук и всички звънтящи или дрънкащи звуци са от нещо проблемно.В движение се услушай за звънтене от сигменти,чукане при рязко връщане на газта от средни или високи обороти-биелния лагер.Посиняла кривка на ауспуха също е знак за тормоз и прегряване.Хубаво е да търсиш Етз с предна дискова спирачка,каплите да не са криви,също предните амортисьори да не са криви-като свалиш мотора от степенка и изправиш кормилото гумата не трябва да е встрани,дори и малко изкривени дават отражение на стабилността,но пък можеш да ги изправиш в последствие.
- Брой мнения : 422
Re: МЗ или Симсон
ЕТЗ 150 е един прекрасен мотор , найстина направен за пътя - потвърждава се от колегите който ги имат . Симсона също е един прекрасен мотор , като единственният му недостатък е малката мощност с която разполага , но в градски условия му е предостатъчна. В градски условия и двата мотора се държат много прилично и са доста маневренни, аз за градски условия бих предпочел симсона - по-малак , по-лек и по-маневрен от ЕТЗ-то е . Поддръжката и на двата мотора сравнена с някой скутер е направо нищо (бутало+сигменти за симсона около 25 лева , за скутер около 50-60 лева). И най-вече ти си човека колега който решава какво му се кара !
Re: МЗ или Симсон
Аз от 8-ми клас карам мз поерво карах мз тс 150 и сам мн доволен досега несам му птавил нищо само едни наклади и една семерина ни6то др и сам много дожолен сега крам от скоро етз 251 и за сега сам мн доволвн и отнего :) според мен и двете марки сам мн добри бихти препиръчал мз симсона няма толкова мощт като мз и бързо ти омразне а на етз ми е 38 лв. данака и около 90 - 100 лв. гражданката и 30 лв. преглед през година
petar_etz_251- Брой мнения : 15
Re: МЗ или Симсон
За сега си оставам оринетиран както в началото към МЗ 150-то. Как гори?
Иначе благодаря на колегата Darkmen, за поста - безценен. Щракнах един бутон "thanks" и стана нещо, дано не съм навредил по някакъв начин. Ако е станало е било неумишлено, извинения за което.
Ето на това съм се спрял. http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=5&act=4&adv=51296644294984133&f1=details . За сега. Може ли да се разбере нещо снимката, освен чее с предна дискова спирачка?
Re: МЗ или Симсон
Разхода е добър- 3-5 като по точно може да ти отговори някой колега с 150-ка.
Тази обява днес я гледах и ми се струва добро етз за парите си.От снимката не могат да се кажат много неща,но капачката на ауспуха е правена нещо,кривката ми се струва посиняла или е мръсотия ,задните амортисьори са доста лъскави,може да е правена подмяна или просто добре почистени.Другото ще си проличи при огледа и запалването на двигателя.
- Брой мнения : 422
Re: МЗ или Симсон
Видях горепосочения екземпляр. Много забележка. Отказах се. Продължавам с търсенето.
» Коя година е произведен вашия Симсон
» симсон С50
» симсон карбуратор
» симсон С50
» симсон карбуратор
