МЗ 150 ЕТЗ РАМА
МЗ 150 ЕТЗ РАМА
Писане  MZFENA on Чет 10 Мар 2011, 05:01
Здравейте!
Кажете ми на каква рама ще пасне двигател от МЗ 150 ЕТЗ, на която ще върви нормално, не по бавно и рамата няма да поддаде!
MZFENA
Брой мнения : 53
Re: МЗ 150 ЕТЗ РАМА
Писане  Darkmen on Чет 10 Мар 2011, 05:26
Най-добре май пасва на етз 150. svirkam si
Какъв ти е замисъла,ако не е тайна?
Рамка от мотор под 100кубика е слаба без подсилки,а рамка от над 250 кубика ще е по-тежичка,така че в този диапазон.От един крос например 125кубиков рамката ще е добра и теглото ще е към 110кг.Ако е с 30-тина килограма по-тежка рамката от оригинала не вярвам да окаже влияние на скоростта,но може да набира по бавно.Но като оригинала няма да има ,рамката си е изчислена да е здрава и лека за съответния двигател.
Брой мнения : 422
Re: МЗ 150 ЕТЗ РАМА
Писане  MZFENA on Чет 10 Мар 2011, 06:11
Старата рамка се скъса днес... и незнам какво да правя, заварка не ставало...
MZFENA
Брой мнения : 53
Re: МЗ 150 ЕТЗ РАМА
Писане  BaPHa on Чет 10 Мар 2011, 14:59
Ами тука в ворума един от колегите си направи дигател от ЕТЗ 150 двг на симсонката но попитай лично него дали е подсилвана това оноав icon_wink http://bgsimsonimz.forumotion.net/t1660-topic ето и линк към темата му :)
Брой мнения : 741
Re: МЗ 150 ЕТЗ РАМА
Писане  Mad Max on Чет 10 Мар 2011, 20:16
Как така няма да може да се завари старата? Ако трябва ще се подсили с някакви пластини. От къде се е скъсъла точно.
Брой мнения : 842
Re: МЗ 150 ЕТЗ РАМА
Писане  MZFENA on Пет 11 Мар 2011, 02:35
Като я сменя, ако я иска някой, негова е! Тя е пълен буклук по начало...
На МЗ 150 ЕТЗ оргиниално се държи горе с тампон за рамата, а на тоя горе е заварян болт за да се сложи тампона, то е една тръба (00000000000) толкова дебела и е крива и усукана и още две малки отстани тая тръба, а те са скъсани, и преди това оня си е правил опити и не е могъл да го измисли да минава кривката за ауспуха и е резнал рамата(едната тръба, а другата се скъса)... не съм скачал с тоя мотор, де!!!
Намерих си рама от МЗ 251 за 40лв, но е само рама, дали ще ми паснат предницата от стария и задната вилка...
MZFENA
Брой мнения : 53
Re: МЗ 150 ЕТЗ РАМА
